Старый 11.11.2013, 15:18 (18:18)   #13481
DosZhan
Аватар для DosZhan
Поблагодарил(а): 936
Благодарностей: 925
На трассе с боксом мне бака на 700 может хватить при скоростях до 140-150 (не забывать, бокс на крыше). Ну хорошо на 600 железно
До Балхаша на 140-150 в бак не доедешь
Старый 11.11.2013, 16:19 (19:19)   #13482
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
DosZhan, Ну Семен Семеныч, ру сколько раз твердили миру....
Это ж кратковременные скорости, при обгоне и еще чем аналогичном
Если тошнить 90, то точно доедешь
И ваще, не умничай
Старый 11.11.2013, 16:27 (19:27)   #13483
VVova
Аватар для VVova
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 145
VVova ПервоклашкаVVova ПервоклашкаVVova Первоклашка
. Там жеж на нем еще ручка открывания калитки должна быть? Или она на металлическом остове держится?
Убирается? Все думал, у кого бы попробовать отодрать и поглядеть как без нее
При таком расскладе можно и вернуться к мысли о заводском крепеже
там кнопка открывания на железяке см картинку , а пластмасс отдирать не дам , , может потом как придумаю подсветку
Тип файла: jpg 11112013053(2).jpg (213.6 Кб, 6 просмотров)
Последний раз редактировалось VVova; 11.11.2013 в 17:56.
VVova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2013, 18:21 (21:21)   #13484
Хорек Паникер
Последовательный
VVova, Так, господа, давайте рассуждать трезво
Если вернуться к картинке, которую я предоставлял ранее и возпользоваться любезно предоставленным Владимиром натюрмортом, выходит
Здоровенная байда вся из металла и целиковая
2 элемента снаружи и есть накладки, которые крепятся четырмя болтами, каждая
Блин, походу 31 колесо все равно так просто не влезет, токарь фрезеровщик нужен Растачивать однако нужно еще эту хрень здоровую
Тип файла: jpg 1-1.jpg (231.7 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg 1-2.jpg (126.6 Кб, 2 просмотров)
Старый 11.11.2013, 18:45 (21:45)   #13485
VVova
Аватар для VVova
Благодарностей: 145
Хорек Паникер, ага колесо упирается в железяку надо будет
Добавлено через 6 минут 27 секунд
Товарищи трактористы на R5 и V10 какое масло вы заливаете ?
Последний раз редактировалось VVova; 11.11.2013 в 18:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.11.2013, 18:47 (21:47)   #13486
Хорек Паникер
Последовательный
VVova, давай
Старый 11.11.2013, 18:51 (21:51)   #13487
VVova
Аватар для VVova
Благодарностей: 145
VVova, давай
нееееее лучше поставить
и запаска ненужна
Старый 11.11.2013, 18:52 (21:52)   #13488
Хорек Паникер
Последовательный
VVova, Женя придет, подскажет, он даже какое-то малость другое летом начал лить. Помню, что от мобиля, а по допускам он сам подскажет
А если по науке, то для тебя вот собсна
R5 с обозначением BPD и BPE с сажевым фильтром (►2006 )507 00 Соответствует допускам: 504 00/507 00
Двигатели R5 без сажевого фильтра 506 01 Соответствует допускам: 503 00 / 506 00 / 506 01
VVova (11.11.2013)
Старый 11.11.2013, 18:58 (21:58)   #13489
VVova
Аватар для VVova
Благодарностей: 145
это я знаю , мнебы конкретно марку , я уже всех продавцов масел забодал , каждую канистру смотреть , они все пытаются пропихнуть что угодно где есть надпись дизель , пока лью кастрол Magnatec Turbo Diesel с 505.01 , 506.01 еше не нашел
вот я живу не какого выбора
Последний раз редактировалось VVova; 11.11.2013 в 23:41.
Старый 11.11.2013, 19:03 (22:03)   #13490
Хорек Паникер
Последовательный
хотя убрав пластиковые декор панельки все становиться ок
Уговорили языкастые, беру.
Доработать, доколхозить - наше все
Колпак нахер, декор. накладки в ту же сторону. С помощью зубила и такой-то матери доработаем, надфилечком подпилим и молотком забьем запаску
Только токарь-фрезеровщик нужен толковый, аднака
Добавлено через 1 минуту 21 секунду
VVova, Женя глядишь банку засветит или подскажет по памяти. Вроде мы с ним затронули эту тему, когда он уже не меньше месяца на Мобиле откатал. Говорил вроде без проблем
А_а, ну как Вадим из столицы заглянет на огонек, может подскажет. У него предыдущий R5 был дорестайловый
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 11.11.2013 в 19:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.11.2013, 19:04 (22:04)   #13491
VVova
Аватар для VVova
Благодарностей: 145
я уже говорил можно проставочку толщиной не менее 5 см и будет висеть нормально
Старый 11.11.2013, 19:09 (22:09)   #13492
Хорек Паникер
Последовательный
еше и чехол нелезет на 265 , на 235 впритык
Кстати это потому, что у тебя скорее всего колпак на 235 размер
Только вот по базе глядел, там 3 типоразмера: на 235, 255 и 275
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
на 40 мм точно проставки есть, можно и так будет попробовать. Но тут только еще один минус - на 4 сантиметра сожрется сзади парковочное пространство
Ой беда, беда
Но декор. накладки один фиг лучше нахрен
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 11.11.2013 в 19:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.11.2013, 19:19 (22:19)   #13493
VVova
Аватар для VVova
Благодарностей: 145
а внешний диаметр остается также на 29
Старый 11.11.2013, 19:37 (22:37)   #13494
Хорек Паникер
Последовательный
Походу да, он един
Старый 11.11.2013, 20:22 (23:22)   #13495
TeaBass
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
TeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классов
VVova, лью castrol edge turbo diesel, magnatec turbo diesel,
их льют на меркуре, проверенно, все нормально
на R5 120 тысяч пробега, на V6 70 тысяч,
от замены до замены не жрет
на R5 меркур вначале лил мобил, вот его жрал
TeaBass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
VVova (11.11.2013)
Старый 11.11.2013, 21:01 (00:01)   #13496
Djonikddd
Аватар для Djonikddd
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 268
Djonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классов
Евгений!
Я посто обескуражен твоим заявлением
Разве это может остановить настоящего кулибинца-колхозника
Можно же забабахать боковую подсветку заднего номерного знака
Например вот так
Я то что, я как проверил что при разных колесах машина не ругается я так и забил на то что запаска не того размера, а номер подсветить да нахер , у меня она всеровно уже месяц как не светиться, но от этого я медленее не езжу
Добавлено через 8 минут 52 секунды
перепробывал 4 вида масла , понравилось и залил в пятый раз mobil s 3000 X1 disel 5w40 fuly semi sentetiс, тур перестал вонять и отмылось внутри все,и расход сократился.
Последний раз редактировалось Djonikddd; 11.11.2013 в 21:01. Причина: Добавлено сообщение
Djonikddd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
VVova (11.11.2013)
Старый 11.11.2013, 21:30 (00:30)   #13497
Liroy
Аватар для Liroy
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 326
Liroy Ученик младших классовLiroy Ученик младших классовLiroy Ученик младших классовLiroy Ученик младших классов
Вот по вони актуальный момент - запах "спесифически" присутствует как ни крути. До меня Паша лил вроде Кастрол, не помню по запаху как было, но вроде был. Первая моя замена был Титан, после дважды уже Мотюл спец 504/507 и запах есть, особенно когда за машиной стоишь. Женя, если с Мобилом воняет меньше, то я попробую обязательно его
Взгуглил сейчас у этого мобила допуск 502/505, то бишь для машин без сажевого. Скорей бы уже разродиться и удалить их а(
Liroy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2013, 21:35 (00:35)   #13498
Хорек Паникер
Последовательный
Liroy, Макс, здарофф!
Тут насчет балалаек на ондройеде общался, говорят есть законченные решения на четвертом. Сколько сам не глядел в Китае, так особо и не углядел. Думаю еще пошукать на других сайтах, наверное больше заради интереса
Ты как, на I042 уже окончательно созрел?
Старый 11.11.2013, 21:56 (21:56)   #13499
3.0 TDI
3.0 TDI Младенец
Все привет! Подскажите хочу перепрошиться. В смысле чиповки. У меня 3.0 TDI BKS. Кто нибудь в Алмате шился. Заранее благодарен!
3.0 TDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2013, 22:10 (01:10)   #13500
Merzhan
Аватар для Merzhan
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 161
Merzhan ПервоклашкаMerzhan ПервоклашкаMerzhan Первоклашка
с Алматы до Балхаша примерно 600 км ушло 90 литров , ехал где 100,где 140.
мне вообще кажется что производителями заложено уже при определенном объеме и весе авто соответствующий объем бака. типа при 4,2 л объем бака 100 литров = запас хода 600 км; была ауди а 6 ( капля) 2.7 bt объем бака 70 литров и тоже 600 км
ауди а 4 1.8т объем 50 литров и тоже 600 км
P.S. ездил с племяницей и родителями в карагандинсую область , растояние от дома в Астане до дома родственников 320 км. Заправил полный бак 100л и в путь . Сьездил туда и обратно, т.е. 640 км и заехал на заправку залил 75 литра в итоге получаем 11,7 л на 100 км, получается что на полном баке можно проехать 700 км или даже 800км при попутном ветре и с если с горки ехать
Merzhan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DosZhan (12.11.2013)
Текущее время: 05:13. Часовой пояс GMT +3.
