#1322 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
15
Можно ли в морз подключить акб, через клеммы под капотом, к зарядному устройству. И включить котел. Что бы не посадить акб и прогреть авто.
#1323 |
Благодарностей: 116
141
#1325 |
Поблагодарил(а): 992
Благодарностей: 878
928
Коллеги
третий раз подряд блокируется отопитель по низкому напряжению это привет аккумулятору или возможны варианты? почему пишет 14,3V ? |
#1326 |
Здравствуйте. С Наступающим всех. Ребята, подскажите. Touareg NF 2014 год, имеется штатно установленный eberspacher hydronic d5s-f. Без проблем работает в качестве предпускового подогревателя. Запускается с меню климатконтроля. Прикупил к нему EasyStart Remote Plus.
![]() Но отопитель не видит блок приемника сигнала. Подключено все согласно схемы, бело-голубой 6 пин с отопителя ( который потом в бело-зеленый переходит( у меня отсутствовал ), на выход диагностики с приемника сигнала. Собственно, вопрос. Удалось ли кому-то заставить в такой связке все это дело работать, без использования Fan Control ? Или же таурегу нужен строго родной блок приема сигнала 8K0963271, антенна 7N0035507B и пульт 7E0963511B ? |
#1327 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
В моем понимании они не будут работать в прямой связке, ну или по крайней мере не работали произведенные еще года два назад. Хотя где то в этой или соседних темах кто то недавно доказывал, что у него работает..
Добавлено через 1 минуту 22 секунды Цитата:
Добавлено через 1 минуту 41 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось atolchev; 31.12.2019 в 13:03. Причина: Добавлено сообщение |
#1328 |
Ну, через через ALTOX Timer-2, как вариант.
В кодировании 18 блока включил "установлено дистанционное управление". ![]() А "установлено дистанционное управление с ЖК дисплеем" - не нашел. Не подскажите кодировку ? |
#1330 |
Уже не могу :) Сейчас посмотрю, может где-то фото завалялось. Номер бита не подскажете ?
#1331 |
Поблагодарил(а): 6,146
Благодарностей: 2,681
3306
Коллеги
#1332 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
#1333 |
Путешественник
![]() Город: Москва / VW Touareg FL 3.0 V6TDI
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
9847
![]() ![]() Могу ещё раз доказать... ![]() Даже в комплектации указал: https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=111757 ![]() |
Последний раз редактировалось moscow; 31.12.2019 в 20:30. |
#1335 |
Благодарностей: 73
123
надо подключаться к котлу нормальной эберской(родной для котла) диагнозой-она черным по белому расшифрует ваговскую писанину.удаляться не будет,тк актуальна в данный момент.в любом случае это дефект блока управления-хотите работы котла,его надо менять на новый(забудете про него на 5-6лет),хотите сношения с котлом-меняйте на бу или ремонтировать ваш.
#1336 |
Благодарностей: 878
928
Радикальный подход!!
Котел работает не зависимо от наличия этой ошибки. Если не блокируется по ошибке низкого напряжения ![]() |
#1337 |
Благодарностей: 73
123
подход,основанный на практике ремонта ваших блоков(пустая трата времени,в большинстве случаев).мигайте дальше...
#1338 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
У меня с завода из Словакии стоит EasyStart Remote Plus. Работает всё супер!
Могу ещё раз доказать... чето меня не отпускает и не хочется в это верить.. Может это не EasyStart Remote Plus, а ваговский пульт? Такие с ЖК в природе вроде существуют... или подключен он не напрямую к отопителю. Температуру пульт отображает? |
#1339 |
Благодарностей: 878
928
![]() К опыту с уважением! |
#1340 |
3306
![]() Добавлено через 35 секунд Цитата:
Ошибка однократная. Почему в нулевую температуру работает?
Последний раз редактировалось leshka; 06.01.2020 в 19:21. Причина: Добавлено сообщение |
