Старый 12.07.2016, 18:08 (17:08)   #1341
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
При очередной замены топливного фильтра приклеил на дно стакана магниты от жесткого диска компьютерного. При следующей замене фильтра посмотрю на результат
Basilik (14.07.2016), Kurt (12.07.2016), Renegade156 (12.07.2016)
Старый 12.07.2016, 18:22 (18:22)   #1342
Renegade156
Аватар для Renegade156
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 393
Renegade156 Ученик младших классовRenegade156 Ученик младших классовRenegade156 Ученик младших классовRenegade156 Ученик младших классов
а как потом отклеивать то?) или приклеил в смысле примагнитил
Renegade156 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2016, 18:24 (17:24)   #1343
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Да, примагнитил
Старый 12.07.2016, 18:25 (18:25)   #1344
Благодарностей: 4,622
Старый 12.07.2016, 20:18 (00:18)   #1345
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
А стружка разве не алюминиевая ??
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
Фильтр хоть и Металлический но он не сразу после ТНВД, так что просто индикация наличия стружки - можно прозрачный с сеточкой взять.
Последний раз редактировалось Dmitry42; 12.07.2016 в 20:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.07.2016, 20:59 (19:59)   #1346
Sergey2015
Аватар для Sergey2015
Поблагодарил(а): 93
Sergey2015 Младенец
На CASA алюминиевая должны быть но от этого никому не легче т.к. форсунки, бак, и все магистрали засоряются в случае разрушения нагнетательных элементов ТНВД
Поэтому и ставят люди вот такие штучки как на картинке но мен кажеться надо железный ставить как сделал MAYER, тут на форуме фотки есть. Он поставил от Q7 вот такой номер Фильтр топливный VAG 8t0127401a большой фильтр от Q7 под хомуты.
Тип файла: jpg index.jpg (117.6 Кб, 127 просмотров)
Sergey2015 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2016, 05:35 (09:35)   #1347
Dmitry42
Благодарностей: 590
Смысла нет тогда ставить магниты...
Да не важно какой там будет, железный или пластиковый. Это выход с топливной рейки, обратка, собственно если ТНВД начнет стружить, то форсунки успеют получить свое.
И я бы все же ставил прозрачный фильтр, в него можно заглянуть без особых мытарств и оценить, не появилась ли стружка. Возможно это поможет выявить стружку на первых этапах и спасет от умирания форсунок.
Кстати, на фото похоже бензиновый фильтр, виден бумажный элемент желтого цвета. Я видел такие-же фильтры, но внутри пластиковая сеточка и фильтр прям специально для дизеля.
Логика подсказывает, что должно быть безразлично какой из них поставить на обратку, но может быть есть какой-то нюанс, который не учтен ?
Последний раз редактировалось Dmitry42; 13.07.2016 в 05:40.
Старый 13.07.2016, 09:36 (09:36)   #1348
Думаем, думаем... думаем!
Старый 13.07.2016, 09:49 (08:49)   #1349
Sergey2015
Поблагодарил(а): 93
Sergey2015 Младенец
Поидее да прозрачный и виднее и красивее, кстати вот коды для заказа таких на екзисте,
но он не для горячего ДТ а там обратка очень нагревается иногда, вот интересно не треснет он от нагрева?
Дополнительный фильтр на обратку прозрачный на ДТ:
BIG FILTER GB609 Фильтр топливный
BIG FILTER GB612 Фильтр топливный
BIG FILTER GB613 Фильтр топливный
Renegade156 (13.07.2016)
Старый 13.07.2016, 11:29 (10:29)   #1350
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Парамагнетики (алюминий, магний, платина, хром и другие) - имеют положительную, но малую магнитную восприимчивость.
Старый 14.07.2016, 06:00 (10:00)   #1351
Dmitry42
Благодарностей: 590
Достаточно ли ее для удержания их на магнитах ?
Магниты хуже конечно не сделают, но и лучше, на мой взгляд тоже..
Старый 14.07.2016, 08:57 (07:57)   #1352
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Время покажет.
Старый 14.07.2016, 13:07 (15:07)   #1353
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
Kosta02 ПервоклашкаKosta02 Первоклашка
Писали, что вроде стружка стальная.... Ошибаюсь?
Kosta02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2016, 13:09 (12:09)   #1354
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Время покажет
Старый 14.07.2016, 13:55 (13:55)   #1355
ZAlek, пока время тикает, а спасительного решения нет, лью смазывающую Ликви, которая на 2000 км.
Как думаешь, имеет смысл?
Старый 14.07.2016, 13:58 (12:58)   #1356
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Вот любишь ты задавать вопросы риторические
Я тоже лью
Старый 14.07.2016, 14:09 (14:09)   #1357
неее, ты льёшь ту что при каждой заправке
а я про ту которая смазывающая на 2000 км.
Старый 14.07.2016, 14:39 (13:39)   #1358
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Думаю смазывает она только пока залита в бак, при следующей заправке смазывать уже будет нечем:
Содержит смазывающие компоненты, нивелирующие низкий уровень содержания серы в топливе и, соответственно, недостаточное смазывание системы
А на одной заправке 2000 км вряд ли проедешь.
Kurt (14.07.2016)
Старый 14.07.2016, 14:50 (14:50)   #1359
Так это что же, они меня обманывают?
Если серьёзно, думаю, может данная жижка смазывает там чего в системе, а потом (в течении 2 т.км.) просто вымывается
Старый 14.07.2016, 15:27 (14:27)   #1360
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Где и кто тебя обманывает? Это комплексная жижа, которая смазывает в том числе:
Diesel Systempflege — Защита дизельных систем
- Обеспечивает усиленную защиту и предохраняет от отложений в топливной системе и местах сгорания топлива
- Защищает и одержит в чистоте форсунки, способствуя улучшению сгорания топлива и таким образом уменьшая количество потребляемого топлива
- Содержит антиоксидант и предохраняет от коррозии
- Годится для всех современных дизельнооксидных катализаторов
- Содержит смазывающие компоненты, нивелирующие низкий уровень содержания серы в топливе и, соответственно, недостаточное смазывание системы
А просто для смазки вот
Diesel Schmier-Additiv — Смазывающая присадка для дизельных систем
Добавлять в топливо при каждой заправке из расчета 150 мл (один флакон) на 80 литров дизтоплива.
Kurt (14.07.2016)
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
