28.12.2020, 08:45 (08:45) | #13441 |
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,712
5887
Может ещё расход показать думаю много кто удивиться прожорливостью данного аппарата
Поблагодарили: | ТуарегиОбские (28.12.2020) |
28.12.2020, 10:09 (11:09) | #13442 |
Благодарностей: 79
79
Оказалось, оно вытекает из под прокладки клапанной крышки, до самого поддона
Добавлено через 6 минут 29 секунд Цитата:
Доброго времени суток друзья!!! Подскажите пожалуйста номерок крышки маслозаливной горловины, мотор VR6, а то моя уж очень сильно сопливит, пора бы заменить.
Последний раз редактировалось Newser; 28.12.2020 в 10:09. Причина: Добавлено сообщение |
28.12.2020, 10:09 (10:09) | #13443 |
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
1074
Пока редуктор был снят, я пролез с фонариком снизу и обнаружил неприятный момент: я думал, что мой мотор потребляет масло на угар 1 литр на 10 т.км.....Оказалось, оно вытекает из под прокладки клапанной крышки, до самого поддона, не испаряясь на горячем моторе и капая на защиту. Т.е. течёт ручьём....Ну штош, пришло время поменять прокладку и всё сопутствующее. По результату с фото отпишу.
Но тут такой вопрос, что реально литр на 10 тыс могло через прокладку выдавить? |
28.12.2020, 10:27 (11:27) | #13444 |
Благодарностей: 79
79
Для тех, кто пропустил. Особенно актуально для турбовых моторов
Правила эксплуатации Автомобиля https://bmwservice.livejournal.com/314447.html "МАСЛО АКПП - современные (на самом деле - любые) АКПП - необслуживаемые. Продлить ресурс (и тем более - улучшить состояние) подплеснув туда некоторую часть свежего масла - крайне маловероятно и даже слишком наивно. Чуть подробнее рассказано по ссылке: https://bmwservice.livejournal.com/221748.html Влияние же "нестандартных" масел на АКПП допустимо, ощущается, исследуется Блогом на момент написания данной статьи. Совершенно аналогично стоит относиться и к раздаткам с редукторами, с той поправкой, что туда лучше бы и вообще не лазить (если вам, конечно, не известно что-то эксклюзивно специфическое, что позволяет заменой рабочей жидкости повлиять на шестерни, которые и буйвола бы без проблем перемололи). Если вы чувствуете себя носителем подобного тайного знания, советую посетить разборки BMW E34, редукторы которых внешне выглядят как морской якорь, извлеченный после столетнего кораблекрушения, но если вы его снова поставите - он наверняка переживет и ваш кузов. Масло же, при этом, можно оставить прежнее, которым он был залит на заводе 20 лет тому назад... " |
Поблагодарили: | semionK (29.12.2020) |
28.12.2020, 11:13 (11:13) | #13445 |
Поблагодарил(а): 641
Благодарностей: 856
831
а не задний ли сальник колена это течет?
28.12.2020, 11:48 (10:48) | #13446 |
Добрый день! Снял защиту переднего левого крыла, дабы понять, что с вебастой. Плата сгоревшая. но не суть.
После снятия защиты обнаружен свободно болтающийся шланг . выходящий из района самой с тойки (ГОФРИРОВАННЫЙ), с креплениями вдоль него (видимо для крепления к элементам кузова), внутри полый (как будто для воздуха), но откуда он отпал не пойму. И ошибка по пневме на экране. Подскажите, куда его подключить. Фото не могу подгрузить. |
28.12.2020, 12:34 (12:34) | #13447 |
5887
нет, именно из под прокладки. Ручей сверху сфоткать не смог.
Я при смене масла всегда осматриваю защиту и днище машины на предмет подтёков и запотеваний. Не может быть, чтобы это давануло в один миг. Наверняка давно уже сочилось. |
28.12.2020, 14:18 (14:18) | #13448 |
Благодарностей: 856
831
так Вы же не давно к Сан Санычу ездили, что же они Вам сразу не указали на данный косяк?
Поблагодарили: | nostrum (28.12.2020) |
05.01.2021, 18:28 (17:28) | #13449 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
166
Есть проблемка. Жена взяла машину, позвонила и сказала что наприьорке выскочило сообщение что «генератор не заряжает, аккум разряжен»
Приехала домой, я запустил мотор, никаких ошибок нет, погазовал на холостых - все тихо. Приводной ремень на месте. Как понять глюк это или нет, не имея сервиса рядом с домом и сканера ошибок? |
05.01.2021, 19:03 (19:03) | #13451 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
5738
X888oo, привет, сфоткай натяжной ролик с отметками.
Поблагодарили: | sana79 (05.01.2021) |
05.01.2021, 19:21 (21:21) | #13452 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,111
7986
На дизеле нет отметок на ролике, как на бензинке.
06.01.2021, 09:11 (08:11) | #13453 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
21
Всем привет. Товарищи, в общем такой вопрос. На днях съездил на развал-схождение, руль чутка смотрел вправо....щас все ок. Но после этого, на следующий день появились какие то побрякивания в подвеске, на небольших неровностях. Как думаете совпадение, или регулировщик на СТО чего то там не зажал?? Авто на пневме.
06.01.2021, 09:55 (09:55) | #13454 |
Всем здрасте.Второй год езжу на туре нф,,я не первый владелец соответсвенно .Проблема по подвеске следующего характера машина не опускается и не полнимается с кнопок регулировки подвески которые установленнны в багажнике,пробовал и на ручнике и с закрытыми дверьми нифига
Помогите плиз ,может проблема в исходном коде ,может кто скрин длинного кодирования скинуть для проверки? Добавлено через 4 минуты 15 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Nsergey13; 06.01.2021 в 09:55. Причина: Добавлено сообщение |
06.01.2021, 10:18 (09:18) | #13455 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
21
Добавлено через 4 минуты 15 секунд Съездить к этим же развальщикам ещё раз на диагностику.Вижу мы с одного города я делал развал на Южной Вертолётка. |
06.01.2021, 11:32 (11:32) | #13456 |
Поблагодарил(а): 8,339
Благодарностей: 28,978
37928
Снял панель Вложение 417467 под ней отошла клемма. |
Последний раз редактировалось ARAGOND; 22.02.2022 в 17:19. |
Поблагодарили: | Nsergey13 (06.01.2021) |
06.01.2021, 13:39 (13:39) | #13458 |
5738
Pavzim, вин машины выложите, по нему можно посмотреть какой аккумулятор установлен с завода.
Поблагодарили: | Pavzim (06.01.2021) |
06.01.2021, 20:43 (20:43) | #13459 |
Была такая проблемка - устранил (один из вариантов).
06.01.2021, 20:56 (23:56) | #13460 |
Поблагодарил(а): 86
Благодарностей: 27
52
ROTEX, по вину бьется, что:
1. АКБ 520 А (110 А*ч); 2. АКБ/генератор обычной ёмкости/мощности; 3. генератор 220 А. Больше нету инфы никакой, подскажите может не там смотрю или не туда Вин WVGZZZ7PZJD016427. Смотрю по расшифровке. |
Поблагодарили: | Лев Николаевич 1979 (10.10.2022) |
