Старый 15.01.2021, 18:43 (18:43)   #13501
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Слыхал, и даже
ПыСы
Тя, чо, zsao укусил?
Я сказал где-то что туарег гавно китайское?
Старый 15.01.2021, 18:47 (18:47)   #13502
Sedlex
Тип файла: jpg 18-45-56-j567usn3-r.jpg (43.8 Кб, 11 просмотров)
Старый 15.01.2021, 18:52 (17:52)   #13503
Олег 73
Аватар для Олег 73
Благодарностей: 117
Олег 73 ПервоклашкаОлег 73 Первоклашка
Сегодня с утра подошёл к машине, без проблем открылась, включился свет, музыка, а вот заводится напрочь отказалась. Даже стартер не прокручивал. Аккумулятор в 0. Что же потребители не отключились?
Олег 73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2021, 18:53 (17:53)   #13504
Поблагодарил(а): 1,783
Благодарностей: 4,032
Если, чо, смайл означает "Yes", "ДА". ПРи чём тут "китайский"?
Старый 15.01.2021, 20:20 (23:20)   #13505
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Проблема точно в потребителях? Иногда так батареи свой срок службы оканчивают.
Старый 15.01.2021, 23:00 (23:00)   #13506
Sedlex
Когда аккумулятор покончил, то он включил остатки для доступа в салон.
Но, это не точно)
Старый 16.01.2021, 08:49 (07:49)   #13507
Alexey5582
Alexey5582 Младенец
Может кто сможет подсказать. Как можно настроить работу климат системы, что бы при температуре ниже 0 - +2 градуса кондиционер сам не отключался? На панели есть индикация а/c, но по факту компрессор не работает. Как только температура выше +2 градусов кондёр работает. В блоке климат, адаптация ничего не нашел. Возможно есть в программировании.
У нас сейчас дожди и температура около 0 градусов, стекла сразу же затягивает.
Alexey5582 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2021, 09:35 (09:35)   #13508
КАВ
Поблагодарил(а): 7,174
Благодарностей: 1,414
КАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курс
Сегодня такая ситуация приключилась....в общем ударили у нас морозы, уже как неделю от 27 до 32, ездил 4 дня, заводилась каждое утро без проблем, все ОК. Но тут 2 дня ездил на работу с соседом, на его тачке, мой тур стоял более двух суток на морозе -30-32. Сегодня температура поднялась до -24, после работы решил проверить, как там он, живой еще или нет. Подхожу, щелкаю на пульте сигналкой а ответа ноль, машина молчит двери не открываются....ну думаю приехали, аккум замерз и сел в ноль. Достаю с пульта пластиковый ключ, вообще без каких либо проблем открываю им дверь, даже был удивлен что замки не замерзли. Авто оживает....на приборке пишет, что у аккумулятора низкий заряд, заведите авто!! Ну я и последовал совету, нажал кнопку пуска, стартер покрутил секунды 3-4 и авто как ни в чем небывало запустилось!!!
И тут я офигел!! )) В приятном смысле конечно....
Двери с пульта открываться не хотели, были все признаки умершего аккумулятора, а потом батц и легкий пуск двигателя...
Бывало у кого то подобное?? )) Просто на других авто до этого, если двери с сиги не открывают, то это значит что все - приехали! ))
У меня так "умирала" батарейка в ключе. Бывало, вдруг не открывался автомобиль. Понажимаешь кнопку открытия несколько раз - открывается. Иногда открывалось сразу, иногда начинало открываться только после замены батарейки в ключе.
После замены батарейки в ключе всё и всегда начинало работать нормально до тех пор, пока батарейка в ключе опять не теряла свою емкость.
Причем, обратил внимание, что иногда напряжение у нее было около 3 Вольт, но ток был недостаточным.
КАВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2021, 11:28 (10:28)   #13509
Олег 73
Аватар для Олег 73
Благодарностей: 117
Но, это не точно)
5 часов постоял на зарядке и пока всё норм. Вопрос надолго ли? И как проверить остатки его жизнедеятельности?
Старый 16.01.2021, 11:45 (13:45)   #13510
fly der
Аватар для fly der
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
так не бывает. муфта кондиционера не включится при ниже +4С. это противоречит самому принципу работы системы кондиционирования и спасает от смерти саму муфту, компрессор и испаритель.
извините, но вы просите сделать какую то херню типа помочь вам включить заднюю на 100кмч
Старый 16.01.2021, 14:20 (17:20)   #13511
raspadski
Благодарностей: 799
Может кто сможет подсказать. Как можно настроить работу климат системы, что бы при температуре ниже 0 - +2 градуса кондиционер сам не отключался?...
Как сделано на заводе, так и есть. Самое действенное - выбирать более высокую температуру воздуха, тогда будет лучше сушить.
Уже много лет на автомобилях работают компрессоры постоянного вращения. Муфты нет. Работой управляет электромагнитный клапан. Основная опасность включения кондиционера при отрицательных температурах - возможность попадания жидкого хладагента в компрессор.
Проверяется нагрузочной вилкой или специальными тестерами.
Олег 73 (16.01.2021)
Старый 16.01.2021, 15:02 (15:02)   #13512
Haimdall
Аватар для Haimdall
Благодарностей: 36
Haimdall Младенец
Добрый день.
Столкнулся с такой бедо. Утром бербер не захотел заводится...
Судя по всему села батарейка. Хотел достать зарядить, но глянул как он извлекается и ужаснулся...
Может есть какие лайфхаки о которых не знаю? Просто как по мне если его доставать то сразу под замену.
Какие характеристики должны быть у акума?
Haimdall вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Маккс (17.01.2021)
Старый 16.01.2021, 15:23 (19:23)   #13513
panzer321
Поблагодарил(а): 6,836
Благодарностей: 48
panzer321 Детский сад
Подзарядите от клемм под капотом
panzer321 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2021, 16:52 (16:52)   #13514
Haimdall
Аватар для Haimdall
Благодарностей: 36
Haimdall Младенец
Для этого надо куда то её перегнать, а она не заводится
Старый 16.01.2021, 17:52 (17:52)   #13515
КАВ
"Прикурить".
Старый 16.01.2021, 19:41 (19:41)   #13516
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,179
Благодарностей: 4,712
эвакуатор
Старый 16.01.2021, 22:41 (21:41)   #13517
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Эвакуатор плюс прикурить равно новый аккумулятор..:-)
Старый 17.01.2021, 05:40 (08:40)   #13518
Bratuha
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 200
Bratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классов
5 часов постоял на зарядке и пока всё норм. ?
Это очень мало. Сутки или двое зарядки, вот это поможет если не мертвец.
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
К
И то, только сначала перед зарядкой акб чтоб узнать его состояние и после полной зарядки , чтоб подтвердить или опровергнуть первич тест перед зарядкой акб.
Добавлено через 4 минуты 57 секунд
Вот тут все что нужно знать https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=73872
Последний раз редактировалось Bratuha; 17.01.2021 в 05:40. Причина: Добавлено сообщение
Bratuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2021, 08:50 (08:50)   #13519
КАВ
Эвакуатор не нужен, если можно "прикурить" и потом оказаться в месте, где АКБ можно зарядить.
"Прикурить" же можно практически всегда, просто это будет сделано либо быстро, либо с задержкой, если севший АКБ необходимо будет немного подзарядить от "прикуривателя".
Старый 17.01.2021, 09:28 (09:28)   #13520
Haimdall
Аватар для Haimdall
Благодарностей: 36
Haimdall Младенец
А как можно узнать возраст стоящего аккумулятора?
Просто может уже и нет смысла его заряжать?
Текущее время: 05:50. Часовой пояс GMT +3.
