Старый 25.12.2020, 11:47 (12:47)   #13401
Newser
Благодарностей: 79
Newser Детский сад
Сигналки Pandora имеют доп.функцию - включение подогрева стекла и руля по CAN шине, у кого есть такие охранки - можно запросто реализовать это на гибкой логике по любомы событию, что собстенно я и сделал себе)
Newser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
D.V.S. (25.12.2020), NIKANOR (26.12.2020)
Старый 25.12.2020, 17:03 (16:03)   #13402
RushSintez
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
RushSintez Младенец
Друзья, всем добрый вечер.
Помогите советом пожалуйста!! В общем такая проблема, идет ощутимая вибрация по кузову при сбросе газа когда катишься накатом, скорости городские от 70 и почти до самой остановки. Что смотреть, куда копать?? Когда газ отпускаешь и катишься накатом, такое чувство что едешь по грунтовке и никак не на тауреге, а на какой-нибудь приоре.
Таурег 13 года, 3.6 мотор, 180к пробег.
Буду признателен за наводки, что и где проверить.
RushSintez вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2020, 17:15 (18:15)   #13403
Newser
Благодарностей: 79
Newser Детский сад
ищите тему по вибрации на 3.6, проявляется на оборотах в районе 1200об/м - источник вибрации выхлоп, причина в гофрах, решается заменой.
RushSintez (25.12.2020)
Старый 25.12.2020, 17:23 (17:23)   #13404
Поблагодарил(а): 8,339
Благодарностей: 28,976
https://www.touareg-club.net/forum/s...F6%E8%FF+3%2C6
Старый 25.12.2020, 17:44 (16:44)   #13405
RushSintez
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
RushSintez Младенец
Я заходил в то обсуждение, многое читал, но возможно не наткнулся на свои симптомы.
Там в основном пишут про вибрации на месте, на холостых и про запуск на холодную, прогревы катов и т.д.
У меня вроде как чутка другая вибрация....ибо газую на месте, вибраций нет! А вот при езде накатом чувствуется, только немного газа даешь и все норм.
Но в любому случае спасибо.
Старый 25.12.2020, 19:18 (19:18)   #13406
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,179
Благодарностей: 4,712
вот здесь все разжевано и описаны все методы лечения.
https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=51725
А вот конкретное решение:
https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=1113
Старый 25.12.2020, 20:54 (19:54)   #13407
RushSintez
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
RushSintez Младенец
Спасибо большое!! Будем пробовать менять гофры значит. )
Старый 25.12.2020, 21:53 (21:53)   #13408
D.V.S.
Аватар для D.V.S.
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 91
D.V.S. Детский сад
RushSintez, в этой же теме есть решение этой же проблемы путём подсовывания кусочков резинового шланга в крепления глушителя или снятием одного из этих креплений. Попробовали бы для начала. У многих получалось, в т.ч. и у меня.
D.V.S. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
RushSintez (26.12.2020)
Старый 25.12.2020, 22:44 (22:44)   #13409
Iceman161
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 168
Iceman161 ПервоклашкаIceman161 Первоклашка
Кто знает какой предохранитель отвечает за омыватель фар?
И, вообще, есть ли схема, чтоб распечатать и иметь где какой находится?
Iceman161 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2020, 06:05 (05:05)   #13410
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 283
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Iceman161, Пользуйтесь этим вложением. Мне и на нф 2010 и на 2017 года подходит, смотрите комплектации
Тип файла: pdf vw-touareg-2-7p6_802 1.pdf (1.19 Мб, 57 просмотров)
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Bratuha (27.12.2020), D.V.S. (26.12.2020), Iceman161 (26.12.2020), KNB (26.12.2020), NIKANOR (26.12.2020), Sanchela (27.12.2020), Жук.off (26.12.2020)
Старый 26.12.2020, 09:33 (08:33)   #13411
RushSintez
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
RushSintez Младенец
А можете подсказать более детально, что и куда пихать? )) Может быть фото есть того места, куда нужно кусочки резины подложить? Буду признателен.
Просто перелопатить ту теме полностью капец сколько времени уйдет. )
Старый 26.12.2020, 14:21 (15:21)   #13412
Newser
Благодарностей: 79
Newser Детский сад
фигня это все, полностью не убирает вибрацию, просто чуть снижает
Старый 26.12.2020, 19:12 (22:12)   #13413
вер
Благодарностей: 53
вер Детский сад
У меня убрало (полгода катался). Но пришлось все же проваривать (трещина см 1.5). масла буду менять сделаю фото.
вер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2020, 20:42 (20:42)   #13414
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 855
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
загудел у меня подшипник хвостовика переднего редуктора, сегодня поменял весь редуктор в сборе, б/у восстановленный, гарантия 1 год без ограничения пробега. В редуктор залили масло 75w140. На вопрос, почему 140, а не 90 как в оригинале? Получил ответ: потому, что на 122 т.км. пробега Вы приехали менять редуктор....Цена вопроса: 55 т.р. "под ключ".
Пока редуктор был снят, я пролез с фонариком снизу и обнаружил неприятный момент: я думал, что мой мотор потребляет масло на угар 1 литр на 10 т.км.....Оказалось, оно вытекает из под прокладки клапанной крышки, до самого поддона, не испаряясь на горячем моторе и капая на защиту. Т.е. течёт ручьём....Ну штош, пришло время поменять прокладку и всё сопутствующее. По результату с фото отпишу.
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sanchela (26.12.2020)
Старый 26.12.2020, 20:53 (20:53)   #13415
Sanchela
Аватар для Sanchela
Поблагодарил(а): 2,690
Благодарностей: 2,106
Sanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курс
KNB
Самое поганое в этом, что думаешь что он жрет масло,(и ведь не видно в том месте реально, что утекает) а он его втихаря через прокладку сливает И мысли всякие не хорошие начинают посещать о капиталке
Sanchela вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2020, 21:26 (20:26)   #13416
RushSintez
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
RushSintez Младенец
Доброго времени суток друзья!!! Подскажите пожалуйста номерок крышки маслозаливной горловины, мотор VR6, а то моя уж очень сильно сопливит, пора бы заменить.
Информацию нашел только по замене прокладок, но я хочу именно новую крышку...желательно оригинальную и возможно появилась какая то новая ревизия. Если кто-то располагает номерком крышки, буду признателен за подсказку! )
Старый 26.12.2020, 21:34 (20:34)   #13417
VolсТour
Аватар для VolсТour
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
VolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классов
Вчера вечером выехал на охоту, пока ехал полями останавливался для наблюдения в тепловизор, машину глушил, включал печку в режим при заглушенном а/м , при очередном включении вентилятор отказался проявлять признак жизни. В итоге сегодня обратно ехал 500 верст без печки, благо обогрев лобового и руля, иначе околел бы. Вспомнил историю с ваз 2101 25 летней давности, больше ни с одной машиной таких проблем не было, это пиз..., остаться без отопителя в лютую метель и мороз в дали от цивилизации, как такое возможно на а/м такого класса, я в ах...е до сих пор
VolсТour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2020, 21:37 (21:37)   #13418
Sanchela
Аватар для Sanchela
06B103485C
Старый 27.12.2020, 02:15 (01:15)   #13419
semionK
Поблагодарил(а): 51
semionK Младенец
Для тех, кто пропустил. Особенно актуально для турбовых моторов
Правила эксплуатации Автомобиля
https://bmwservice.livejournal.com/314447.html
semionK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AntonVP (27.12.2020)
Старый 27.12.2020, 10:11 (09:11)   #13420
RushSintez
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
RushSintez Младенец
Всем еще раз привет. Т.к. я только пару дней назад стал обладателем таурега, я Вас наверно всех достану немного глупыми вопросами, т.к. такая технологичная машина у меня впервые. )))
И вот вопрос: нормально ли это, что авто, простояв 10-12 часов на морозе -25, заводится и обороты сразу падают практически на рабочие...около ~800-900 ???
Просто на других моих авто, при долгой стоянке, особенно на морозе обороты были около 2к, а то и больше...а потом медленно опускались по мере прогрева.
Последний раз редактировалось RushSintez; 27.12.2020 в 16:36.
Текущее время: 21:53. Часовой пояс GMT +3.
