09.11.2013, 18:01 (19:01) | #13401 |
7
Agu, Здравствуйте, хочу уточнить - у вашего Тура также упала морда и заблокировалась подвеска?
А потом сняли клемму и подвеска восстановилась? На какое время скидывали клемму? Появилась ли потом болячка и как разрешилась? |
09.11.2013, 18:20 (21:20) | #13402 |
Наш человекЪ
Пять тысяч вёрст не крюк Город: Сургут (ХМАО)
Поблагодарил(а): 5,511
Благодарностей: 7,900
Изображений в галерее: 13
12592
09.11.2013, 18:24 (19:24) | #13403 |
7
Понятно, не мой случай.
Но попробую завтра. Спасибо за ответы. |
09.11.2013, 18:54 (22:54) | #13404 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Гляжу по Авто ПЛЮС_у Top Gear. Капец как Кия со своим Cee'd проплатила передачу. Но супруга уже высказала, что ей нужна такая машинка Сама выполняет парковку сбоку обочины задом Прикольно
А щас на поле профессионалов играют в регби двумя командами по 5 машин. Бензинки против дизелей. Как водится в TG - бензин рулез Поле в хлам Машины разбивают в говно, типа такие крепкие |
09.11.2013, 18:56 (22:56) | #13405 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 161
236
Ну что?!
Гран мерси нашей неугомонной пчелке Таиру за запчастюльки. Все поставил, все навесил, ляпота. Гран мерси Олегу уболтал таки на Варту. Теперь стал щасливым обладателем серебрянной серии Турыч снова заводиться с полпинка, чем несравненно радует в предверии холодов. Тем кто будет сам менять резинки на дворники, в комплекте колпачок только для одной стороны, в двух размерах, в нашем и поуже. Перед тем как сдергивать старый, разберитесь, какой нужно. Поставил центральный перчаточный ящик, полезные площади в машине заметно увеличились , ежели кому нужна убогая херня из двух делений, забирайте, еще не выкинул. На месте доработал надфилем и вуаля, только пришлось по рынку пройтись, крепеж подобрать, не совсем, но подошел. Еще прошвырнулись по рядам, поглядели Олжасу резину, как-то все убого в этом вопросе. |
09.11.2013, 19:03 (23:03) | #13406 |
Последовательный
5000
Liroy, Макс, щас накидаю тебе тут всякого
Добавлено через 5 минут 11 секунд Цитата:
Привет всем, есть инструкция как менять эти резинки?
Позвони ему завтра и съезди да купи, цена резинки на 1 дворник примерно 1300 Менять просто, погляди на заглушку, на какую сторону дворника. С этой стороны дворника отверткой и сдерни установленную заглушку. Если резинка не будет вылазить из направляющей, там есть эдакий упор-зацеп, его можно немного отжать и резинка с легкостью вылезет из дворника (вдоль дворника). Потом просто в обратном направлении задвинь новую резинку, если нужно подожми зацепку (она способствует тому, чтобы резинка во время работы не "болталась" внутри дворника туда сюда вдоль. В конце просто нацепи необходимый колпачок и ву-а-ля А если разрезать пополам резинку, ее хватит на 2 дворника заднего стекла |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 09.11.2013 в 19:03. Причина: Добавлено сообщение |
09.11.2013, 19:16 (23:16) | #13407 |
Последовательный
5000
Liroy,
Снятие
– Снять центральную консоль → Внутренние кузовные монтажные работы; Группа ремонта68. ВНИМАНИЕ! При работе обратить внимание на блок управления подушки безопасности -J234- общие правила техники безопасности при работе с подушкой безопасности, натяжителем ремня и при снятии аккумулятора (пиротехнические детали) → Внутренние арматурные работы; Группа ремонта69. – Отсоединить отрицательную клемму АКБ → Электрооборудование; Группа ремонта27. – Снять блок управления подушки безопасности и положить его впереди → Внутренние арматурные работы; Группа ремонта69. – Отсоединить разъем -1- от блока датчиков ESP -G419-. – Выкрутить 2 крепёжные гайки -стрелки-. – Извлечь датчик ESP -G419-. Макс, от себя могу сказать, что там ничего сложного, я частично разбирал у себя центральную консоль (когда менял ту фигню со шторкой на АКПП и прокладывал проводку для подголовников). В принципе снимешь верхнюю накладку уже увидишь все эти блоки В принципе блок подушек очень даже легко доступен, просто подобраться, чтобы отсоединить. |
Поблагодарили: | Liroy (09.11.2013) |
09.11.2013, 19:29 (23:29) | #13408 |
Последовательный
5000
Merzhan, Блин, попутал в попыхах, забыл, что ты со столицы
По номеру сейчас не подскажу, базу дома еще не установил, номерок остался на работе записан. Или подожди до понедельника, или спроси у Таира, может у него остался где Добавлено через 5 минут 12 секунд Merzhan, Мля.... Туплю У меня же резинки для клубней дома Держи 1K0 955 429 B это комплект из одной резинки и двух колпачков, один на наши дворники другой поуже. Колпачок только на один конец дворника. Перед снятием текущего колпачка погляди на какую сторону в упаковке и вытаскивай соответствующий. В целом, если аккуратно снимать, то можно и старый на место поставить, я так уже второй или третий раз делал. Сегодня тоже аккуратно снял, но раз был новый колпачок, то его и поставил Добавлено через 3 минуты 34 секунды А еще попробуйте в астанинский Меркур наведаться. Мы про отдельные резинки-то и узнали от Володи aka Gorinich, он уже не первый раз на Меркуре берет. Просто когда собрались скопом прикупить, на Меркуре только 2 штучки осталось. Поэтому я залез в базы, нашел номерок и те кто не захотел по 5-7 тыщь за комплект дворников платить, заказали со мной отдельно резинки |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 09.11.2013 в 19:29. Причина: Добавлено сообщение |
09.11.2013, 19:41 (20:41) | #13409 |
7
Подскажите где можно купить реле компрессора, цена вроде 2500 тенге?
09.11.2013, 19:54 (23:54) | #13410 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 326
326
Liroy,
Шаги по каждому блоку во вложении Макс, от себя могу сказать, что там ничего сложного, я частично разбирал у себя центральную консоль (когда менял ту фигню со шторкой на АКПП и прокладывал проводку для подголовников). В принципе снимешь верхнюю накладку уже увидишь все эти блоки В принципе блок подушек очень даже легко доступен, просто подобраться, чтобы отсоединить. |
09.11.2013, 20:06 (00:06) | #13411 |
Последовательный
5000
Liroy, Насчет скидывать клемы я х/з - на туре пару раз делал это, но только я скидывал минус (массу), у него есть выход рядом с аккумом
У переднего водительского сиденья, когда с правой стороны (под правой ногой "в углу" между водительским креслом и центральной консолью) скинешь пластиковую крышку в полу, где крепеж кресла, под "головку" на 13 гайка, под ней жирный коричневый провод массы на корпусе сидит. Это вроде первичная точка выхода массы от аккума Мне всегда было достаточно его отрубить, чтобы питание по авто пропадало У второго аккума, думаю можно так же рядом найти выход массы По его толщине не ошибешься Добавлено через 7 минут 15 секунд Dalmatinec, Можно подождать ответа от Таира и Олега, может они чего подскажут. Можно попробовать на Тимирязева-Родостовца, там лабаз по VAG, всякая мелочевка тоже бывает. Завтра они точно до 16 работают (это про лабаз). У них второй лабаз еще в районе Тулпара (чуть выше есть) Олег и Таир, соответственно завтра целый день на работе |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 09.11.2013 в 20:11. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Liroy (10.11.2013) |
09.11.2013, 20:22 (21:22) | #13412 |
7
А если я отключу минус под водительским(как вы сказали), а второй а багажнике нет, то комп обнулится или нет?
Спасибо за инфу по запчастям. |
09.11.2013, 20:34 (00:34) | #13413 |
Последовательный
5000
Dalmatinec, Ну.. Насчет ко мне на Вы, это зря
По сабжу - как-то разбирали всякие схемы, уже с дорестайлов основные фунцкии дублировались по питанию со второго аккума. Сам ни разу с двухаккумной схемой на немцах не сталкивался. Но можно попробовать отрубить сначала под водительским сиденьем и поглядеть, вырубилась ли бортовая сеть авто - тот же монитор на приборке должен сдохнуть. Если нет, то и со второго. А можно и с двух скинуть. По факту - только пользовательские настройки сотрутся (память сидений и т.п.) и обнулятся до заводских прочие, плюс время там и т.п. Ну после включения, на мониторе на приборке помнигают те да инные ошибки. ESP останется гореть, но и этот значок погаснет, как метров 50 проехать (машина во время движения распознает, что все работает корректно и сбросит ненужные ошибки сама) У меня машина вообще пришла из-за океана с дохлым в ноль аккумом, подкурился и поехал без проблем. Я к тому, что ничего страшного в полном нуле по питанию не будет машине |
10.11.2013, 03:33 (07:33) | #13415 |
Последовательный
5000
Merzhan, В алматинском Меркуре такой набор 1300, с Таиром считали - на заказ столько же выходит
10.11.2013, 06:44 (10:44) | #13416 |
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 237
237
CDTair, Да и тебе сенксь, боярин!
Сил и времени взять и примерить Хеллу не нашлось, да и погоды не располагали. Как нить в следующий раз. Кстати, какова цена одного такого плафона? Кому, всем, Щас получил весточку от счастливой Татьяны, она снова полноправный туареговод ЗЫ: заодно на ее обновке проверим, налезет ли 31 колесо на стоковый крепеж для запаски Добавлено через 3 минуты 51 секунду Хорек Паникер, Рома по поводу накладки на АКПП что то я не глянул где там хром? Ты увидел? |
Последний раз редактировалось CDTair; 10.11.2013 в 06:44. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Хорек Паникер (10.11.2013) |
10.11.2013, 07:34 (11:34) | #13417 |
Последовательный
5000
CDTair, Кстати, всем.
На накладке над АКПП, не та вокруг самого рычага, а большая, к которой декор крепиться, оба кольца (в одно вставляется блок блокировок, во второе пневмы или стакан) идут с хромом. Хром для установки стаканов. Под блокировки хром-кольцо убрал. Я к чему - видать изначально планировалось, что может быть комплектация без блокировок и пневмы, посему и 2 хром-кольца под установку стаканов. Стало, так сказать, интересно - а были ли такие комплектации в природе? |
10.11.2013, 08:27 (12:27) | #13418 |
Поблагодарил(а): 936
Благодарностей: 925
1350
Добавлено через 3 минуты 55 секунд Koza - со вторым пришествием !!! Безаварийной езды!!! |
Последний раз редактировалось DosZhan; 10.11.2013 в 08:27. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | koza (11.11.2013) |
