Старый 27.12.2020, 12:04 (12:04)   #13421
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 219
Благодарностей: 286
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Это нормально... при сильных морозах, почему то не включаются прогревочные обороты. Сам был удивлён, когда в -27 после пуска были обороты 800. При более тёплой погоде, все ок, после пуска 1200.
Это нормально, дабы не повыдавливало отовсюду густой мазут, обороты сохраняются минимально устойчивые, мое мнение, редукционники просто не справятся со сбросом густого масла, для этого и реализован такой пуск двигателя в предельно низкие для него температуры.
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Pavzim (27.12.2020), RushSintez (27.12.2020)
Старый 27.12.2020, 12:09 (12:09)   #13422
VolсТour
Аватар для VolсТour
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
VolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классов
Почему же дизель на прогревочных поднимает до 1300, не зависимо от Т? Нечего там выдавливать, скорее всего с экологией связано.
VolсТour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2020, 12:39 (12:39)   #13423
Aleksanderv
Благодарностей: 286
У меня 900 прогревочные. Вроде бы
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 27.12.2020 в 12:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.12.2020, 12:43 (13:43)   #13424
bbanych
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 91
bbanych Первоклашкаbbanych Первоклашка
Тоже около этих значений
bbanych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2020, 12:44 (12:44)   #13425
VolсТour
Аватар для VolсТour
Благодарностей: 377
Я не конкретно про 3.0 туарег, на многих дизелях есть кнопка прогрева, запустил, нажал, обороты 1300 и заслонка закрывает глушитель, основная часть выхлопа обратно через егр возвращается .
Старый 27.12.2020, 13:27 (13:27)   #13426
Aleksanderv
Благодарностей: 286
VolсТour, я такую кнопку автодизель называю, на спецтехнике есть такие функции. Она удобна тем, что в мороз не даёт дизелю остыть, как и оператору в кабине.
Старый 27.12.2020, 13:57 (17:57)   #13427
raspadski
Поблагодарил(а): 438
Благодарностей: 803
...редукционники просто не справятся со сбросом густого масла, для этого и реализован такой пуск двигателя в предельно низкие для него температуры.
Полагаю, что для VAG нет проблемы сделать БОЛЬШОЙ редукционный клапан.
Добавлено через 11 минут 0 секунд
KNB
загудел у меня подшипник хвостовика переднего редуктора, сегодня поменял весь редуктор в сборе, б/у восстановленный, гарантия 1 год без ограничения пробега. В редуктор залили масло 75w140. На вопрос, почему 140, а не 90 как в оригинале? Получил ответ: потому, что на 122 т.км. пробега Вы приехали менять редуктор....Цена вопроса: 55 т.р. "под ключ"...
Заботливые какие. Вместо того, чтобы поменять подшипник, продали целый редуктор. Если бы износ на зубьях шестерен был, то можно сказать, что или эксплуатация добила или масло вязкостью не подошло. Подшипнику качения видите ли масло не то.
Вчера вечером выехал на охоту, пока ехал полями останавливался для наблюдения в тепловизор, машину глушил, включал печку в режим при заглушенном а/м , при очередном включении вентилятор отказался проявлять признак жизни. В итоге сегодня обратно ехал 500 верст без печки...
Если дело только в вентиляторе, то можно было попробовать вытащить фильтр и при включенном отопителе (заслонки встанут как надо) скоростным напором воздух бы подавался.
Последний раз редактировалось raspadski; 27.12.2020 в 13:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.12.2020, 14:12 (14:12)   #13428
VolсТour
Аватар для VolсТour
Благодарностей: 377
Так дизелю противопоказанно на холостых долго тапахтеть
Добавлено через 4 минуты 26 секунд
Если бы у меня был набор инструментов с собой я бы и моторчик снял.... воздух на скорости подавался, но не в том количестве как на вазах, т.к здесь скорее всего стоит заслонка которая перекрывает вход при высокой скорости, на климатконтроле так вроде, иначе бы на трассе херачило постоянно не зависимо от оборотов вентилятора и фильтр не причем.
Последний раз редактировалось VolсТour; 27.12.2020 в 14:13. Причина: Добавлено сообщение
Алексей 154 (27.12.2020)
Старый 27.12.2020, 18:22 (18:22)   #13429
Heezemann
Heezemann Младенец
Джентльмены, нужна помощь. В морозы (-30) появился скрежет/стук при закрывании водительской двери. Что может быть, куда смотреть?
Heezemann вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2020, 19:40 (20:40)   #13430
AlApache
AlApache Младенец
Всех приветствую, вылезает при диагностике Vag-com шнурком вот такая ошибка, не могу нигде найти по ней информации, м.б. кто-то сталкивался с подобным.
1 Fault Found:
18660 - Start interruption due to insufficient engine speed
P151D 00 [032] - -
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
AlApache вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2020, 20:39 (21:39)   #13431
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
В личку напишите посмотрим что у вас случилось
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
VolсТour, моторчик меняй! Это признак его умирания
Последний раз редактировалось Алексей 154; 27.12.2020 в 20:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.12.2020, 20:43 (21:43)   #13432
Алексей 154
Какие там у вам морозы что печки отказывают
Тип файла: jpg 80826DE0-D95C-4152-84F1-CEFB1FFFEF30.jpg (188.0 Кб, 77 просмотров)
Старый 27.12.2020, 20:46 (21:46)   #13433
Алексей 154
Что-то все норм работает
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Может ещё расход показать думаю много кто удивиться прожорливостью данного аппарата
Последний раз редактировалось Алексей 154; 27.12.2020 в 20:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.12.2020, 22:34 (22:34)   #13434
Дмитрий ларин
Благодарностей: 29
Дмитрий ларин Младенец
Если б я такую температуру увидел я б на улицу не вышел.
Дмитрий ларин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
semionK (28.12.2020)
Старый 28.12.2020, 06:41 (06:41)   #13435
ТуарегиОбские
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 135
ТуарегиОбские ПервоклашкаТуарегиОбские Первоклашка
...в такую погоду мы заходим домой чтоб взять детей и сходить с ними за мороженым ...)))
ТуарегиОбские вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2020, 06:47 (10:47)   #13436
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,301
...и дети гундят,что мороженое тает пока его ешь
Андрей2211 (18.02.2021)
Старый 28.12.2020, 07:45 (08:45)   #13437
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,738
Помню в Москве в 16м году стояли морозы 30 градусные неделю. Всю неделю заводил и выезжал на туареге. Машину не глушил по пол дня. Так расход постоянный взлетел на целый литр и стал показывать 13,5л/100км. Никогда такого не было ни до, ни после той морозной недели. А если под -40 температура, то и на дизелях расход будь здоров будет.
Старый 28.12.2020, 09:09 (11:09)   #13438
Newser
Благодарностей: 79
Newser Детский сад
KNB
Оказалось, оно вытекает из под прокладки клапанной крышки, до самого поддона
а не задний ли сальник колена это течет?
Добавлено через 6 минут 29 секунд
Доброго времени суток друзья!!! Подскажите пожалуйста номерок крышки маслозаливной горловины, мотор VR6, а то моя уж очень сильно сопливит, пора бы заменить.
Подогни усики железные и все) Менять не надо
Последний раз редактировалось Newser; 28.12.2020 в 09:09. Причина: Добавлено сообщение
Newser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2020, 09:09 (10:09)   #13439
Владимир178
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
KNB
Пока редуктор был снят, я пролез с фонариком снизу и обнаружил неприятный момент: я думал, что мой мотор потребляет масло на угар 1 литр на 10 т.км.....Оказалось, оно вытекает из под прокладки клапанной крышки, до самого поддона, не испаряясь на горячем моторе и капая на защиту. Т.е. течёт ручьём....Ну штош, пришло время поменять прокладку и всё сопутствующее. По результату с фото отпишу.
Я на днях так же менял прокладку, тк видно было запотевания в нескольких местах. В принципе, это частая ситуация для этого двигателя к пробегу 100 тыс.
Но тут такой вопрос, что реально литр на 10 тыс могло через прокладку выдавить?
Старый 28.12.2020, 09:27 (11:27)   #13440
Newser
Благодарностей: 79
Newser Детский сад
Для тех, кто пропустил. Особенно актуально для турбовых моторов
Правила эксплуатации Автомобиля
https://bmwservice.livejournal.com/314447.html
интересно про frgg с редукторами написано...
"МАСЛО АКПП - современные (на самом деле - любые) АКПП - необслуживаемые. Продлить ресурс (и тем более - улучшить состояние) подплеснув туда некоторую часть свежего масла - крайне маловероятно и даже слишком наивно. Чуть подробнее рассказано по ссылке: https://bmwservice.livejournal.com/221748.html Влияние же "нестандартных" масел на АКПП допустимо, ощущается, исследуется Блогом на момент написания данной статьи. Совершенно аналогично стоит относиться и к раздаткам с редукторами, с той поправкой, что туда лучше бы и вообще не лазить (если вам, конечно, не известно что-то эксклюзивно специфическое, что позволяет заменой рабочей жидкости повлиять на шестерни, которые и буйвола бы без проблем перемололи). Если вы чувствуете себя носителем подобного тайного знания, советую посетить разборки BMW E34, редукторы которых внешне выглядят как морской якорь, извлеченный после столетнего кораблекрушения, но если вы его снова поставите - он наверняка переживет и ваш кузов. Масло же, при этом, можно оставить прежнее, которым он был залит на заводе 20 лет тому назад... "
semionK (29.12.2020)
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
