Старый 12.12.2011, 20:52 (19:52)   #1341
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,016
Изображений в галерее: 21
Думал на шторку,снимал,ситуация не меняется.
Старый 12.12.2011, 21:44 (21:44)   #1342
Ахил
Ахил Младенец
А дворник со стороны пассажира неприятно скрипит в мороз при работе и не очищает край, было у кого-нибудь?
Ахил вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2011, 21:45 (21:45)   #1343
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
Yuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf Старшеклассник
cusco, Илья забей! Это правое заднее кресло, точнее механизм складывания!
В Москве ОД голову себе сломали, так и не нашли, что конкретно.
Я всю весну и лето ездил с этим скрипом, а после установки Area View пропал. Чудеса
Yuaf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cusco (12.12.2011)
Старый 12.12.2011, 21:47 (20:47)   #1344
cusco
Причина: Коммерция
Да он то пропадает то опять,в оттепель нет вообще,тихо все,назад садил жену,скрип не пропадал,это либо в задних жверях,либо в багажнике,бум искать.
а так в машине тихо,ничего не трещит и этот скрип,вот достал он меня...
Старый 19.12.2011, 12:18 (14:18)   #1345
Lucian
Lucian Младенец
пробовали. Результат отрицательный
Lucian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2011, 12:22 (12:22)   #1346
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Lucian, у вас то с чего скрипы?!Тепло ведь всегда и температурный режим сильно не скачет! :))
Старый 19.12.2011, 12:44 (11:44)   #1347
cusco
Причина: Коммерция
Все же шторка,снял пока,подскажите,если её просиликонить то скрипеть не будет ?
Старый 19.12.2011, 12:57 (12:57)   #1348
Vadimag
Аватар для Vadimag
Поблагодарил(а): 435
Благодарностей: 218
Vadimag ПервоклашкаVadimag ПервоклашкаVadimag Первоклашка
может помочь.
а зачем вообще эта шторка? По моему от неё только одни неудобства. Я её сразу снял а машину затонировал.
Vadimag вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2011, 13:28 (12:28)   #1349
cusco
Причина: Коммерция
может помочь.
У меня то же тонированный,но с ней вид в багажнике как то лучше,хотя все это фигня,может продать ее.
Старый 19.12.2011, 14:03 (16:03)   #1350
Mamba
Аватар для Mamba
Благодарностей: 29
Mamba Младенец
Расскажу свою грустную историю )
Скрипело (звук как будир две резинки трутся друг о друга) где-то в районе левого уха только в "межсезонье" -3 -6 градусов, весь мозг сломал. Зашумил двери - не помогло, стойку у стекла, не помогло, декоративную накладку на двери - не помогло. Прошелся ВД40 по резинкам двери и по пластиковому ?водостоку? или не знаю как эта полоска называется над дверьми которая - прошло.
Mamba вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2011, 14:28 (14:28)   #1351
maestro179
Аватар для maestro179
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 37
maestro179 Детский сад
Появился странный шум в руле-как будто трётся о пластмассу. Сьездил к ОД говорят что вроде есть какая-то акция по рулю. Говорят что какойто смазкой надо прыснуть и пройдёт
Подскажите ни кто не сталкивался? а то берут сомнения насчёт смазки думаю поможет тока на время
maestro179 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2011, 14:52 (14:52)   #1352
Odessa
Аватар для Odessa
Благодарностей: 22
Odessa Младенец
Только личный опыт даст объективный результат... Силиконь, а лучше вэдэшкой
Odessa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2011, 19:05 (11:05)   #1353
Rasputin
Аватар для Rasputin
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 102
Rasputin ПервоклашкаRasputin Первоклашка
A разве WD40 на резину можно?..
Rasputin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2011, 19:28 (19:28)   #1354
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
не врут. была такая акция год назад.
Старый 19.12.2011, 19:47 (21:47)   #1355
Mamba
Аватар для Mamba
Благодарностей: 29
Mamba Младенец
Rasputin, я брызгал - значит можно!
Старый 19.12.2011, 20:14 (21:14)   #1356
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
o001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриент
даже на руки и ничего, запах приятный...))
o001kt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2011, 20:16 (20:16)   #1357
maestro179
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 37
благодарю успокоили))
Старый 19.12.2011, 21:22 (13:22)   #1358
Rasputin
Аватар для Rasputin
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 102
Вопрос:
Недавно возникло такое стечение обстоятельств, что я ехал с выключенным радио (надоело) и закрытой крышей (холодно). Обычно либо-либо
И я услышал при разгоне странный для меня звук: как будто шелест от двигателя, причем только при нажатии на газ. Чем сильнее давишь, тем быстрее "шелестит", но не громче. Спросил механика у дилера - говорит норма, типа инжекторы так работают.
У всех так?
Старый 20.12.2011, 17:04 (18:04)   #1359
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Благодарностей: 906
сегодня заметил такой трабл. после посещения шиномонтажа выехал и услышал скрип, вроде как резинок уплотнителя в багажнике, купил брызнул селиконом по всем дверям. кое что ушло из звуков но остался непонятно откуда взявшийся. опишу какой, когда едешь по ровной дороге внутри тишина но если начать раскачивать авто, коротко руль то влево то вправо появляется именно звук как по резинкам, это чё кузов чтоль зашевелился?
Старый 20.12.2011, 17:36 (17:36)   #1360
Litavra
Аватар для Litavra
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 53
Litavra Детский сад
У меня тоже сзади скрипит что-то.
ОЧЕНЬ похоже на звук как-будто заднее стекло выпало из пазов и болтается...
Надоел скрип этот...
Силикон всего не помогает....
А так авто-мечта!!!!!
Обожаю его!!!
Последний раз редактировалось Litavra; 05.01.2012 в 21:39.
Litavra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Blackberry (09.09.2017)
Текущее время: 19:23. Часовой пояс GMT +3.
