07.01.2021, 13:29 (13:29) | #13461 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,106
5731
Pavzim, не там смотрите, по Вашему вин номеру установлен обычный АКБ кислотный емкостью 110 Ач, каталожный номер - 000 915 105 DL.
А смотреть это нужно в каталоге, в разделе Электрика, раздел АКБ. |
Поблагодарили: | Pavzim (07.01.2021) |
07.01.2021, 19:53 (18:53) | #13462 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
21
А смотреть это нужно в каталоге, в разделе Электрика, раздел АКБ. Как думаете, брать такого же типа или есть смысл брать гелевый?? |
07.01.2021, 20:01 (20:01) | #13463 |
5731
RushSintez, можно взять такой же и не париться, гелевый будет значительно дороже стоить.
Поблагодарили: | RushSintez (07.01.2021) |
07.01.2021, 23:19 (23:19) | #13465 |
Поблагодарил(а): 353
Благодарностей: 94
69
Я там и делал, у Карена.
08.01.2021, 00:01 (23:01) | #13466 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
21
Ключевое слово"Карэн"!
Причем я сперва к развальщику заехал, объяснил что к чему, он бесплатно загнал на стенд, чтоб проверить, оказалось по его части все норм, потом я на диагностику поехал, там мне и выявили по костям неисправность. |
09.01.2021, 23:15 (23:15) | #13467 |
6
ROTEX, по вину бьется, что:
1. АКБ 520 А (110 А*ч); 2. АКБ/генератор обычной ёмкости/мощности; 3. генератор 220 А. Больше нету инфы никакой, подскажите может не там смотрю или не туда Вин WVGZZZ7PZJD016427. Смотрю по расшифровке. |
10.01.2021, 00:50 (00:50) | #13468 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 61
11
На Нф 2010 стоял точно такой VAG (110A/H 520 A), на FL 2016 стоит АГМ Варта 105 А/H 950 A
Пусковой ток 950 А Емкость 105 А·ч Полярность обратная Тип аккумулятора гелевый Размеры 394x175x190 мм Вес 29.4 кг Или может кто пробить, что стоит у меня XW8ZZZ7PZFG001975? |
10.01.2021, 09:21 (08:21) | #13469 |
Поблагодарил(а): 1,782
Благодарностей: 4,019
4644
Поблагодарили: | WandererTM (11.01.2021) |
10.01.2021, 17:01 (16:01) | #13470 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
21
Сегодня на улице мороз -23, утром когда заводил, загорелась надпись и значек: Проверить уровнь ОЖ, пока капот открывал, доставал фонарик, надпись погасла. Посмотрел уровень, там все грязно и плохо видно, но вроде все таки чутка выше минимума.
Теперь вопрос, какой антифриз доливать??? G13 или G12evo оригинальный тоже пойдет?? Просто у друга есть бутылка G12evo, сказал даст долить....или покупать G13?? |
10.01.2021, 17:35 (17:35) | #13471 |
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 91
91
RushSintez капните антифриз на салфетку, посмотрите какого цвета. Скорее всего красного, тогда G12+. Без плюса не пойдёт. А G13, вроде, фиолетового цвета.
10.01.2021, 17:39 (16:39) | #13472 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
21
10.01.2021, 17:53 (17:53) | #13473 |
Благодарностей: 91
91
А вообще, я когда только машину купил, у меня тоже уровень антифриза падал. Я доливал, а он опять падал. Визуально утечку не видел. Уходил только на дальняках. Открыл я как-то капот вовремя дальней поездки и увидел пар. Заглушил мотор, открыл крышку бачка ОЖ, оттуда как пшикнет. Тогда я решил поменять крышку бачка ОЖ. В ней клапан сброса давления. С тех пор я антифриз больше не доливал. Год уже прошёл. И ту найденную утечку (место соединения патрубка в районе радиатора) я тоже не трогал, пусть будет слабым звеном, если что.
Добавлено через 6 минут 14 секунд Ну и если что, антифриз продаётся как готовый, так и концентрат, который нужно разбавлять дистилированой водой. |
Последний раз редактировалось D.V.S.; 10.01.2021 в 17:53. Причина: Добавлено сообщение |
10.01.2021, 17:54 (17:54) | #13474 |
Поблагодарил(а): 8,334
Благодарностей: 28,935
37860
Щас глянул, G12evo фиолетовый.
Последний раз редактировалось ARAGOND; 22.02.2022 в 17:19. |
10.01.2021, 18:02 (18:02) | #13475 |
Благодарностей: 91
91
И ещё читал, что G12+ и G13 - совместимые. |
10.01.2021, 18:08 (18:08) | #13476 |
37860
10.01.2021, 19:55 (19:55) | #13477 |
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 847
822
Доливайте этот а так есть тема: https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=65025
Поблагодарили: | D.V.S. (11.01.2021) |
10.01.2021, 21:17 (21:17) | #13478 |
Поблагодарил(а): 2,177
Благодарностей: 4,706
5881
11.01.2021, 00:12 (00:12) | #13479 |
Подшипники раздатки и редукторов смотрите, мне помогло.
Друзья, всем добрый вечер.
Помогите советом пожалуйста!! В общем такая проблема, идет ощутимая вибрация по кузову при сбросе газа когда катишься накатом, скорости городские от 70 и почти до самой остановки. Что смотреть, куда копать?? Когда газ отпускаешь и катишься накатом, такое чувство что едешь по грунтовке и никак не на тауреге, а на какой-нибудь приоре. Таурег 13 года, 3.6 мотор, 180к пробег. Буду признателен за наводки, что и где проверить. |
11.01.2021, 01:11 (01:11) | #13480 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 61
11
000915105DL - 110AH/520A
Не гелевый. Кальциевый. Ещё один вопрос сообществу (я пока ещё кресло водителя не снимал): есть у кого-нибудь опыт установки аккумулятора чуть меньшего размера? Конкретно: 352х175×190мм. У нас, напомню, 393х175х190. Как сделано крепление аккумулятора? Просто распорок на 4см будет достаточно? Есть просто в наличии тюменский кальциевый (да ещё и с серебром, типа ). И по цене в 2 раза дешевле. Но он как раз 352мм. |
