09.05.2013, 17:19 (20:19) | #1321 |
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 268
368
Приветствую всех! ктонибуть может на туре 2,5 BAC снять показания расхода воздуха (это третья группа в двигателе) на оборотах от холостых до 3000 , или мож знает какими они должны быть, а то у меня сложилось чувство что расходомер воздуха не фурычит, ответ можно в личку
10.05.2013, 13:21 (13:21) | #1322 |
5
Как понять жив шнурок или нет?
Шнурок VAG912. Вот такой: При подключении к машине диод горит зеленым цветом. Как только включаю в USB в ноут - диод сразу становится красным, и никакие манипуляции с включением зажигания, запуском программ и т.д. не меняют ситуацию. Запускаю VCDC, при тестировании выдается ошибка Port OK. Status: Not plugged into car. Пробовал пару разных дистрибутивов программы, и 9 и 10, на другом ноуте тоже пробовал - ошибка одинаковая. |
10.05.2013, 19:58 (22:58) | #1323 |
Благодарностей: 268
368
monz надо попробовать другим шнурком приконектиться,бывало что при втыкании шнурка коннектор становился на перекос и выталкивались контактные группы из штекера на машине.
10.05.2013, 20:43 (20:43) | #1324 |
5
12.05.2013, 10:40 (10:40) | #1326 |
5
Я кстати снимал разъем как-то раз когда лазил под обшивку в то место, возможно после этого и перестало подключаться. Спасибо за идею!
Зеленый диод при подключении к машине является или нет показателем того, что шнур ок? Как можно его проверить на компьютере??? |
13.05.2013, 18:15 (18:15) | #1327 |
11
всем привет! ребята , нужна помощь! недавно на панели приборов загорелась желтая лампочка с машинкой и стрелочкой внизу борт комп.говорит, что что-то с датчиком положения. на компьютере показывает что датчик положения автомобиля правого заднего колеса(обрыв или замыкание на массу-постоянно). датчик снял, отдал электрику-тот сказал, что с ним вроде все о.к., говорит, может,дело в проводке и т.д. может кто сталкивался с этой бедой?. ато ездить вроде можно, но машина стала какой-то жесткой. ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗ!!!
14.05.2013, 23:22 (23:22) | #1328 |
день добрый сегодня разом загорелись на приборке значки двигателя и восклицательный знак в треугольнике в круге. Через пару минут загорелись оранжевым все положения коробки. После выключения двигателя, коробка вышла из аварийного режима.
2 значка продолжили гореть. Васей диагностом собрал ошибки: Информационный блок ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1 Вторник, 14 Май 2013, 16:56:03:21528 Шасси: 7L - VW Touareg Список: 01,02,03,05,06,08,09,11,13,15,16,17,18,19,1C,22,29 ,32,34,36,37,39,3C,46,47,55,56,57,64,65,68,69,6C,6 D,6E,75,76,77 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail! Блок управления: 022 997 034 C Компонент: MOTRONIC ME7.1.1G 0240 Кодировка: 0000133 Мастерская #: WSC 00865 VCID: 17411C476683 6 Найдены неисправности: 17925 - Основное реле=>-J271: сбой в электрической цепи P1517 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно 16814 - Система катализаторов, ряд 2: снижение эффективности P0430 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно 16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности P0420 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно 16497 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком высокий уровень сигнала P0113 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно 16452 - MAP/MAF <-> Throttle Position Correlation P0068 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто 16485 - Расходомер воздуха-G70: недостоверный сигнал P0101 - 008 - недостоверный сигнал Готовность: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Электроника КП Labels: 09D-927-750.LBL Блок управления: 09D 927 750 BN Компонент: AL 750 6A 0555 Кодировка: 0004136 Мастерская #: WSC 31414 VCID: 7B8920F77AEB 1 неисправность: 01314 - Блок управления двигателя 013 - опросить память неисправностей ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: Redir Fail! Блок управления: 7L0 907 379 E Компонент: ESP ALLRAD MK25 0202 Кодировка: 0014338 Мастерская #: WSC 31414 VCID: 3B09E0F73A6B 1 неисправность: 01314 - Блок управления двигателя 013 - опросить память неисправностей ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Labels: 3D0-909-13x-05.LBL Блок управления: 3D0 909 135 J Компонент: Kessy 6400 Кодировка: 0000232 Мастерская #: WSC 48305 VCID: 2C2BD3ABCF05 2 Найдены неисправности: 01049 - Напряжение бортовой сети, клемма 50 009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно 00189 - Подача управляющего сигнала на реле 2 электропитания, кл. 50 011 - обрыв цепи - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: Не найден Блок управления: 7L6 907 040 H Компонент: CLIMAtronic R/L X 3716 Кодировка: 0000020 Мастерская #: WSC 31414 VCID: 351DF6CF1C4F Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Блок управления бортовой сети Labels: 7L6-937-049.LBL Блок управления: 7L6 937 049 K Компонент: 2703 Кодировка: 0101540 Мастерская #: WSC 24783 VCID: 44FB9B0B4795 1 неисправность: 00907 - Вмешательство регулятора нагрузки 000 - - ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 16: Электроника рулевой колонки Labels: 7L6-953-549.LBL Блок управления: 7L6 953 549 D Компонент: Lenksдulenmodul 3301 Кодировка: 0000031 Мастерская #: WSC 31414 VCID: 40F3971B538D Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов Labels: Redir Fail! Блок управления: 7L6 920 880 K Компонент: KOMBIINSTRUMENT RB8 2935 Кодировка: 0007111 Мастерская #: WSC 21232 VCID: 3FF194E72E73 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Labels: 6N0-909-901-19.LBL Блок управления: 6N0 909 901 Компонент: Gateway K<>CAN 0101 Кодировка: 0000006 Мастерская #: WSC 48305 VCID: F09387DBA3AD Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 22: Электроника полного привода Labels: Не найден Блок управления: 0AD 927 755 BE Компонент: TRANSFERCASE 0122 Кодировка: 0000000 Мастерская #: WSC 00000 VCID: 7F71D4E76EF3 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 29: Управление левыми световыми приборами Labels: 3D0-909-157.LBL Блок управления: 3D0 909 157 Компонент: EVG GDL+AutoLWR(l) 0001 Кодировка: 0000002 Мастерская #: WSC 31414 VCID: E6BFE1839169 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 37: Навигационная система Labels: 7L6-919-887-CD.LBL Блок управления: 7L6 919 887 B Компонент: Navigation 0629 Кодировка: 0000002 Мастерская #: WSC 31414 VCID: 45FD860F4CAF Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 39: Управление правыми световыми приборами Labels: 3D0-909-158.LBL Блок управления: 3D0 909 158 Компонент: EVG GDL+AutoLWR(r) 0001 Кодировка: 0000002 Мастерская #: WSC 31414 VCID: E7A1EC879663 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 3D0-909-158.LBL Блок управления: OBD-II/EOBD, Протокол: $0FE9 VCID: AB2950B74A0B ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 56: Магнитола Labels: 7L6-035-186-CD.LBL Блок управления: 7L6 035 186 A Компонент: Radio 0629 Кодировка: 0005445 Мастерская #: WSC 31414 VCID: 3115C2DFE827 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 68: Электроника стеклоочистителей Labels: Не найден Блок управления: 7L0 955 119 F Компонент: Front Wiper 2416 Кодировка: 0000002 Мастерская #: WSC 31414 VCID: 3701FCC70643 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 76: Парковочный ассистент Labels: 3D0-919-283.LBL Блок управления: 7L0 919 283 F Компонент: 0D Einparkhilfe 1107 Кодировка: 0000000 Мастерская #: WSC 00000 VCID: 3905FAFF3057 Неисправности не найдены. Конец -------------------------------------------------------------------------------------------------- Ошибки по катализаторам были и раньше. Особо настораживают 3 ошибки по датчикам. В чем может быть проблема? |
15.05.2013, 10:40 (10:40) | #1330 |
А ошибки:
16497 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком высокий уровень сигнала P0113 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно 16452 - MAP/MAF <-> Throttle Position Correlation P0068 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто могут быть производной неисправного ДМРВ? Недавно меняли лампу ближнего света и для замены пришлось скидывать корпус фильтра и патрубок с ДМРВ, может задели что-нибудь |
15.05.2013, 17:01 (17:01) | #1331 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
купил шнур VCDS HEX-USB+CAN. При тесте связи пишет "К1 ок, К2 ок, CAN не готов". У меня есть CAN-шина в машине? Должен опрос по шине работать?
17.05.2013, 13:01 (13:01) | #1332 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 693
1143
19.05.2013, 21:49 (21:49) | #1334 |
6
День добрый.
Как думаете, что может означать? Цитата:
Address 68: Wiper Electr. Labels: None
Control Module Part Number: 7L6 955 119 B Component and/or Version: J400__ Front Wiper 5301 Software Coding: 0001392 Work Shop Code: WSC 31414 790 00001 Additional Info: RLS nicht vorhanden Additional Info: Geraet 00001 VCID: 397D29D709DF 1 Fault Found: 00003 - Control Module 014 - Defective http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=24933 - читал. Магнитола не менялась, только трапецию заменяли по гарантии. Чего посоветуете? :) Спасибо. |
Последний раз редактировалось andrew.lukoshko; 19.05.2013 в 23:26. |
22.05.2013, 07:22 (07:22) | #1335 |
9
Добрый день всем имею адаптер и программу vcds 11.11.3 на английском языке. Подскажите как сбросить ошибку по подушке безопасности ( руль перетягивал). Если можно подробней как и куда заходить в программе, знание англ. 0. Спасибо.
22.05.2013, 07:22 (09:22) | #1336 |
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
857
Здравствуйте. Расскажите кто нибудь про базовые установки в некоторых группах блока управления двигателем. Для чего они существуют и что происходит при их активации, как это влияет на работу ДВС? Ничего в нете вразумительного не нашёл, только в wiki предупреждение на ломаном переводе,чтобы аккуратней с ними игрались типа.
22.05.2013, 08:17 (10:17) | #1338 |
Благодарностей: 632
857
CAN-шина есть. Обсуждали это уже где-то. Пришли к выводу что все нормально.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд Цитата:
inisel, ну да. У меня тоже пишет что не готов. При этом все работает.
Добавлено через 48 минут 44 секунды Цитата:
Xpress, нормально, что отвечает "не готов" ?
Последний раз редактировалось Rushabi; 22.05.2013 в 08:17. Причина: Добавлено сообщение |
22.05.2013, 09:45 (09:45) | #1339 |
Благодарностей: 831
1081
Машинка какого года, VIN автоматически определяет?
Добавлено через 48 минут 44 секунды Вы тоже считаете, что так недолжно быть? У меня проблема в нестабильной работе программы. Заказывал 11.11.2 рус. Прислали диск с 8-ю вариантами релизов, плюс ещё чешский, который "весит" в четыре раза больше остальных да ещё и с вирусом. Тот, что самый новый работает совсем плохо: то "теряет" лицензию, то зависает. Полный тест с ним так и не прошёл. Поставил 11.11.1. Она работает стабильнее. Почти весь тест провёл. В конце опять лицензия "потерялась". Но сообщение о неготовности КАНа появляется в любом варианте. Таким нестабильным софтом боязно что-либо тестировать или программировать. |
