23.01.2021, 13:52 (16:52) | #13561 |
Благодарностей: 53
53
Смысл, скорее всего, в джойстике или разбирать, или менять.
23.01.2021, 14:37 (17:37) | #13562 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
.Пробовал менять, дело не джойстике. "Глюк" у меня появился после установки доводчиков дверей от А8.
23.01.2021, 15:14 (17:14) | #13563 |
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
2886
Это алгоритм, позволяющий облегчить (ускорить) настройку обоих зеркал одновременно: синхронная регулировка.
Последний раз редактировалось ИмощаГ; 23.01.2021 в 15:17. |
23.01.2021, 15:57 (17:57) | #13564 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
369
И что там по данной ситуации?
Добавлено через 2 минуты 10 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось fly der; 23.01.2021 в 15:57. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | ИмощаГ (25.01.2021) |
23.01.2021, 17:27 (20:27) | #13565 |
Благодарностей: 799
924
по данной ситуации завалены все форумы фольксвагена всех моделей последние лет 15, потому что данная фича с синхронной регулировкой зеркал была у меня еще на самом первом тигуане. и ещё в те времена также не вдупляли как это работает...
Две страницы про зеркала. Зеркала.jpg Цитата:
...особенно удобная, если водители меняются. покрутить надо только левое, правое само встанет как надо .
Последний раз редактировалось raspadski; 23.01.2021 в 17:51. |
24.01.2021, 11:53 (13:53) | #13566 |
Благодарностей: 344
369
Так и в чем конкретно дело и где это в руководстве?
но авто набрал вопрос на форуме, Цитата:
Столкнулся тут с одной проблемой.
При регулировке зеркал при положении джойстика что в L, что в R, регулируется только правое зеркало.В принципе левое меня вроде бы устраивает, но хотелось бы иметь весь спектр возможностей https://yandex.ru/search/?clid=21866...lr=11164&msp=1 а первая же ссылка с этого форума с датой 2009г Цитата:
Загадочная штука, откуда ей знать, каким мне надо видеть правое, если отрегулировал только левое?
Последний раз редактировалось fly der; 24.01.2021 в 11:57. |
24.01.2021, 11:55 (11:55) | #13567 |
Второй год езжу на туре нф,,я не первый владелец соответсвенно .Проблема по подвеске следующего характера машина не опускается и не полнимается с кнопок регулировки подвески которые установленнны в багажнике,пробовал и на ручнике и с закрытыми дверьми нифига
Помогите плиз ,может проблема в исходном коде ,может кто скрин длинного кодирования скинуть для проверки? |
24.01.2021, 12:01 (14:01) | #13568 |
Благодарностей: 344
369
Помогите плиз ,может проблема в исходном коде ,может кто скрин длинного кодирования скинуть для проверки? (уточнение к тому, что это же для того чтобы корму чутка опустить кнопки, а не регулировать общий уровень) |
Поблагодарили: | Nsergey13 (24.01.2021) |
24.01.2021, 12:52 (15:52) | #13569 |
Благодарностей: 799
924
что это за картинка, какого авто, в какой редакции мануала - я не знаю...
Вас не затруднит из своего руководства пару страниц по теме выложить? Чтобы понимать, потерял кто руководство или еще в чем дело. |
24.01.2021, 13:12 (13:12) | #13570 |
вообще на эти кнопки в багажнике не реагирует никак?
24.01.2021, 13:42 (12:42) | #13571 |
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,127
1277
Привет всем, открыл клапан вебасто на обогрев движка. В итоге при запуске в хороший минус в момент пуска как будто детонация идёт. Именно в момент старта, дальше все ок. Такое ощущение, что датчики не понимают что движок подогрет и Форсунки переливают топливо. Кто нибудь сталкивался с таким?
24.01.2021, 14:18 (14:18) | #13572 |
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 847
822
24.01.2021, 15:12 (18:12) | #13573 |
Благодарностей: 53
53
Поблагодарили: | Nsergey13 (28.01.2021) |
24.01.2021, 16:19 (16:19) | #13574 |
Поблагодарил(а): 8,333
Благодарностей: 28,935
37860
реакции на нажатие кнопок нет абсолютно и лампочка около кнопок при нажатии не горит
Последний раз редактировалось ARAGOND; 22.02.2022 в 17:19. |
24.01.2021, 16:50 (15:50) | #13575 |
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 283
408
ЭБУ считывают температуру мотора с датчиков температуры антифриза. Вёбаста греет именно антифриз и гоняет его по мотору, но теперь и по всей системе. ЭБУ должен понимать текущую температуру. Другой вопрос, если есть ещё датчик температуры масла и ЭБУ смотрит ещё и на его показания.....кто в курсе об этом процессе подробнее? Мне тоже стало интересно.
Добавлено через 1 минуту 53 секунды Я в -25 после 40 мин гидроника запускаю Двс, он так не уверенно подхватывает. В те же -25 без подогрева схватывает с полуоборота Добавлено через 2 минуты 19 секунд Считаю перед запуском эбу смотрит на температуру в гбц. А именно на датчик g694 |
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 24.01.2021 в 16:50. Причина: Добавлено сообщение |
24.01.2021, 19:07 (21:07) | #13576 |
Благодарностей: 344
369
опытным путем установил, что если заводить не сразу, а минут через 5-10 отработки цикла котла, пуск происходит ровнее. как будто бы тепло равномерно распределяется по датчикам к тому моменту. |
24.01.2021, 19:08 (19:08) | #13577 |
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
1074
Да это понятно,но реакции на нажатие кнопок нет абсолютно и лампочка около кнопок при нажатии не горит
Просоо там алгоритм такой. Их надо не нажимать. А держать. И пока держишь, зад или опускается или поднимается. Добавлено через 1 минуту 24 секунды Цитата:
Контрольная лампа не горит - режим не активен и имеет место системная ошибка Вложение 418327
Нажал кнопку и держишь. Через сек загорается лампочка и зад пошел вниз/вверх. Отпускаешь, лампочка гаснет. |
Последний раз редактировалось Владимир178; 24.01.2021 в 19:08. Причина: Добавлено сообщение |
24.01.2021, 21:01 (20:01) | #13578 |
1277
Здесь все просто. Эбу думает тепло мотору, свечи накала не включает, идёт запуск за счёт сжатия, он происходит не так плавно и приятно слуху. Вспоминаю, как на горячую гп туры аще почти не заводились без свечей, компрессии не хватало
24.01.2021, 21:16 (20:16) | #13579 |
Благодарностей: 283
408
У меня открыт. Я решил, что тёплая рубаха лучше холодной. Чай не выдавит сальник коренной
Кстати идея, после 40 мин гидроника, померю температуру масла) чисто для спортивного интереса. Там же теплообменник должен согревать. |
24.01.2021, 21:17 (23:17) | #13580 |
Благодарностей: 344
369
Так а что делать то? Забить? Или закрыть клапан? Это вообще не вредно мотору такие запуски?
