Старый 20.01.2021, 13:37 (13:37)   #13541
MONTERO07
Благодарностей: 261
MONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классов
чёт я вопрос не понял
Есть неоригинальные, но штатные ДХО в решетку бампера. Надо их замкнуть по режиму работы ресничек в фаре.
MONTERO07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2021, 13:41 (15:41)   #13542
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
ИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курс
Штатные ДХО - это же реснички в фарах. Нет?
ИмощаГ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2021, 13:45 (13:45)   #13543
Berkut2012
Аватар для Berkut2012
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
Berkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курс
Он про такие говорит.
Тип файла: jpg touareg_drl-2.jpg (227.6 Кб, 55 просмотров)
Berkut2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2021, 14:05 (16:05)   #13544
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Штатного в них не особо дофига, как мне кажется.
По теме: ответа на вопрос не знаю.
Старый 20.01.2021, 18:30 (21:30)   #13545
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Если отдельный провод для ДХО на фару не приходит (полагаю, что не приходит), то дело муторное.
Старый 21.01.2021, 13:28 (13:28)   #13546
MONTERO07
Благодарностей: 261
он про такие говорит
Так точно. Где в Москве установят?
Старый 21.01.2021, 14:50 (14:50)   #13547
vww3
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 137
vww3 Первоклашкаvww3 Первоклашкаvww3 Первоклашка
По эльзе 8 контакт 14 контактного разъема фары, это ДХО. А так если они вам нужны постоянно, с любой 15 клеммы зажигания, т.е. оттуда где + появляется после включения зажигания. Если у дхо приличное потребление, то через реле подключать.
Последний раз редактировалось vww3; 21.01.2021 в 14:54.
vww3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2021, 13:33 (13:33)   #13548
MONTERO07
Благодарностей: 261
по эльзе 8 контакт 14 контактного разъема фары, это ДХО. А так если они вам нужны постоянно, с любой 15 клеммы зажигания, т.е. оттуда где + появляется после включения зажигания. Если у дхо приличное потребление, то через реле подключать.
Спасибо. Буду пробовать
Старый 22.01.2021, 13:50 (12:50)   #13549
tornadoboss1
Аватар для tornadoboss1
Благодарностей: 140
tornadoboss1 Первоклашкаtornadoboss1 Первоклашка
Уже года 4 езжу с такими :https://www.drive2.ru/l/486989369056428308/
tornadoboss1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2021, 14:12 (14:12)   #13550
Haimdall
Аватар для Haimdall
Благодарностей: 36
Haimdall Младенец
Столкнулся тут с одной проблемой.
При регулировке зеркал при положении джостика что в L, что в R, регулируется только правое зеркало.
В принципе левое меня вроде бы устраивает, но хотелось бы иметь весь спектр возможностей
Haimdall вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2021, 15:33 (15:33)   #13551
izdimit
Аватар для izdimit
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 211
izdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классов
Вода попала в механизм и замёрзла, не?
izdimit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2021, 15:33 (18:33)   #13552
raspadski
Благодарностей: 799
Вероятно, надо разбираться с самим джойстиком. Можно попробовать подключить сканер и посмотреть, как он реагирует на манипуляции.
Старый 22.01.2021, 15:55 (14:55)   #13553
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
Бблин, у меня был такой глюк, уже не помню как решил. Но точно - малой кровью. Че-то там помызгал этот кругляшок и по нажимал. И прошло
Точно уже не помню
Старый 22.01.2021, 20:13 (20:13)   #13554
Haimdall
Аватар для Haimdall
Благодарностей: 36
Haimdall Младенец
Короче сегодня поколупался с зеркалом. Как смог убрал снег наледь. Что вышло. При джостике в L регулируются оба зеркала, синхронно, при джостике в R - только правое. Прикольно конечно, но сакральный смысл я так и не познал. Радует что при R не оба крутятся, тогда бы ни чего не вышло
Старый 22.01.2021, 20:38 (20:38)   #13555
raser007
Аватар для raser007
Поблагодарил(а): 353
Благодарностей: 94
raser007 Детский сад
При положении в R можно настроить память положения зеркала. При постановке ручки АКПП оно станет в это положение. При возвращении в D вернётся в норму .
raser007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2021, 07:51 (10:51)   #13556
raspadski
Благодарностей: 799
...Прикольно конечно, но сакральный смысл я так и не познал...
Смысл, скорее всего, в джойстике или разбирать, или менять.
Старый 23.01.2021, 09:13 (11:13)   #13557
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Вроде это штатный алгоритм? По крайней мере у меня на Шкоде так было, (как в Туре - не помню, не настраивал уже давно ничего, надо глянуть в мануал). Через меню "головы" выбираешь синхронную регулировку боковых зеркал. А правое отдельно - да, как тут правильно камрад указал, для настройки опускания вниз при включении зх (тоже в меню настраивается).
Последний раз редактировалось ИмощаГ; 23.01.2021 в 09:20.
Старый 23.01.2021, 10:43 (09:43)   #13558
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 283
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Поделитесь кодировкой Crca, фотки можно даже в личку
Добавлено через 51 секунду
Можно в телегу @jp142
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 23.01.2021 в 10:43. Причина: Добавлено сообщение
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2021, 11:16 (13:16)   #13559
fly der
Аватар для fly der
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
пошла волна 2-3х собственников , которые мануал потеряли или не хотят его читать принципиально.
Старый 23.01.2021, 13:43 (16:43)   #13560
raspadski
Благодарностей: 799
И что там по данной ситуации?
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
