Старый 15.01.2013, 22:08 (22:08)   #1341
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,357
Благодарностей: 5,715
raa1221, климатическая установка запоминает тот режим вентиляции который установлен пользователем. В каком режиме выключается система, такой и активируется при запуске.
chikanarik на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2013, 22:11 (21:11)   #1342
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
Ох блин получается я постоянно езжу с включенным компрессором! Завтра вырублю! СПАСИБО!
raa1221 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2013, 22:12 (00:12)   #1343
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
chikanarik, а он зимой должен быть выключен, или клима сама регулирует?? И вопрос, из за включенного компрессора на ходу двигло может остывать???
Последний раз редактировалось Газовик; 15.01.2013 в 22:18.
Старый 15.01.2013, 22:21 (22:21)   #1344
chikanarik
altruist1979, даже если компрессор будет включен (лампочка Экон не будет гореть) электроника будет включать компрессор кондиционера только когда для этого будет подходящая температура воздуха. (какая температура воздуха точно не скажу, но примерно до
-3..-5)
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
altruist1979, компрессор зимой включать нужно обязательно, меньше стёкла потеют при нулевых температурах и компрессор работает и смазывается. Если не включать всю зиму, он может выйти из строя.
Последний раз редактировалось chikanarik; 15.01.2013 в 22:21. Причина: Добавлено сообщение
Газовик (15.01.2013)
Старый 15.01.2013, 22:22 (00:22)   #1345
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Сцуко, значит все таки термостат.
Старый 16.01.2013, 10:05 (10:05)   #1346
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,376
Я круглый год катаюсь с включенным кондеем.
Как помню - он автоматом отключается при низких отрицательных температурах
Старый 16.01.2013, 10:48 (10:48)   #1347
AlexAnis
Счастливый Добряк
Аватар для AlexAnis
Поблагодарил(а): 6,427
Благодарностей: 5,789
AlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis Бакалавр
Тоже никогда не заморачивался с выключением........
AlexAnis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2013, 09:07 (09:07)   #1348
snegovik68
Аватар для snegovik68
snegovik68 Младенец
Доброго времени суток! Обратил внимание на следующий факт - поехал вчера в магаз, мороз был градусов 18, стою жду жену с покупками, курю, тугрик дизельный стоит молотит на холостых. Дым из труб выхлопных не идет ваааще, а из под днища, между водительским и пассажирским сидением валит тонкой уверенной белой струёй!!!
Это нормально? И почему так?
snegovik68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2013, 09:26 (09:26)   #1349
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Это дымит догреватель салона.
Он установлен в базовой комплектации.
Возможно, что машинка была заглушена, а хозяин внутри использовал кнопочку "REST" - ПОДОГРЕВ ОСТАТОЧНЫМ ТЕПЛОМ.
У тебя тоже такая есть - работает при выключенном авто и очень помогает на стоянках (только сажает АКБ )
snegovik68 (28.01.2013)
Старый 28.01.2013, 09:35 (09:35)   #1350
snegovik68
snegovik68 Младенец
Спасибо!
но машинка работала на холостых, рест не включал я, кондей в автомате на 20 градусов стоял, а дым из труб выхлопных не идет.
Старый 28.01.2013, 09:37 (09:37)   #1351
R.S.
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 43
R.S. Младенец
Как-то прокатился 400км со включенным кондеем при -24, после остановки увидел как из под капота валит пар, я так понимаю - осушитель кондиционера. Теперь стал отключать его в такой минус.
R.S. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2013, 09:39 (09:39)   #1352
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Она (климат.установка) автоматически отключается при -5 градусах...
Просто гоняет, чтобы не застаивался.
А пар, возможно, шёл по другому поводу
BVP (28.01.2013)
Старый 28.01.2013, 10:37 (10:37)   #1353
R.S.
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 43
R.S. Младенец
Но лампочка А/С горит
Старый 28.01.2013, 10:39 (10:39)   #1354
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
горит
Но сама установка не работает
R.S. (28.01.2013)
Старый 28.01.2013, 10:44 (10:44)   #1355
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Спасибо!
дым сзади не идет? или его просто не так видно как из-под днища?
имхо к задней трубе можно было руку поднести и почувствовать выхлоп
а снизу выходит выхлопная трубка вебасто (если двигатель не прогрет или остывает или включен обогрев салона как сказал Игоряныч, то снизу дымит - это нормально)
наверняка дело после мойки было или на следующий день после мойки?
испаритель кондиционера вроде в салоне стоит, там же где и фильтр. поэтому пар скорее всего действительно по другому поводу ...
Последний раз редактировалось BVP; 28.01.2013 в 11:13.
Старый 28.01.2013, 10:48 (10:48)   #1356
R.S.
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 43
R.S. Младенец
BVP, да, точно, на следующий день после мойки!
Старый 28.01.2013, 11:05 (11:05)   #1357
snegovik68
snegovik68 Младенец
[QUOTE=BVP;1369339]дым сзади не идет? или его просто не так видно как из-под днища?
Понял Следующий раз попробую рукой
Старый 28.01.2013, 11:22 (11:22)   #1358
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,328
Благодарностей: 6,407
скажите плизз - какая сверловка у моего туарега?
а то сведения разнятся
1). Диски:
PCD: 5 x 120 Dia: 65.1
Крепеж: Болт 14 x 1.5
2). Сверловка 5x130
Ступица 71,6
Крепеж Болт: 14*1.5
Старый 28.01.2013, 11:25 (11:25)   #1359
Тигра уссурийский
Аватар для Тигра уссурийский
Поблагодарил(а): 104
Благодарностей: 35
Тигра уссурийский Детский сад
камрады 2 вопроса....
левая лампа начала розоветь...поменял обе....у ОД....в итоге все рано левая светит чуть в желтый оттенок а правая нормальным бело голубым....почему?
и ....после их замены пару раз не включался дальний и теперь совсем не включается...((((
почему?
PS...почему блин после нашего ОД только хуже уже второй раз)))))))???
Тигра уссурийский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2013, 11:50 (11:50)   #1360
Кастусь
Аватар для Кастусь
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
Кастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курс
1). Диски:
2). Сверловка 5x130
Ступица 71,6
Крепеж Болт: 14*1.5
У тебя 5 х 120
Кастусь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:20. Часовой пояс GMT +3.
