11.01.2021, 13:31 (13:31) | #13481 |
Поблагодарил(а): 8,339
Благодарностей: 28,980
37930
G13 снят с производства, прекрасно совместим с G12+ и G12++
Последний раз редактировалось ARAGOND; 22.02.2022 в 17:19. |
11.01.2021, 18:38 (21:38) | #13482 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
...есть у кого-нибудь опыт установки аккумулятора чуть меньшего размера?...
Добавлено через 4 минуты 50 секунд Цитата:
...Теперь вопрос, какой антифриз доливать???...
Последний раз редактировалось raspadski; 11.01.2021 в 18:38. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | D.V.S. (11.01.2021) |
11.01.2021, 23:49 (23:49) | #13483 |
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 91
91
Ещё один вопрос сообществу (я пока ещё кресло водителя не снимал): есть у кого-нибудь опыт установки аккумулятора чуть меньшего размера? Конкретно: 352х175×190мм. У нас, напомню, 393х175х190.
Как сделано крепление аккумулятора? Просто распорок на 4см будет достаточно? IMG_20210109_210443_1.jpg Как ни крути, позади акб остаётся пространство, но другой нижний крепёж фиксирует акб нормально и он не ездит. А ещё, когда прописываешь другой акб, выбираешь из списка ёмкость: 80, 95, 105, 110. А 100 почему-то в списке нет . |
Поблагодарили: | WandererTM (12.01.2021) |
12.01.2021, 01:02 (01:02) | #13484 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
12
Пару дней назад поставил акб меньшего размера и меньшей ёмкости. До этого читал, что там есть 2 крепления: чтоб вверх не ходил и чтоб вдоль не ездил, если акб короче. Но "продольный" крепёж не регулируемый и при коротком акб не работает.
Вложение 417770 Как ни крути, позади акб остаётся пространство, но другой нижний крепёж фиксирует акб нормально и он не ездит. А ещё, когда прописываешь другой акб, выбираешь из списка ёмкость: 80, 95, 105, 110. А 100 почему-то в списке нет . Чтобы не ездил - проставки/распорки поставлю. |
14.01.2021, 10:43 (10:43) | #13485 |
Благодарностей: 36
36
Добрый день!
Подскажите по подогреву сидения пассажира. Проблема в том что он самостоятельно отключаеться. Допустим себе включил ещё в ноябре и он постоянно работает. У супруги же прямо беда. Включает, бывает даже не успевает прогреть и отключается, заново включает, греет, потом опять отключается. При запуске по умолчанию отключён. Задний подогрев не тестил, там дети в креслах ездят |
14.01.2021, 11:30 (11:30) | #13486 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 91
116
Добрый день!
14.01.2021, 16:20 (15:20) | #13487 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
21
Добрый день!
14.01.2021, 17:35 (17:35) | #13488 |
37930
где то на драйве подробное видео человек выкладывал
У меня такая же беда
Поблагодарили: |
14.01.2021, 18:48 (17:48) | #13490 |
Поблагодарил(а): 1,785
Благодарностей: 4,038
4688
Подскажите , можно в мороз 10-15 снять аккум на 2дня подзарядить и поставить , машина не заругается , проблем не будет ?
14.01.2021, 19:01 (23:01) | #13491 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
138
https://www.youtube.com/watch?v=jDQQ...ature=emb_logo
15.01.2021, 15:54 (15:54) | #13493 |
14
Вложение 417770 Как ни крути, позади акб остаётся пространство, но другой нижний крепёж фиксирует акб нормально и он не ездит. А ещё, когда прописываешь другой акб, выбираешь из списка ёмкость: 80, 95, 105, 110. А 100 почему-то в списке нет . |
15.01.2021, 17:25 (16:25) | #13494 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
21
Сегодня такая ситуация приключилась....в общем ударили у нас морозы, уже как неделю от 27 до 32, ездил 4 дня, заводилась каждое утро без проблем, все ОК. Но тут 2 дня ездил на работу с соседом, на его тачке, мой тур стоял более двух суток на морозе -30-32. Сегодня температура поднялась до -24, после работы решил проверить, как там он, живой еще или нет. Подхожу, щелкаю на пульте сигналкой а ответа ноль, машина молчит двери не открываются....ну думаю приехали, аккум замерз и сел в ноль. Достаю с пульта пластиковый ключ, вообще без каких либо проблем открываю им дверь, даже был удивлен что замки не замерзли. Авто оживает....на приборке пишет, что у аккумулятора низкий заряд, заведите авто!! Ну я и последовал совету, нажал кнопку пуска, стартер покрутил секунды 3-4 и авто как ни в чем небывало запустилось!!!
И тут я офигел!! )) В приятном смысле конечно.... Двери с пульта открываться не хотели, были все признаки умершего аккумулятора, а потом батц и легкий пуск двигателя... Бывало у кого то подобное?? )) Просто на других авто до этого, если двери с сиги не открывают, то это значит что все - приехали! )) |
15.01.2021, 17:48 (17:48) | #13495 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
Аккумулятор садился. Отключил кейлесс с цз и антеннами приема. Завелся на грани посадки в ноль.
Нужно >100 км его прогнать. |
15.01.2021, 17:55 (16:55) | #13498 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
21
Нужно >100 км его прогнать. Думаю завтра должно сразу все открыться и завестись. Но я чет никак не думал что он кейлесс и цз отключает. )) |
15.01.2021, 17:55 (17:55) | #13499 |
Поблагодарил(а): 2,690
Благодарностей: 2,107
4032
15.01.2021, 18:03 (17:03) | #13500 |
4688
Шо такое? Не слыхали об отключении потребителей?
ПыСы Тя, чо, zsao укусил? |
Поблагодарили: | Haimdall (16.01.2021) |
