Старый 25.01.2015, 09:11 (12:11)   #1321
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Вячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классов
Да, и по R50 просто интересно было, есть ли отличия, кроме программы, турбин. Т.е. заложен ли в конструкцию запас, и какой?
R50 это чипованый V10, до 1000 ньтонов (если точней то 950) и возрастание лошадей 340
не помню точно по ньютонам может и соврал но существенно можно до этого довести глубокая чиповка в профильных темах об этом есть
Вячес вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2015, 03:25 (03:25)   #1322
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
светят хуже галогеновых
И очень сильно слепят встречку!!!
Добавлено через 10 минут 5 секунд
Во впуске нет разряжения, турбо ведь
Дело не в турбине, а в том что это дизель, а на них всегда требовался вакуумный насос!!!
Последний раз редактировалось Серый V10; 28.01.2015 в 03:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.01.2015, 13:35 (13:35)   #1323
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Серый V10, ну какже не в турбине, когда именно в турбине. Вакуумный насос у нас стоит потому что вакуума у нас нет во впускном коллекторе, у нас там наоборот давление изза турбины. Если предположим уберём турбину, то будет разряжение(вакуум)
Добавлено через 17 минут 38 секунд
А на турбобензине ?
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 28.01.2015 в 13:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.01.2015, 17:51 (17:51)   #1324
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Чтото я так подумал, для вакуума недостаточно будет убрать турбину, нужно нормальную дросельную заслонку, а не как у нас заслонка-глушилка
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
Интересно откуда вакуум на турбобензине?
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 28.01.2015 в 17:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.01.2015, 23:57 (23:57)   #1325
Серый V10
БУТУЗ, Скорее всего от разряжения на впуске до турбины! На 123 Мерсах (дизелях), насколько я помню турбины не было, а вакуумный насос стоял позади генератора!!!
Старый 03.02.2015, 23:44 (23:44)   #1326
Aiwerson
Благодарностей: 51
Aiwerson Младенец
Комрады!
Есть вопрос про масло в ДВС.
До сегодняшнего дня лил у ОД Кастрол 0W30 506.01 - ну т.е. 8 лет лил в ДВС это масло.
Сегодня у ОД менял масло и вот что самое удивительное!!! ЕТКА дает по вину дает оригинал 5W30 НО с допуском 507.00 !!!!
Этот ОД отказался от Кастрола после НГ из-за повышения стоимости почти в 2 раза.
Где тут с допуском собака зарыта?
Всем спасибо!
Последний раз редактировалось Aiwerson; 03.02.2015 в 23:44. Причина: Добавлено сообщение
Aiwerson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2015, 00:19 (23:19)   #1327
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
2004-й
Про каты не знал - машина для меня новая.
Вопрос был не чтобы мешать машине работать, а если скажем так время уже приходит и некоторые "экологические" детали перестали уже правильно работать.
Ваш совет, хоть и грубый, принимаю. Спасибо.
Сложно сказать, движ имеет индекс CBWA, когда при покупке спрашивал у диллера - сказали турбины другие и дефектовка деталей другого порядка, по каталогу зч не подтверждается.
Внешне - тормоза другие 368мм и 358зад. Ну и отделка салона обвес и кресла.
Из необычного нет никакого бачка для мочевины как на других v10 GP.
Старый 04.02.2015, 09:04 (09:04)   #1328
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Комрады!
Всем спасибо!
Такая же фигня, 7 лет у одного ОД, только Кастрол 506.01 (ну по крайней мере мне так говорили) и как итог, 150000 пробега (общий 180000) и распредвалы, гидрики, вкладыши распредвала всё в помойку Но напыление в идеале. Движок чистейший. Замена каждые 15000
Ушёл от ОД, движок на переборке уже 2 месяца, на днях должны отдать (ттт) но чтото задерживают, молюсь, хожу в церковь. Перехожу на масло ENI 506.01 0w30. Отзывы в ветке про масло для 2.5 очень хорошие. Один человек на нём проехал 220 тысяч, а общий пробег 280 и гидрики в норме, менял каждые 15000. AGIP и ENI это одно и тоже, идёт ребрендинг на ENI(Италия, что немаловажно так как данная страна к нам лояльна). К кастролу сейчас не подступится, пошёл он на... Потихоньку надо добить ЛУКОЙЛ, такая большая организация, а масла 506.01 нет, 3 раза им писал, что за фигня.
Как машину доделают, выложу фотки. Если не сделают, уйду в лес.
Тип файла: jpg 20150129_101026.jpg (197.8 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg 20150129_101041.jpg (163.2 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg Agip.jpg (187.4 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 04.02.2015 в 10:07.
Серый V10 (12.02.2015)
Старый 04.02.2015, 10:37 (10:37)   #1329
Aiwerson
Благодарностей: 51
Aiwerson Младенец
БУТУЗ, а были какие-либо признаки кончины того, что улетело в помойку?
Старый 04.02.2015, 12:14 (12:14)   #1330
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Да, целых два. Дымил, вонял, итроить начал при 900 и выше оборотов. Трёсся при разгоне какбудто колёса открутились. Я описывал в этой ветке оба случая, первый раз когда выпускной гидри пробило, а второй не так давно впускной
Старый 08.02.2015, 16:18 (16:18)   #1331
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
УРА, наконец то мне перебрали мой мотор.
У меня новые распредвалы, маслосъёмные колпачки, гидрики, 1 клапан.
Почему 1 клапан, это была потеря потерь, после первого раза как перебрали, у меня через 10 минут оборвало 1 клапан. Оказалось одна пружинка выпала из посадочного места, и была засухарена боком, в следствии чего его обломило. Ошибка учтена, и больше не повторится.
Также решена проблема течи масла в развале. Это был сальник генератора, который расслоился. Диллеру ЕДИНИЦА за то что три раза перебирал и ненашёл.
Нашёлся ответ на вопрос наличия масла в антифризе. ОД опять кол. Они 3 раза меняли прокладку масляного стакана, а болты замерить не дошло, а они вытянулись и упёрлись в блок.
Решена проблема увода машины. Это была рулевая тяга правая (удленитель)
Подвесной както туговато крутился, был сухой, просто смазали, и тишина.
Задний сальник коленвала потел, поменяли, теперь "потеть" будет другой
Сайлент блоки подрамника заменили.
Напыление в идеале. Оказывается оно на всех V10 не зависимо от года.
ВНИМАНИЕ! тем у кого саляра попадает в масло Потёк тандемник. Разобрали. Там оказалось ЖОПА. Выдавило сальник и шёл замес масла с салярой. Сальник стоит между топливной и вакуумной частью, а вакуумная часть смазывается маслянным каналом, во тут то и замешивалась саляра и сливалась в блок.. Последствий не было, так как я на этом тандемнике ещё не ездил. Перебрали, собрав из двух один.
Ну и фотки. сейчас кину.
Фото 4 сальник тандемника номер видно, в продаже не найти.
фото 5 сальник генератора старый
фото 12 у нас две помпы на моторе
Тип файла: jpg 20150131_124714.jpg (221.9 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpg 20141225_135638.jpg (241.5 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg 20150205_131418.jpg (220.8 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: jpg 20150205_131714.jpg (252.4 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg 20141223_124449.jpg (199.7 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: jpg 20141223_124217.jpg (273.7 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg 20141223_124402.jpg (212.0 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: jpg 20141223_124250.jpg (265.5 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: jpg 20141223_113803.jpg (265.0 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg 20141221_122141.jpg (241.4 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg 20141221_122126.jpg (186.7 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg 20150131_124647.jpg (118.9 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg 20141228_165205.jpg (260.7 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg 20141228_165220.jpg (269.8 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: jpg 20141223_113821.jpg (258.2 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: jpg 20141223_124225.jpg (287.6 Кб, 67 просмотров)
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 09.02.2015 в 07:21.
chikanarik (12.02.2015), DUX (16.02.2015), krys (08.02.2015), shuraa (09.02.2015), Добряк67 (08.01.2016), Серый V10 (12.02.2015)
Старый 08.02.2015, 16:44 (15:44)   #1332
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
Мои поздравления, что все разрешилось :)
Что касается масла Eni, то тоже рекомендую. Я на нем определенное время ездил, пока шла поставка из-за границы у моего поставщика.
Еще могу рекомендовать честное немецкое масло TITAN Supersyn LONGLIFE PLUS 0W-30 специально для наших двигателей:
Ultra High Performance, extrem kraftstoffsparendes Leichtlauf-Motorenöl für VW-Fahrzeuge auf Basis vollsynthetischer Grundöle. Speziell für die VW Longlife-Technologie entwickelt. Einsetzbar in PKW-Benzin- und PKW-Dieselmotoren mit und ohne Pumpe-Düse-Technologie. Exzellente Kaltstarteigenschaften und niedriger Ölverbrauch.
И не только для мотора. http://www.fuchs-europe.de/oel-wegweiser.html (забей марку и модель - выдаст всю подборку по механизмам)
DUX (16.02.2015), govor (21.11.2016), Серый V10 (12.02.2015)
Старый 09.02.2015, 06:00 (09:00)   #1333
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Нашёлся ответ на вопрос наличия масла в антифризе. ОД опять кол. Идиоты 3 раза меняли прокладку масляного стакана, а болты замерить не дошло, а они вытянулись и упёрлись в блок.
Какой бюджет за ремонт? Какова примерная цена содержания V10 в год у вас выходит?
Старый 11.02.2015, 22:57 (21:57)   #1334
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
всем добрый вечер! сегодня полез менять масло в двигателе и ох.... защита в ATF бежит масло между двигателем и коробкой. мои предположения сальник АКПП. подскажите кто сталкивался модно ли коробку снять без снятия двигателя? и возможно ли что это не сальник? вроде коробку не напрягал и не перегревал с чего вдруг его выдавило
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2015, 01:08 (00:08)   #1335
krys
Аватар для krys
Без снятия двигателя АКПП не демонтировать.
Почему потек? - Снимешь, увидишь. Может просто "состарился". Может подшипник вала люфтит и тем самым разбил сальник. "Глаза боятся - руки делают" :) Не все там так страшно. Процедуру можно за день сделать. :)
Добавлено через 4 минуты 29 секунд
Вот тут мой опыт замены сальника: http://www.touareg-club.net/forum/sh...05#post1955105
Последний раз редактировалось krys; 12.02.2015 в 01:08. Причина: Добавлено сообщение
trishmail (12.02.2015)
Старый 12.02.2015, 11:56 (10:56)   #1336
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
нет подъемника а то полез бы менять сам. мастера объявили 30-35 тыс и три дня работы(((
Старый 12.02.2015, 15:19 (15:19)   #1337
Aiwerson
Благодарностей: 51
Aiwerson Младенец
мухаммат, какой пробег сейчас? У меня потек ближе к 90 т.км. Замена со снятием двигла. ОД сказал, что нужно поменять один раз, т.к. новый сальник доработали и проблема с подтеканием этого сальника решена.
Если будешь снимать мотор, то заодно вылечи остальные известные болячки.
Старый 12.02.2015, 16:03 (15:03)   #1338
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
на спидометре 142 тыс. сейчас. один мастер сказал что попробует снять карабаса приотпустив двигатель но мне нужно и прокладку еще на тандеме менять наверно все таки снимет дв. ну и инспекцию тогда проведу турбин и насоса гидравлики
Старый 12.02.2015, 19:09 (18:09)   #1339
Дмитрий Андреевич
Аватар для Дмитрий Андреевич
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 67
Дмитрий Андреевич Детский сад
Про известные болячки, можно подробнее. Будут снимать пихло на следующей неделе. Вот и хочу сразу разобраться со всеми"недочетами". Понятно что вкрытие покажет. Но все же лучше сразу знать, куда смотреть внимательнее.Спасибо, сильно не пинайте:)
Дмитрий Андреевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2015, 19:47 (18:47)   #1340
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
Посмотри в начале темы там написали на что обратить внимание
Vyachek (03.06.2015)
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
