Старый 21.12.2012, 12:08 (12:08)   #1321
No1else
Аватар для No1else
Благодарностей: 22
No1else Младенец
Так она горит не всегда?
На "американцах" постоянно по умолчанию свет включается вместе с зажиганием (фары, габариты). Можно VAG COM-ом отключить функцию DRL. Хотя, сейчас постоянно надо с включенными фарами ездить. Но, возможно, в сильные морозы при "умирающем" аккумуляторе будет полезно, если с утра заводить машину.... Наверное
Вроде когда переключатель на 0 - горит, а на AUTO - не горит.
No1else вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2012, 12:45 (12:45)   #1322
Кастусь
Аватар для Кастусь
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
Кастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курс
Я уже и не помню как у меня на "американце" было.
Помню только, что иногда мне мешал постоянно включенный свет фар, когда надо было посидеть в "темноте", но с включенным двигателем
Вроде бы, этим переключателем только освещение панели приборов и внутренней подсветки мог отключить, а фары постоянно включены были... Терпел, терпел, взял "шнурок" с ноутом, и отключил функцию DRL. Но это было до "...правил о вкл. свете фар в городе днем..."
Кастусь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2012, 13:15 (13:15)   #1323
AlexAnis
Счастливый Добряк
Аватар для AlexAnis
Поблагодарил(а): 6,427
Благодарностей: 5,789
AlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis Бакалавр
Горит..... но можно отключить........
AlexAnis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2012, 19:24 (19:24)   #1324
No1else
Аватар для No1else
Благодарностей: 22
No1else Младенец
Кстати господа, Как часто включается и работает компрессор? У меня вроде каждую поездку немного работает, это нормально?
Старый 28.12.2012, 15:37 (15:37)   #1325
Aleks_
Аватар для Aleks_
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 78
Aleks_ Детский сад
Ни когда особо не отмечал. как то своей жизнью живет. но включается, кажется, каждый раз как со стоянки выезжаю.
Aleks_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2012, 20:06 (20:06)   #1326
nurtamag
nurtamag Младенец
Ну а про систему охлаждения напитков в бардачке, думаю, все знают :)
Я не знаю. Просветите, plis ....
nurtamag вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2012, 21:12 (21:12)   #1327
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,376
nurtamag, в бардачке (перчаточный ящик в торпедо) есть пластмассовый переключатель
Вращаешь его - изменяется подача воздуха внуть
Очень удобно летом охлаждать напитки
Наверное, писали об этом
Старый 01.01.2013, 20:54 (23:54)   #1328
РОМ238
РОМ238 Младенец
Всем привет! Подскажите пожалуйста, на дисплее приборной панели не отображаются квадратики уровня пневмы ( ни на уровнях, ни при смене уровней)? Только при переключении на несколько секунд открывается окно с названием выбранного уровня. Сама машина поднимается и опускается исправно (насколько я понял). Это настройки меню или глюк? Заранее спасибо!
РОМ238 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.01.2013, 21:57 (21:57)   #1329
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
если раньше эта шкала была, а теперь пропала, то это глюк прошивки
у меня эта проблема решилась перепрошивкой приборной панели у ОД (процедура заняла около получаса)
РОМ238 (02.01.2013)
Старый 02.01.2013, 15:30 (18:30)   #1330
РОМ238
РОМ238 Младенец
Спасибо! Буду обращаться к ОД. Была ли шкала раньше - не знаю, я тура взял 29.12.12. Но насколько знаю, должна быть у всех (соответственно с пневмой).
BVP
Старый 08.01.2013, 13:36 (13:36)   #1331
DemVit
Аватар для DemVit
Поблагодарил(а): 1,349
Благодарностей: 1,168
DemVit Первый курсDemVit Первый курсDemVit Первый курсDemVit Первый курсDemVit Первый курсDemVit Первый курсDemVit Первый курсDemVit Первый курсDemVit Первый курсDemVit Первый курс
Вопрос могу ли "прикурить" соседа?
всем привет.
собственно вопрос в теме... могу ли? и если да, то с помощью + и - в подкапотном отсеке или нужно под сиденье лезть?
или Туром лучше не прикуривать из-за капризной электроники?
DemVit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2013, 13:59 (13:59)   #1332
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
1 - конечно надо прикуривать под капотом Для этого клеммы и выведены.
2 - Если прикуривать СЕБЯ - нет проблемм. Если прикуривать ОТ СЕБЯ другой авто, то ОЧЕНЬ осторожно
Оффтопик Есть некоторые особенности (ты сам ответил - электроника капризная)
DemVit (08.01.2013)
Старый 08.01.2013, 14:03 (14:03)   #1333
DemVit
Аватар для DemVit
привет Игорь...
ну как "без особой необходимости" ...))) машину жены не заводил с 30.12.12... зарядки и пускача нет... а завтра на ей на работу....
скажи, что нужно сделать есть мне прикурить другую машину аккуратно (очень осторожно)?
Старый 08.01.2013, 14:18 (14:18)   #1334
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
DemVit, Я запускал - проблем не было, но "умные" люди говорили, что лучше не надо...
"Без острой необходимости" - это как раз не "всех подряд" на стоянке, а только для... избранных
"Аккуратно", точнее правильно - это перед запуском надо заглушить свой авто.
Точнее так:
Трой авто - заведён
Подсоединяешь провода (сначала "-", потом "+", кажись...)
Ждёшь 3-5 мин.
Свой авто глушишь (вроде так надо, чтобы избежать скачков напряжения и тока от генератора)... и только потом пробуешь запустить "донора"
Хотя я несколько раз запускал не заглушив свой авто... - всё норм
DemVit (08.01.2013)
Старый 08.01.2013, 14:28 (14:28)   #1335
DemVit
Аватар для DemVit
DemVit,
Точнее так:
Трой авто - заведён
Ждёшь 3-5 мин.
пойду попробую... спасибо еще раз..
Старый 08.01.2013, 14:43 (14:43)   #1336
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,357
Благодарностей: 5,715
На самом деле, ничего страшного в прикуривании нет. Достаточно соблюсти условия: При подсоединении проводов зажигание на обоих автомобилях должно быть выключено.Подсоединяем провод плюса к заряжаемому, затем провод плюса к донору. Затем минус подключаем к минусу донора, и затем минус к клемме подальше от заряжаемого. У нас с этим проблем нет, ввиду специального контакта массы.(последовательность такова, что бы от возможных искр, при подсоединении проводов не возгорелся гремучий газ).
Далее запускаем двигатель автомобиля донора и оставляем его работать на холостом ходу.
Далее запускаем двигатель автомобиля с разряженным АКБ и после запуска ждем пока двигатель не будет работать ровно.
Перед отсоединением кабелей, выключаем головное освещение (если оно было включено)
На автомобиле где АКБ разряжен, включаем обогрев стекла и вентилятор печки (что бы погасить скачок напряжения при снятии проводов)
Ну и отсоединяем провода в обратной последовательности.
DemVit (08.01.2013), llamativo (25.06.2013), Игоряныч (08.01.2013)
Старый 08.01.2013, 21:12 (21:12)   #1337
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Да, правильно.
Для ясности: "+" Можно\нужно подключать к клеммам
Нельзя к клемме "-" плохой АКБ подсоединять напрямую провода от "-" клеммы хорошей АКБ !!!
"-" у плохой АКБ можно к клемме (хотя лучше на массу ), а у донора (хорошей АКБ) ТОЛЬКО НА МАССУ !!!
chikanarik (08.01.2013), DemVit (08.01.2013)
Старый 15.01.2013, 21:25 (20:25)   #1338
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
Вопрос на америкосе 04 год кандей работает когда ECO не горит или горит? А то у меня до ентого был опель там когда на консоли ECO горит это кандей выключен!
raa1221 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2013, 21:59 (21:59)   #1339
chikanarik
raa1221, когда НЕ горит ECO , компрессор кондиционера работает... при условии подходящей температуры окружающего воздуха.
тут тоже самое
Последний раз редактировалось chikanarik; 15.01.2013 в 22:01.
Старый 15.01.2013, 22:03 (21:03)   #1340
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
тут тоже самое
те у меня на крутилки если лампочка негорит значит кандей включен, а если горит то выключен? Я как авто завожу лампочка всегда автоматом выключена!
Текущее время: 19:22. Часовой пояс GMT +3.
