Старый 25.06.2011, 08:46 (08:46)   #1321
Academicz
Аватар для Academicz
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 158
Academicz Ученик младших классовAcademicz Ученик младших классовAcademicz Ученик младших классовAcademicz Ученик младших классов
Может быть кому то интересно будет.
рейтинг качества автомобилей Есть и таурег
Вряд ли... В выборке участвуют владельцы машин двухлеток... Так что там GP.
Academicz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2011, 11:36 (12:36)   #1322
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
но потом въехал что это ручник фиксируется при длительной остановке (примерно минуты 3-4) при вкл. автохолде
Я как то стоял на горке...
А при переключении с временного ручника автохолда (зеленый значек на приборке) на нормальный ручник (красный значек), происходит некое шевеление и на ровной то поверхности...
На горке качнуло здорово, и по моему машина откатилась назад на какие то миллиметры, и тряхнуло очень заметно...
Я по тормозам сразу, думал автохолд отпустил тормоза
Старый 25.06.2011, 12:18 (12:18)   #1323
ALEXVASABI
Аватар для ALEXVASABI
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 130
ALEXVASABI ПервоклашкаALEXVASABI Первоклашка
Да, есть такое. У меня гараж стоит на небольшом подъеме, мой НФ тоже не много (1-2см) откатывается назад каждый раз.
ALEXVASABI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2011, 19:11 (19:11)   #1324
VitaDOC
Аватар для VitaDOC
Поблагодарил(а): 30
VitaDOC Младенец
Друзья, есть первая проблема :(
На днях сработала сигнализация, выключил её, после этого завел машину - не работал звук на радио, но на SD картах музыка играла и фильмы показывала.
Вылечилось само при следующем запуске, на следующий день.
Сегодня, опять повтор проблемы - только уже поводов не было.
НО, теперь:
- нет звука на радио,
- нет звука на SD карте, не играет музыку и не показывает фильмы, не переключается на другие треки, и тайминг не идет. Ощущение что как будто стоит на паузе...
- нет звука при звонке с телефона по громкой связи, хотя само соединение устанавливается и номер набирается.
Пробовал заглушить, открыть дверь и завести по новой - толку нет. Посмотрю заработает ли к вечеру, после дневного простоя на стоянке.
Кто сталкивался - чем лечили?
Спасибо.
VitaDOC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2011, 19:14 (20:14)   #1325
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
VitaDOC, у вас сигнализация с контролем салона и наклона?
ego0550 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2011, 20:07 (20:07)   #1326
VitaDOC
Аватар для VitaDOC
Поблагодарил(а): 30
VitaDOC Младенец
а бог ее знает, сигнализация штатная. Причем сегодня, когда произошла эта проблема, машина всю ночь стояла в подземном паркинге, и маловероятно что сигнализация срабатывала.
Старый 27.06.2011, 20:53 (21:53)   #1327
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
Поглядите есть ли кнопка отключения контроля салона на стойке возле водительского сиденья, да закрываются ли автоматически окна при поставновке на охрану.
Старый 27.06.2011, 21:13 (21:13)   #1328
VitaDOC
Аватар для VitaDOC
Поблагодарил(а): 30
VitaDOC Младенец
Окна закрываются только если удерживать кнопку на брелке. Если просто поставить на сигнализацию - не закроются.
Кнопку посмотрю. Какая-то есть в двери, там где карман пластиковый.
Старый 27.06.2011, 21:25 (20:25)   #1329
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
наверное кнопка двери багажника с эл.приводом.
Старый 27.06.2011, 21:32 (22:32)   #1330
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
o001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриент
у меня привода нет а кнопарь есть. он просто открывает багажник
o001kt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cusco (27.06.2011)
Старый 27.06.2011, 21:49 (20:49)   #1331
cusco
Причина: Коммерция
а вот что,я не знал,значит кнопка багажника,с сигналкой должно две быть.
Старый 27.06.2011, 22:07 (22:07)   #1332
Ibol
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 21
Ibol Младенец
А может просто РНС перегрузить (пятипальцевым методом)? Связи с сигналкой особо нет, вроде. На обшивке двери может быть две кнопки - открывания пятой двери и включение режима транспортировки (вторая при наличии штатной сигнализации)
Ibol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2011, 22:54 (23:54)   #1333
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
Сигнализация тоже разная бывает, если в сигнализации нет никаких датчиков, то и кнопки их отключения нет. Просто реагирует на открытие двери аварийным ключом, ну или еще какими способами.
Старый 27.06.2011, 22:55 (23:55)   #1334
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Благодарностей: 906
кнопка сигналки вроде как должна быть не на двери а на стойке, или это только касаемо GP?
Старый 27.06.2011, 23:04 (23:04)   #1335
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Спасибо.
В протоколе диагностики какие ошибки записаны? Их стирали? Базовые установки делали при помощи диагностического прибора?
Старый 27.06.2011, 23:07 (23:07)   #1336
maz29ru
Аватар для maz29ru
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
У меня тоже такое бывает. Набираешь снова и звук появляется. Просто глюк.
Старый 27.06.2011, 23:10 (23:10)   #1337
Ibol
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 21
Ibol Младенец
В NF на боковине кармана в обшивке двери, но ближе к стойке. Когда я машину выбирал, в конфигураторе только один вариант штатной сигналки был (тогда за 13 с чем-то рупий) -с датчиками.
Мы по-моему зря на сигнализации заклинились, у камрада РНС забарахлила
alex cd (23.04.2014)
Старый 28.06.2011, 14:23 (14:23)   #1338
pil123
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 21
pil123 Младенец
...не работал звук на радио, но на SD картах музыка играла и фильмы показывала.
НО, теперь:
Спасибо.
Однажды была такая фигня... Открыл машину, включил зажигание, запело радио, минут 20 играло, потом решил послушать диск МР3, он был подпилен, в итоге не прочитался, минуту мурыжил, потом вытащил диск, после чего РНС-ка зависла... "пятипальцевый" метод перезагрузки не помогал, в итоге после того как вставил нормальный диск (не мр3) и он прочитался, то все отвисло.
pil123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2011, 00:47 (00:47)   #1339
VitaDOC
Аватар для VitaDOC
Поблагодарил(а): 30
VitaDOC Младенец
Ситуация решилась сама собой, после простоя на стоянке днем, вечером все заиграло. Какой-то плавающий глюк... Второй день все работает.
Ошибки не считывали, пока не ездил на диагностику, если проблема не будет возникать очень часто, то оставлю вопрос до первого ТО.
Кстати, а что за пятипальцевый метод?
Старый 29.06.2011, 08:57 (08:57)   #1340
pil123
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 21
pil123 Младенец
Самый простой способ - нажать одновременно Phone, Climate, Nav, Traffic и центральную кнопку (крутилку)
вот так
Patrol61 (28.10.2011), petrovka (03.07.2011)
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +3.
