Старый 25.11.2011, 08:48 (09:48)   #1321
Den2007
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
Den2007 ПервоклашкаDen2007 Первоклашка
Народ! Подскажите у кого доработанная Вебаста с ГСМ модулем?
Поставили StarLine M20, все работает, НО управление Вебастой поставили на дополнительный канал и поэтому нет оповещение и статуса работы Вебасты. Мастер говорит, что Вебаста шататная и управляется по КАН шине и нет у нее проводков которые сигнализируют ее статус.
Как это? У всех так или развели?
У меня тоже ДСМ модуль. Мастер звиздит, просто заниматься не хочет.
У вас таймер стоит?
Den2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AntonioFA (25.11.2011)
Старый 25.11.2011, 09:29 (10:29)   #1322
Den2007
Благодарностей: 78
Делал сам.
Заказал плату модуля GSM за 2 т.р.
К таймеру припоял провод к плате и подключил к плате GSM.
Когда шлю SMS сообщение (можно настроить и звонок), то имитируется нажатие на кнопку таймера и вебасто включается.
Далее, когда вебасто включается на таймере, на контакте OUT появляется плюс. Этот плюс я "подружил" c GSM модулем и когда он появаляется приходит СМС 1,
когда исчезает СМС 2.
Таким образом я всегда вижу статус работы вебасто.
Но я пошел еще дальше. У меня коммуникатор на базе Android. Мне написали "виджет" в виде тумблера и лампочки.
Теперь мне вообще нет нужды писать СМС, я просто жму на тумблер и "виджет" сам отправляет СМС, чтобы вебасто включилась, а когда приходит от вебасто сообщение о подтверждении включения - на "виджете" загорается лампочка.
Если я программирую таймер на самой машине, то мне приходит СМС с подтверждение включения и выключения, при это лампочка на "виджете" сначала загорается, а потом тухнет.
Еще я поставил программку на телефон, которая умеет по расписанию отправлять СМСки. Там просто куча настроек и возможность настроить любое расписание,а следовательно и включение вебасто.
В плана: в мою плату можно впаять датчик температуры и тогда GSM модуль будет информировать, путем направления мне СМС о температуре в салоне, если доработать "виджет", то можно греть машину до тех пор, пока в машине не станет тепло.))))
BVP (25.11.2011), Wolf911 (28.11.2011), Буцефал (25.11.2011), Константин71 (28.09.2012), _Vlad (25.11.2011)
Старый 25.11.2011, 09:35 (10:35)   #1323
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Den2007, супер! Уважаю рукастых!!!
Старый 25.11.2011, 09:38 (10:38)   #1324
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
Den2007, а летний режим проветривания удается включать? (это когда вентилятор в салоне без прогрева вебасто)
Старый 25.11.2011, 10:17 (11:17)   #1325
Den2007
Благодарностей: 78
BVP, на счет этого пока не задумывался...но вся сложность в том, что режим проветривания через таймер не возможно включить принудительно, можно только программировать время включения.
Да честно говоря я всего один раз этим режимом пользовался и он меня не особо впечатлил...
BVP (25.11.2011)
Старый 25.11.2011, 11:11 (11:11)   #1326
AntonioFA
Аватар для AntonioFA
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 221
AntonioFA Ученик младших классовAntonioFA Ученик младших классовAntonioFA Ученик младших классовAntonioFA Ученик младших классов
У вас таймер стоит?
Да стоит, принцип такой: на таймере в салоне выставляешь время прогрева, а СМС или звонком просто запускаешь Вебасту. Реально бесит, запущена она или нет.
Он грит что обычные НЕ шатаные печки так сделать можно, но у меня мол ШТАТНАЯ и она работаеет по цифре и низзя!
AntonioFA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2011, 11:24 (12:24)   #1327
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
Прошлую зиму отпахала, летом проветривал, а вчера и сегодня похолодало, -12,
запускается и через какое-то время отключается не прогревая.. не пойму где рыть..
Стекла подо льдом.. не айс.. да и к теплу привык)
Старый 25.11.2011, 11:49 (12:49)   #1328
Den2007
Благодарностей: 78
Den2007
У вас таймер стоит?
Все сделать можно. Объясните своему мастеру, что из таймера выходит 4 штырька.
К двум подключается питание, по третьему идет цифровое управление, а на 4-м (рядом с ним подпись OUT) появляется +, когда таймер включает вебасто и пропадает когда печка не работает., если конечно ваш мастер не оборвал дорожку, ведущую к этому штырьку и не использовал его для вывода провода включения вебасты с GSM.
В этом случае ваш мастер сделал вам небольшое заподло.
Но и тут можно поправить дело - подпаять дорожку (хотя она там очень тонюсенькая), а провод включения вебасто просто вывести через заднюю крышу (я в ней просто просверлил дурочку).
Кстати у меня есть запасной таймер в нем только дисплей лопнул, но плата новая, если что могу отдать не за дорого.
Скажите это своему Мастеру и пускай не парит людям мозг, реализовать все возможно, просто нестроения видать у него не было.
Последний раз редактировалось Den2007; 25.11.2011 в 11:58.
Старый 25.11.2011, 11:54 (12:54)   #1329
Lex851
Аватар для Lex851
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 29
Lex851 Младенец
_Vlad, может нужно прочистить? там же сеточка, может забилась?
Lex851 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
_Vlad (25.11.2011)
Старый 25.11.2011, 12:01 (13:01)   #1330
Den2007
Благодарностей: 78
было и у меня такое. На таймере что-нибудь пишет.? Должен либо F, либо код ошибки.
А вообще у меня вебаста так вырубается, если мало топлива, причем стрелка не обязательно находится в красной зоне, а рядом с ней.
Кстати может быть и из-за разряженного аккумулятора.
_Vlad (25.11.2011)
Старый 25.11.2011, 12:05 (13:05)   #1331
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
Дык в том и вопрос, два дня назад в теплое авто, а вчера/сегодня..
И ни каких ошибок.. Бак фул ойл, аккум, конечно под нагрузкой не мерил, но запуск с пол пинка как обычно..
Увидел странность, после запуска вебасто, климат слетает в +17С, а это может другой режим и отрубает?
Принудительно снял с автомата, на +26. Вечером погляжу.
Старый 25.11.2011, 12:10 (13:10)   #1332
Den2007
Благодарностей: 78
а во время движения вебасто работает? машина быстро нагревается?
У меня климат на вебасто работает в режиме HE
Smolstaf (30.01.2014)
Старый 25.11.2011, 12:22 (13:22)   #1333
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
Кстати, да.. должен быть в режиме HE.. а переключается на +17..
В движении, и после прогрева, вчера весь вечер гонял, когда в магазин к примеру уходил,
прихожу работает. Думал, глюк. Утром проверил, запустилась, пришел через 20 мин, молчит.
Все во льду..
Старый 25.11.2011, 12:27 (13:27)   #1334
Den2007
Благодарностей: 78
Все во льду..
тогда х.з. надо спецам показать.
Старый 25.11.2011, 21:50 (22:50)   #1335
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
Вот обычно от такой фразы все и начинает работать))
То ли климат сдвинул в сторону плюсовых,
то ли потеплело, вечером запустил после дня стоянки и
пришел в прогретый авто. Шайтанама)
сегодня утром -7, включил с пульта, и пришел в прогретый авто,
климат поставил с вечера на +24.. может и весь вопрос?
Последний раз редактировалось _Vlad; 26.11.2011 в 10:35.
Старый 28.11.2011, 00:03 (00:03)   #1336
mogok
mogok Младенец
Очень нужен совет!
Туарег 2.5 tdi, 2004, webasto Термо топ С.
Как догреватель работает без ошибок.
Подключили FanControl-VAG – вебаста запускается и через 5-10 сек. выключается.
Подключили диагностику по w-bus, все работает. В итоге нашли, что не запускается помпа, хотя через диагностику запускается и через климу тоже (гудит)
Говорят нужно как то помпу активизировать через кодировку вебасты.
Может кто знает как запустить эту помпу?
mogok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2011, 04:09 (07:09)   #1337
ADubinskiy
Благодарностей: 184
ADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy Первоклашка
очень просто - ставят обходчик иммобилайзера, а в него кладут родной ключ, иногда у ключа личинки спиливают, но чаще всего нет - просто кладут ключ.
Именно поэтому многие страховые не страхуют авто оборудованные сигналкой с подогревом, или тариф другой применяют.
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-...ion_id-73.html
Свердловское ГУВД: 90% угнанных машин были с автозапуском
ADubinskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2011, 13:01 (13:01)   #1338
yyuuii
yyuuii Заблуждающийся
Народ, кто-то знает почему у некоторых активны кнопки управления Webasto в потолочной консоли с компасом, а у кого-то нет?
Ведь номер детальки один и тот же, других не бывает.
Чего ей не хватает чтобы таймер заработал?
yyuuii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2011, 14:33 (15:33)   #1339
Орлик
Аватар для Орлик
Орлик Младенец
Установил в прошлую субботу минитаймер, на все про все потратил часов 5.
На самом деле ничего сложного нет.
Спасибо комрадам за подробные инструкции и отдельное СПАСИБО хотел сказать ashra!
Теперь стоит вопрос по дооборудованию минитаймера GSM включением. Посоветуйте какой GSM модуль купить и у кого его подключить.
Спасибо!
Орлик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2011, 15:13 (16:13)   #1340
Саша М
Аватар для Саша М
Благодарностей: 68
Саша М Детский сад
Позвонил партнерам клуба трубу ни кто не берет,очень жаль.Хотел узнать цену на установку мини таймера.
Ставил в "АВТОГРАНД", у партнёров. Обошёлся минитаймер в 9800 рублей, вместе с перекодировкой на прогрев салона + двигателя.
Саша М вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +3.
