11.09.2009, 08:45 (08:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
37
Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования. Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Отключение омывателя фар Включение передних фар без задних габаритов Адаптация датчика угла поворота руля. Изменение количества миганий поворотников Кодировка автономного отопителя, блок №18 |
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 08:49. |
Поблагодарили: | 525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009) |
22.04.2015, 14:59 (15:59) | #1341 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
361
Подскажите где смотреть температуру Акпп? ваг ком. Заранее спасибо!
22.04.2015, 16:46 (17:46) | #1342 |
4
Ок .Гляну. Спасибо!
23.04.2015, 16:40 (17:40) | #1343 |
9
подскажите пожалуйста, поставил прошивку 0001455, выскочила ошибка esp, толчки при включении передач(перед-назад) подключился к мозгам -куча ошибок, к блоку КП не можем подключиться, как вернуть настройки?
23.04.2015, 16:49 (17:49) | #1344 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 541
666
23.04.2015, 17:32 (18:32) | #1345 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
23.04.2015, 18:47 (19:47) | #1346 |
9
привет ребята, разобрались, действительно прошивка 0004155 супер, только у меня при кодировке почему - то сгорел предохранитель выключения АКП,его заменили стерли все ошибки.
Проехал 80 км полет нормальный, туарега не узнать, как будто коробку поменяли |
23.04.2015, 19:31 (20:31) | #1348 |
Благодарностей: 541
666
aleksej152, ты поставил кодировку на GP 2.5 R5TDI от американского Туарега до 2005 года (0004153)+ пакет выхлопа от V8 с движком AXQ (0000002)?
что то логики здесь не наблюдаю... |
23.04.2015, 20:26 (21:26) | #1349 |
9
что то логики здесь не наблюдаю... Добавлено через 36 секунд Цитата:
aleksej152, а какая у вас была ?...
Последний раз редактировалось aleksej152; 23.04.2015 в 20:27. Причина: Добавлено сообщение |
23.04.2015, 20:29 (21:29) | #1350 |
Благодарностей: 541
666
aleksej152, попробуй 0000504 как раз сравнишь с 4155
Поблагодарили: | ZhuravlevSV (04.05.2016) |
24.04.2015, 05:15 (08:15) | #1351 |
Благодарностей: 73
73
Тоже была 0004456. поставил 0000504, покатал неделю, вырос расход примерно на литр-полтора.
Поставил 0004200. Едет хорошо, расход упал, как минимум до прежних значений. И да, по поводу +2 на выхлоп, у меня VAG 11.11.3 EN, так там написано "AXQ V8 only" |
24.04.2015, 23:37 (00:37) | #1353 |
9
Поставил 0004200, машина поехала похуже чем с прошивкой 0004153, будем тестить
25.04.2015, 08:12 (16:12) | #1354 |
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,858
Изображений в галерее: 193
3008
Вчера снова переставил кодировку. Немного больше недели отъездил на кодировке 0004155, хочу сказать, что очень понравилась. Но как уже говорил, ради спортивного интереса решил снова поездить на 0000504 (до 0004155 уже пробовал 0000504, но всего пару дней).
Сегодня немного поездил, тоже пока нравится, заметил, что с 1-й на 2-ю переключается нежнее. А вот как многие говорили, с кодировкой от Q7 переключение происходит намного позже (при более высоких оборотах), тут не совсем соглашусь. За небольшое время заметил, что при интенсивном (резком) разгоне да, так и происходит. Переключается примерно после 3000 об/мин и выше, а вот если разгоняться плано, то передачи переключаются также при небольших оборотах. Так что будем испытывать дальше. |
Поблагодарили: | ZYM (25.04.2015) |
25.04.2015, 10:00 (11:00) | #1355 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
Гдето выше описывалась адаптация коробаса с педалью... решил вчера попробовать...
чтото не то... заблокирована гр 063 в двигле в базовых установках! Что за хрень? |
25.04.2015, 10:17 (11:17) | #1356 |
Благодарностей: 541
666
25.04.2015, 19:45 (20:45) | #1357 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
668
сегодня воткнул 0000504, переключается в тех же пределах что и на 4155 если спокойно едешь!!! че та разницы пока не ощутил
25.04.2015, 22:35 (23:35) | #1358 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
Возможно надо сначала зайти в закрытую область, ввести код а потом обратно в адаптацию или базовые установки?
26.04.2015, 03:09 (11:09) | #1359 |
3008
Всем привет! Ребята, подскажите пожалуйста, у кого-нибудь на дорестайлах длинное кодирование доступно?
У меня на ВАСЯ диагност - не доступно. Может быть у кого на VAG-COMе или на VCDS или ещё на каком либо приборе и программе доступно? |
26.04.2015, 07:51 (08:51) | #1360 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
Поблагодарили: | kobraosn (26.04.2015) |
