31.12.2012, 00:00 (01:00) | #1321 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
Добавлено через 8 минут 54 секунды
vovkas, сочувствую! но у Вас мне думается, что все проще! [/QUOTE] Да надеюсь! Стоит ровно! |
31.12.2012, 02:54 (03:54) | #1322 |
7
[QUOTE=Pavley;1340654]olegsudarev, пасиба большое за поддержку! но увы я не особо сообразил, что за коричневая магистраль, и что за рем комплект да и компрессора я не слышал что б работал... млин, я в потерянности.. ?
Под сидением водителя предохранитель на 40 А-100% перегорел, вот и не слышишь компрессор. |
31.12.2012, 11:31 (12:31) | #1324 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
voin.tat, рем. комплект. http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=50228
Поблагодарили: | voin.tat (07.01.2013) |
31.12.2012, 11:44 (12:44) | #1325 |
3256
Эх, и я, пожалуй присоединюсь! Сегодня ездил на рыбалку по снегам и льдам Ладоги.Поднимал авто в офф -роуд. Выехал, вернул в авто назад, по дороге остановился -машина стоит высоко! Еще раз перевел в авто -домой приехал -высоко!
При этом лесенка на дисплее появляется, ошибок никаких не высвечивается, и даже движуха вверх -вниз есть! Нужно со стороны посмотреть -куда чего двигается... Компрессор по прежнему услышать не могу... |
01.01.2013, 02:05 (03:05) | #1326 |
Благодарностей: 58
58
Коричневая магистраль идет под сиденье переднего пассажира и служит для подкачки шин. Если ее вырвет машина подниматься не будет вообще. Чтобы узнать как работает компрессор нужно подключить диагностический тестер и в измеряемых величинах (если не ошибаюсь то 6-й мессверблок) посмотреть давление оно при заполненой системе будет 12-14 бар. Если больше 8-ми не двигается, то зад поднимет перед нет.
04.01.2013, 20:01 (21:01) | #1328 |
7
Слышно бывает не всегда! И клапана не успели бы сгнить за пол года. Значит проблема в другом. Тут либо компрессор не дает нужного давления для подьема (например из-за износа поршневой) либо нет подачи сжатого воздуха к стойкам (например замерз конденсат в клапанах или трубках) могу еще предположить, что неисправен один из датчиков положения кузова. Ответ точный могу дать если только увижу машину сам и проведу диагностику. Но Питер очень далеко от Москвы и поэтому тебе нужно искать грамотного диагноста по месту.
05.01.2013, 08:07 (11:07) | #1329 |
Благодарностей: 87
137
реле компрессора меняй обязательно. Такое с этой трубкой происходит от перегрева компрессора. Датчик температуры указывает БУ на перегрев, а отключения не происходит из-за залипающего реле. И твои старания могут оказаться тщетными если оно еще раз залипнет.
05.01.2013, 20:36 (21:36) | #1330 |
7
Спасибо petlyads, Вы имеете в виду, что греется компрессор и как раз в этом месте проходит воздуховод? Я тоже так подумал, что от нагрева компрессора, но дело в том,что я слышу как он отключается и включается, а если реле залипает, то он молотит без остановки, насколько я понял.
Добавлено через 5 минут 3 секунды И еще кто в курсе, что за реле №433 под сидением, рядом с предохранителем компрессора? Дорейстал. |
Последний раз редактировалось voin.tat; 05.01.2013 в 20:36. Причина: Добавлено сообщение |
06.01.2013, 16:08 (16:08) | #1331 |
8
отписываюсь, может кому пригодится (66 стр. сообщение #1317)
...вобщем, вскрытие в сервисе показало отломанный "уголок", трубочка буквой "Г" в компрессоре. заменили, стоимость уголка 100, работа 1000 (ну и плюс диагностика 1000). счастливый поехал домой, у гаража слышу знакомое стрекотание компрессора, выключил зажигание, компрессор продолжает работать. поигрался режимами, как то вяло поднимается, до экстры ждать терпения не хватило, в итоге как то получилось что компрессор выключился, ну думаю глюки, стал загонять в гараж опять компрессор заработал, мля, ладно, заезжаю задом, и тут каааак бахнет справа, что я аж чуть не поседел и как то уж очень громко заработал компрессор предательски шипя, ну и неисправность на приборке не заставила себя долго ждать. быстренько запорковался, заглушил, компрессор просто надрывается аж в ушах закладывает резонируя от стенок гаража, вытащил предохранитель что бы остановить это безобразие, и на следующий день в сервис, опять в "лютом спорт режиме" . разобрали, охренели, сказали что на ихней памяти "тааакое" впервые вобщем рванул осушитель компрессора, из-за, как мы пришли к выводу - залипшего релле . вобщем поставили ремкоплект, новую релюху, в итоге 9.8 т.р. я честно, не ожидал, что опосля "взрыва" отделаюсь сравнительно недорого. к слову говоря, за 1.5 часа проведенных в стенах сервиса, я насчитал троих вместе с собой кто прикатил с "пневмой", стессно все на туарегах (благо сервис только туриками занимается). ну и на последок осиливших мою писанину, всех нас с наступающим Рождеством!!! |
Последний раз редактировалось Pavley; 06.01.2013 в 16:12. |
07.01.2013, 19:41 (20:41) | #1332 |
14
мужики привет! с чего начать!.... за ночь морда опускается!... заводишь -все в норму!
штуцер, клапана, баллоны, компрессор ??? еще и АКБ при этом стало подсаживать это как то связано!? мастер в Ленинграде есть!? ))) |
07.01.2013, 20:02 (21:02) | #1333 |
Благодарностей: 58
58
штуцер, клапана, баллоны, компрессор ??? еще и АКБ при этом стало подсаживать это как то связано!? |
07.01.2013, 23:03 (00:03) | #1335 |
Благодарностей: 58
58
по этой теории из-за 1 баллона оба могут упасть!? или одна сторона!?
07.01.2013, 23:07 (00:07) | #1336 |
14
да и поднять толком не могу! разряд АКБ левый круг мигает не реагирует! она сама в автомате равняет!... и очень редко гаснет когда подзарядится в течении дня!... а там уже вечер!))) в общем сервис по ходу надеюсь спасут
07.01.2013, 23:18 (00:18) | #1337 |
Благодарностей: 58
58
07.01.2013, 23:48 (00:48) | #1338 |
7
stasella, 99% травит штуцер на балоне или оба. Штуцера проверить на мойке можете, попросите чтобы пеной брызнули. А насчет замены штуцеров, но можно в у партнеров в Крези-авто, правда я сам менял, но у них интересовался замену производят. http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=38694
08.01.2013, 10:37 (11:37) | #1339 |
14
Не понял какой круг мигает. А потом поднимать нужно на заведенном моторе и закрытых дверях. Если генератор работает причем АКБ?
слева от АКПП, ближе с водит сиденью! новые АКБ воткнул мигать перестало! вчера утром снова замигало погонял, подзарядилось, и потухло при перезапуске!... когда моргает подъем-опускание не работает но просвет держит! .. вот так бывает мать его Добавлено через 1 минуту 7 секунд Цитата:
Добавлено через 1 минуту 50 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось stasella; 08.01.2013 в 10:37. Причина: Добавлено сообщение |
08.01.2013, 12:10 (13:10) | #1340 |
Поблагодарил(а): 259
Благодарностей: 116
116
Упадет весь перед.
