Старый 31.08.2010, 10:36 (09:36)   #1
RAP4uK
Аватар для RAP4uK
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 212
RAP4uK Ученик младших классовRAP4uK Ученик младших классовRAP4uK Ученик младших классовRAP4uK Ученик младших классов
По умолчанию Масло для двигателя V6 3.0TDi
Уважаемые комрады!
Подскажите, пожалуйста, кто какое масло льет?
P.S. если обсуждалось, просьба не пинать...
Нормативы VW по моторному маслу для V6 TDi 5W30 или 5W-40:
не обслуживаемые по регламенту LongLife (QG0, QG2, QG3), без сажевого фильтра:
Допуск - 505.01.
обслуживаемые по регламенту LongLife (QG1), с сажевым фильтром:
Допуск - 507.00
(Соответствует допускам: 504 00/507 00).
Последний раз редактировалось Werkstatt; 01.04.2016 в 15:02.
RAP4uK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
uncleavi (21.11.2023), Валерий27 (15.06.2022)
Старый 05.07.2014, 15:56 (17:56)   #1341
Serzhh
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
Serzhh Младенец
Всех приветствую!
Читал долго эту ветку, но конкретного ответа так и не выяснил для себя.
У меня туарег BKS 3.0 TDI 2008 гв, пробег 146000 км. Предыдущий владелец лил масло Mobil 1, какое именно - не знаю ни я, ни он потому что он не морочился, отгонял авто к спецам своим и потом забирал его.
Интересует следующее: какую вязкость масла рекомендует завод-изготовитель для данных двигателей?
Если лил Mobil 1, то какое посоветуете?
В руководстве написано что нужен допуск 507.00, про вязкость ни слова.
Предыдущий владелец доливал масло между заменами (так было с самой покупки), то есть расход масла есть.
Есть ли смысл перейти на Motul? Если есть, то какое?
Заранее спасибо!
Serzhh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2014, 17:31 (17:31)   #1342
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,080
Всех приветствую!
Заранее спасибо!
Serzhh,
В подчёркнуто-выделенном - явная "нестыковка":
- Ты сам пишешь, что предыдущий владелец доливал масло между заменами, значит не может не знать, что он САМ доливал (как-то не представляю, чтобы ещё и доливали на сервисе)...
Попроси "заказ-наряды" - в них может быть масло-инфо (вообще вся ТО-"история")
Далее, надо представлять:
- КАК ездил предыдущий владелец (чем быстрее, тем выше угар масла при прочих равных)...
А с VW507.00 у Мобил есть такой малозольник: Mobil 1™ ESP Formula 5W-30, отзывы Спецов: http://www.oil-club.ru/forum/topic/6709-6709/
На пробеге ~150ткм м.б. стоит попробовать 40-ю вязкость (если 30-я будет сильно угорать).
И за VW507.00, если нет сажевика (если Тур поставлялся в РФ официально), держаться не стоит, ИМХО:
- ОД рекомендуют в этом случае малозольники VW505.01...
А я так вообще пока езжу на моющем VW505.00 (после ОД-маслоинтервалов в 15ткм):
- домыв движок, планирую перейти на VW505.01...
И посмотри, как быстро у тебя чернеет свежее масло:
- если в течение <1000км пробега, то движок явно нуждается в более моющем полнозольном масле (сокращении маслоинтервалов), ИМХО (я именно так ранее и сделал)...
Тип файла: pdf Mobil 1 ESP Formula 5W-30_507.00.pdf (1.27 Мб, 17 просмотров)
Старый 05.07.2014, 22:44 (00:44)   #1343
Serzhh
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
Serzhh Младенец
Сегодня ездил в масляный центр у нас в уфе, ойл маркет, ребята вроде бы давно занимаются маслами, не обманывают.
Выбор у них такой среди допуска 507.00:
1) Mobil 1 ESP Formula 5W-30 (4л-2500р)
2) Motul Specific 5W-30 (5л-3600р)
3) Liqui Moly Top Tec 4200 Long Life III 5W-30 (5л-3400р)
4) Addinol Giga Light MV 0530 LL (5л-2200р)
Что выбрать? Что будет получше, что похуже?
Я думаю что доливал в сервисе, потому что точное название масла не знает, ему это просто не нужно - лишняя информация так сказать Предыдущий владелец ездил не сказать что тапка в пол, но и не в овощном режиме По поводу сажевого фильтра: звонил в ОД, сказали что у меня есть сажевый. Машина официально попала в РФ, через Керг покупали. Под поликом багажника у меня написано 7GN, насколько понял из вышенаписанного, у меня его не должно быть. Кто врет?
Старый 05.07.2014, 22:55 (22:55)   #1344
dietimon
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
...По поводу сажевого фильтра: звонил в ОД, сказали что у меня есть сажевый. Машина официально попала в РФ, через Керг покупали. Под поликом багажника у меня написано 7GN, насколько понял из вышенаписанного, у меня его не должно быть. Кто врет?
У Вас есть код, какие сомнения?
7GN сажевого нет, банка под него есть, бонусом Евро-4 должно быть в ПТС.
Старый 05.07.2014, 22:58 (00:58)   #1345
Serzhh
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
Serzhh Младенец
да, в ПТС записано что Евро-4. Тогда ОД некомпетентны в данном вопросе или разводят, так как услуга по очистке сажевого фильтра у них стоит 4000 рублей...
Старый 05.07.2014, 23:15 (23:15)   #1346
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,106
А зачем его чистить у ОД? Если у Вас с авто все в порядке то Блок управления ДВС сам включает регенерацию (очистку) сажевого фильтра. Разве не так?
Старый 05.07.2014, 23:19 (01:19)   #1347
Serzhh
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
Serzhh Младенец
с сажевым всё понятно) нет фильтра-нет проблем)
щас масло с фильтром нужно поменять
Старый 05.07.2014, 23:19 (23:19)   #1348
dietimon
Благодарностей: 402
Читайте линки по "саже" и зольности:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...E9#post1759251
посты 808,809
Сам не могу сказать какая стратегия использования допусков лучшая.
Ещё и вязкость всё запутывает окончательно.
507.00 vz 505ые
w30 vs w40
Последний раз редактировалось dietimon; 05.07.2014 в 23:24.
Старый 06.07.2014, 10:48 (12:48)   #1349
Serzhh
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
Serzhh Младенец
Склоняюсь к Mobil 1 ESP Formula 5W-30 с допуском 507.00.
Судя по тому что написано в постах 808, 809, важнее всего менять масло чаще)
Послежу за состоянием масла, за угаром, возможно потом будет смысл перейти на 5W-40, чтобы меньше угорало
Последний раз редактировалось Serzhh; 06.07.2014 в 10:53.
Старый 06.07.2014, 15:56 (15:56)   #1350
Gennady512
[B
Serzhh[/B];1935147]Сегодня ездил в масляный центр у нас в уфе, ойл маркет, ребята вроде бы давно занимаются маслами, не обманывают.
Serzhh,
Если у Вас бывают сильные-сибирские морозы, тогда Mobil 1 ESP Formula 5W-30 - правильный выбор.
Если до -30оС (как в Москве), то и Addinol Giga Light MV 0530 LL - вполне ("родная" Германия, и к тому же дешевле).
Liqui Moly Top Tec 4200 Long Life III 5W-30 - не стоит, ИМХО:
- оно реально переоценено, как НС-масло (и у меня, например, заметно угорало). За такие деньги уж лучше Motul...
Старый 06.07.2014, 16:37 (18:37)   #1351
Serzhh
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
Serzhh Младенец
Ну тогда Mobil 1 ESP Formula 5w-30 - золотая середина
А что скажете про масла 0w-30? Есть ли такие для наших моторов? Каков опыт использования?
Старый 07.07.2014, 00:22 (00:22)   #1352
dietimon
Благодарностей: 402
addinol 038 0w-30 505.00
зольность 1,25%
http://www.addinol.ru/file.php?18991
Заливал на один зимний сезон, впечатления нормальные, из объективного могу отметить снижение мгновенного расхода при пусках.
На следующую зиму не решил, возможно останусь на w40, с использование предпукового подогревателя ОЖ при каждом пуске, по прошедшему сезону, -30-35град держалось всего 1 неделю.
Старый 07.07.2014, 15:26 (17:26)   #1353
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
Kosta02 ПервоклашкаKosta02 Первоклашка
Мотюль льём в 2 Туарега 2 года. Полет нормальный. Сейчас друг продолжает специфик 507 дальше использовать, я на 505.01 сегодня перешел.
Kosta02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2014, 19:57 (21:57)   #1354
Serzhh
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
Serzhh Младенец
Всем привет)
Залил седня Мобил 1 ЕСП Формула 5W-30. Будем следить за полетом)
На свежем масле конечно двигатель немножко тише.
При замене полазил под подъемником с фонариком...походу турбина масло гонит на впускном патрубке (холодная часть) запотевание сильное. И на выкидном патрубке прям сильно видно что масло откуда-то течет. У меня нет турбо-таймера, надо ставить наверное...
и из-под третьей форсунки на левой башке соляру пропускает - тоже запотевание нормальное...
Старый 14.07.2014, 20:20 (20:20)   #1355
pasha979
pasha979 Младенец
Решил перейти на допуск 505.01, выбрал несколько масел:
MOTUL Specific 505,01 5w40
ADDINOL Premium 0530 C3-DX 5w30
liqui moly TOP TEC 4600 5W-30
XENUM X1 5W40
Кто что посоветует по поводу этих масел? Какое лучше выбрать? У кого какой опыт есть?
Тур 2008 года CASA 85000км. пробег.
Последний раз редактировалось pasha979; 14.07.2014 в 20:34.
pasha979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2014, 21:08 (21:08)   #1356
Gennady512
Вопрос
XENUM X1 5W40
Сейчас-то какое масло залито?
Какой стиль езды и маслоинтервалы?
Старый 14.07.2014, 21:20 (21:20)   #1357
pasha979
pasha979 Младенец
Сейчас залито то что лили официалы кастрол 507 допуск.
Стиль езды быстрый, в основном город, пробки..
маслоинтервалы не знаю пока, думаю тысяч 8000
Старый 14.07.2014, 23:49 (23:49)   #1358
Gennady512
Вопрос
Если так, тогда залито 5W-30...
Ну и как насчёт угара с этим маслом?
Старый 15.07.2014, 12:39 (12:39)   #1359
narod44
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 28
narod44 Детский сад
уважаемые dietimon и Gennady512 можете-поможете заценить ???
Mobil Super™ 3000 X1 Diesel 5W-40
двиг BKS, 2008год ,7GN — Соответствие нормам токсичности ОГ, EU4, подготовка к установке сажевого.
сажевого фильтра НЕТ!" можно лить и менять через 10000км??? или можно и 15000 откатать??? но отслеживая состояние ???
это капельная проба через 500км после замены.. или 8 часов наверно..
Вот проба после пробега 3500. Сушил 16 часов на жаре. Доехали до Крыма!
Что скажете?
А Вот как усохла старая проба:
Вверху справа 500км проба! Свежая слева!
Последний раз редактировалось narod44; 15.07.2014 в 14:56.
narod44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2014, 18:29 (18:29)   #1360
Gennady512
Что скажете?
Сушка в 16 часов маловата, ИМХО:
- я обычно смотрю через несколько суток...
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.
