Старый 16.02.2009, 22:55 (21:55)   #1321
ОлегН
ОлегН Младенец
Неделю катаюсь перепрошитый.
Вроде всё ок. Передачи правда чуть резче переключаются.
А еще, не шутка , два раза включалась аварийка. Сама , на ходу, раз моргнула и всё.
Последний раз редактировалось ОлегН; 16.02.2009 в 22:56. Причина: ошибка
ОлегН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2009, 23:00 (23:00)   #1322
Rembrant
Причина: 4.4.4
Поблагодарил(а): 248
Благодарностей: 245
Rembrant Ученик младших классовRembrant Ученик младших классовRembrant Ученик младших классовRembrant Ученик младших классов
Camrades, а как у "перепрошитых" с расходом?
Прошел данную процедуру два дня назад - терзают смутные сомнения, как-будто стал несколько больше.
Rembrant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2009, 23:06 (23:06)   #1323
SevenStreams
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 20
SevenStreams НеисправимыйSevenStreams Неисправимый
Принимайте в ряды ESPшников. Вчера забрал машину из салона с горящей лампочкой. Сделали запись в акте приема "Не работает ESP - неисправность влияющая на безопасность движения".
Завтра ставлю на учет, послезавтра в Германику на устранение. Пока горит только лампа, все другое в норме. Только при включении офф-роуд режима при среднем положении рулевого колеса на приборном дисплее поворот влево 12 градусов.
SevenStreams вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2009, 00:28 (00:28)   #1324
Tim-P
Tim-P Младенец
Rembrant, тоже вопрос по расходу - вроде больше стал.
ездил по трасе и засек по компу - 9,7 л на сотню, по городу 15-17
Tim-P вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2009, 08:44 (08:44)   #1325
GoldenVobla
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 402
Изображений в галерее: 18
GoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классов
Rembrant,
Сначала показалось что поболе стал. Покатался - нет, вроде все то же самое.
GoldenVobla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2009, 08:54 (10:54)   #1326
Santa
Аватар для Santa
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 70
Santa ПервоклашкаSanta ПервоклашкаSanta Первоклашка
Доброго дня По поводу самостоятельной сработки аварийной сигнализации посмотрите здесь: тынц
На мой взгляд очень полезная функция
Santa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2009, 10:31 (10:31)   #1327
Weeller
Weeller Младенец
Две недели (почти) после перепрошивки, полет нормальный, ESP н горит.
Субьективно: передачи переключаются не ровно, одергивает; странно работает климат - при прогреве салона долго держит максиальные обороты вентилятора, потом резко снижает.
Объективно: каждый день до работы 45 км по МКАД еду в одинаково ровном режиме. До прошивки расход мог удержать на отметке 8,3 литра на сотню, теперь ниже 9,4 не получается, как не старайся.
Weeller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2009, 11:50 (10:50)   #1328
ОлегН
ОлегН Младенец
Santa,
Эту фичу я знаю. На пассате такая была. Но вот именно что срабатывает просто так, без торможения, на ровной чистой дороге.
Это было два раза. Может пролечилось уже
Старый 17.02.2009, 16:12 (16:12)   #1329
Ridik
Гуру фотокружка
Аватар для Ridik
Поблагодарил(а): 3,443
Благодарностей: 1,902
Изображений в галерее: 185
Ridik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курс
Ну вот и меня не миновала сея чаша!
Вентилятор охлаждения решил реинкарнировать в двигатель вертолета, как минимум МИ-26!
Удивление вызывают две вещи:
1- двигатель 224л/с (BKS), пробег 14,000 км
2- лампочка ЕСП не горела
Обратился к дилеру, резюме: - "менять прошивку"!
Неисправность не сразу нашли, типа "ошибок, нет", но затем путем глубокого внедрения нашлось.
00819 009
G-65 обрыв/короткое замыкание на массу
время от времени
00446 002
Ограничение функции вследствие недостаточного напряжения
002 параметр ниже нижнего граничного значения
время от времени
Варианта два, менять датчик, менять ПО. Что делать?
ЗЫ. покупать датчик от Ауди-не выход, машина на гарантии.
Ridik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2009, 16:24 (15:24)   #1330
Ost
Ost Младенец
Поменяли все: жгут, датчик, ПО... решили теперь блок АБС менять
Ost вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2009, 20:29 (20:29)   #1331
арни
Аватар для арни
Поблагодарил(а): 331
Благодарностей: 295
Изображений в галерее: 10
арни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассник
Rembrant, тоже вопрос по расходу - вроде больше стал. ездил по трасе и засек по компу - 9,7 л на сотню, по городу 15-17
Блиннн, та же хрень! Походу избавившись от одного бага приобрели другой!
арни вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2009, 21:06 (21:06)   #1332
Rembrant
Причина: 4.4.4
Благодарностей: 245
Пробую резюмировать сообщенное камрадами: после шитья мозгов растет расход и резче переключаются передачи. Все верно?
У себя заметил - 6-я передача включается при км/ч на 5-10 большей, чем раньше. У кого похожая штука?
Старый 17.02.2009, 21:20 (20:20)   #1333
kwik
земляк Иммануила Канта
Аватар для kwik
Поблагодарил(а): 1,376
Благодарностей: 1,220
kwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курс
Делал первое То в Германии, только заехал сказали что надо делать "апдейт софтвэер", я им, что у меня нет проблем с ЕСП. Вроде сказали что не будут делать, и я уехал по делам. Забрал машину и после заправки заметил что расход увеличился. И читая сообщения комрадов, начинаю понимать что мне всетаки перепрошили мозги.
kwik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2009, 21:25 (21:25)   #1334
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Rnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классов
Странно у меня расход не вырос, может конечно, потому-что он у меня и так был не маленький (14-15 зимой), правда я езжу почти всегда в пол. Я на форуме видел у некоторых 11 и даже 9.
Коробка как переключалась, так и переключается, и 6 вовремя и резкость ни какой всё плавно, как обычно.
Rnj-nj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2009, 21:40 (23:40)   #1335
Egorio
Egorio Младенец
Расход... Как может быть 14? У меня 22 в городе и 10 за! Что до перепрошивки. что после!
Egorio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2009, 22:46 (22:46)   #1336
Riddle
Поблагодарил(а): 529
Благодарностей: 369
Riddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классов
Да мне вообще то уже все это не нравится... Ни с одной машиной я так не
Ага У меня расход вырос до 16 литров. Был 12-13 (чему была несметно рада).
Riddle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2009, 22:50 (22:50)   #1337
John
In search of Neverland
Аватар для John
Поблагодарил(а): 505
Благодарностей: 202
John Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классов
Вопщем, я так чуствую, что придётца в итоге всю электрику с КУ-7 переставлять на наши Туры
John вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2009, 22:51 (22:51)   #1338
Жорж
Московский крестьянин
Аватар для Жорж
Поблагодарил(а): 2,130
Благодарностей: 2,265
Жорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курс
Грустно.
С ув..
Жорж на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2009, 22:55 (22:55)   #1339
Riddle
Благодарностей: 369
Старый 18.02.2009, 00:04 (00:04)   #1340
John
Аватар для John
Благодарностей: 202
Смех
Дорогая она, и созреть к ней надо
Текущее время: 17:25. Часовой пояс GMT +3.
