Старый 22.05.2013, 10:54 (10:54)   #1341
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
rushabi, мануал вот
Тип файла: rar vcds-10-6-manual.rar (2.30 Мб, 49 просмотров)
Старый 22.05.2013, 11:46 (11:46)   #1342
B1oodman
B1oodman Младенец
Всем привет! Хэлп!!
Помогите разобраться с логом vcds 11.11.3, машина - тур 2008, 3.0! Из того что понял - датчик температуры и заслонка. На приборке горит лампы чек и есп.
Спасибо!!
ЛОГ
Tuesday,21,May,2013,22:47:49:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 6N0
Scan: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 18 19 22 34 36 46 55 56 68
VIN: ***************** Mileage: 111150km/69065miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
34-Level Control -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
68-Wiper Electr. -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (CAS) Labels: 059-907-401-CAT1.clb
Part No SW: 7L0 907 401 AB HW: 7L0 907 401 H
Component: 3.0TDI EDC17G100AG 0040
Revision: --H02--- Serial number: VWX3Z0H1745792
Coding: 04210002591F0568
Shop #: WSC 00132 935 88064
VCID: 6BDFD975499ED11
2 Faults Found:
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
P2015 - 003 - Implausible Signal - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 12
Mileage: 107889 km
Time Indication: 0
Date: 2013.04.03
Time: 20:25:38
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 12.01 V
Lambda: 0.0 %
Lambda: 0.0 %
Voltage: 0.520 V
Bin. Bits: 00000000
000280 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62)
P0118 - 000 - Signal too High - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 35
Mileage: 110488 km
Time Indication: 0
Date: 2013.05.10
Time: 22:59:37
Freeze Frame:
RPM: 1176 /min
Speed: 50.4 km/h
Voltage: 13.83 V
Load: 0.0 %
Voltage: 3.300 V
Bin. Bits: 00000011
Temperature: 98.1°C
Readiness: 1 2 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 09D-927-750.lbl
Part No SW: 09D 927 750 JK HW: 09D 927 750 JK
Component: AL 750 6A 1411
Revision: 00H75000 Serial number:
Coding: 0004456
Shop #: WSC 31414 790 00001
VCID: 80051ED9D018A29
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 38
Reset counter: 0
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 7L0-907-379-MK25E1.clb
Part No SW: 7L0 907 379 L HW: 7L0 907 379 L
Component: ESP ALLRAD MK25E1 0303
Revision: 00H53001
Coding: 0004482
VCID: 428154D11994F09
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 56
Reset counter: 208
Mileage: 110526 km
Time Indication: 0
Date: 2013.05.11
Time: 01:52:20
Freeze Frame:
Count: 64
Count: 12289
Count: 8196
Count: 255
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 3D0-909-13x-05.lbl
Part No SW: 3D0 909 139 B HW: 5WK 485 04
Component: Kessy 6840
Revision: 68406620 Serial number: VWX3Z0H1745792
Coding: 0000232
VCID: 2855E6799FE83A9
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: ELV XXXX
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 7L6-907-040.clb
Part No: 7L6 907 040 AF
Component: CLIMAtronic R/L 4331
Coding: 0001020
VCID: 74EDC20913A00E9
2 Faults Found:
00229 - Refrigerant Pressure
002 - Lower Limit Exceeded
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
Address 09: Cent. Elect. Labels: 7Lx-937-049-V2.clb
Part No SW: 7L6 937 049 AF HW: 7L6 937 049 AF
Component: J519 2000
Revision: -0004--- Serial number: --------------
Coding: 6000040038221C000000000000000000
VCID: 80051ED9D718A29
1 Fault Found:
004 - No Signal/Communication
Address 15: Airbags Labels: 7L0-959-655.lbl
Part No SW: 7L0 959 655 HW: 7L0 959 655
Component: J234__36 VW8T 0250
Revision: 92012025 Serial number: 0039P004RY0G
Coding: 0013110
VCID: FAF16C31B1C4F89
Address 16: Steering wheel Labels: 7L6-953-549.lbl
Part No: 7L6 953 549 G
Component: J527 3601
Coding: 0010211
VCID: 438F51D5068EF91
Address 17: Instruments Labels: 7L6-920-xxx-7L6.lbl
Part No SW: 7L6 920 885 R HW: 7L6 920 885 R
Component: J285 KOMBI-INST. 7520
Revision: KHH06V02
Coding: 0007101
VCID: 4B9F79F52ADE311
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 208
Mileage: 111154 km
Time Indication: 0
Date: 2013.05.21
Time: 22:38:35
Address 18: Aux. Heat Labels: Redir Fail!
Part No: 7L6 815 071 G
Component: Standheizung E1MAC 0425
Coding: 0000000
VCID: 36693801415C5C9
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-7L.clb
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 885 R
Component: J533 GW-K-CAN TP20 7520
Coding: 7FE26F8940056002
VCID: F0E54E19E3B8B29
Address 22: AWD Labels: None
Part No: 0AD 927 755 BG
Component: TRANSFERCASE 0126
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 81031BDDDB12AB1
Address 34: Level Control Labels: None
Part No: 7L0 907 553 J
Component: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3125
Coding: 0015521
VCID: 3A712C317144B89
Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: None
Part No: 7L0 959 760
Component: Sitzverstellung 0702
VCID: F7F7750582D6E51
Address 46: Central Conv. Labels: 7L0-959-933.lbl
Part No: 7L6 959 933 A
Component: 1G HSG 0600
Coding: 0000069
Shop #: WSC 00135 935 183602
VCID: 40855ED91098E29
Part No: 7L0 959 701 N
Component: Tuersteuergeraet FS 6303
Part No: 7L0 959 702 N
Component: Tuersteuergeraet BF 6302
Part No: 7L6 959 703
Component: Tuersteuergeraet HL 0202
Part No: 7L6 959 704
Component: Tuersteuergeraet HR 0202
2 Faults Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 55: Xenon Range Labels: 7L6-907-357-A.lbl
Part No SW: 7L6 907 357 A HW: 7L6 907 357 A
Component: AFS-Steuergeraet 0001
Revision: H02 Serial number:
Coding: 1288323
VCID: 3973333D7442B31
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 B
Component: AFS-Lst.-Modul l S002
Coding: 00000019
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 B
Component: AFS-Lst.-Modul r S002
Coding: 00000019
Address 56: Radio Labels: 3B7-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 7L6 035 195 B HW: 7L6 035 195 B
Component: Radio DE2 0009
Revision: 00005000 Serial number: VWZ4Z4H1042641
Coding: 0001400
VCID: 32610411AD34409
Address 68: Wiper Electr. Labels: None
Part No: 7L6 955 119 B
Component: J400__ Front Wiper 5301
Coding: 0001392
VCID: 3973333D7042B31
Component: RLS nicht vorhanden
Coding: 00000000
Shop #: WSC 31414
End ---------------------------------------------------------------------
Последний раз редактировалось B1oodman; 22.05.2013 в 11:49.
B1oodman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2013, 19:49 (22:49)   #1343
Roman22
Аватар для Roman22
Roman22 Младенец
Уважаемые комрады, день добрый. Прочитал массу информации в данной теме. Прокурил все штаны на поиске. В итоге, КАКОЙ шнур подходит более оптимально для туарегов дорестайлов я так и не понял? Просто переплачивать за то что сможет более дешевый, я не вижу смыла. Есть интересный ресурс http://www.vgarazhax.ru/ Но на алиекспресс я нашел намного дешевле.
В фразе более оптимально я подразумеваю, это оптимальность цены с легким подключением.
Благодарен очень-очень.
Уважаемый Werkstatt, вы же мудрый дядька помогите новичку.
Roman22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2013, 10:47 (10:47)   #1344
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Вчера опять пытал шнур. Автоопределение модели не работает. Только после введения 7L, ВИН определяется. Разъём разбирал, штекер разбирал. Софт работает также нестабильно. Автотест дошёл только до 47-го блока и опять теряется лицензия, либо зависает. При прямом обращении к блокам часто сообщение "Нет ответа от блока управления". Короче дефект спорадический. Не могу понять он в софте и надо подбирать просто другую версию или проблема в шнуре?
Так и не понял ситуацию с наличием/отсутствием КАН-шины. На странице продавца скрин с той же ошибкой теста шнура (что КАН не готов). Неужели это действительно нормально?
Тип файла: jpg Безымянный.JPG (50.2 Кб, 50 просмотров)
Старый 23.05.2013, 14:18 (16:18)   #1345
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
Rushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi Старшеклассник
Уважаемые Гуру диагностики.Подскажите пожалуйста,какое значение должно быть в группе 095-4 блока управления двигателем на ХХ и как оно должно меняться с увеличением оборотов? Двигатель BMV,241 конь,европеец.Помогите, а то совсем запутался.
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
ИМХО дело не в шнуре. Цеплял свой шнурок к Q5 2009 года все определяет автоматом, при диагностике пишет стоп кадр неисправностей. На моей машинке так не получается.
Последний раз редактировалось Rushabi; 24.05.2013 в 04:32. Причина: Добавлено сообщение
Rushabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2013, 08:52 (08:52)   #1346
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
rushabi, а у меня подозрения всё-таки на шнур. С чего он вдруг "вываливается" в процессе теста?
Старый 24.05.2013, 10:27 (12:27)   #1347
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
Где то писали про скрутки шины CAN под водительским ковриком, которые окисляются от сырости.Когда машину брал там потоп был, по незнанию просто приподнял ковер и просушил, в глубь не лез. У меня на VAS есть ошибка про невозможность включить клемму 15, все никак не выберу время чтобы разобраться с этим, кмк причина у меня там спрятана,надеюсь.VAS у меня тоже бывает отваливается с надписью, повреждена диагностичесая шина, или кратковременные помехи в диагностической шине.
Последний раз редактировалось Rushabi; 24.05.2013 в 10:33.
Старый 24.05.2013, 10:45 (10:45)   #1348
Покрышкин
Аватар для Покрышкин
Благодарностей: 26
Покрышкин Младенец
Комрады,приобрел шнурок от Васи и сегодня произвел диагностику своего Тура,неисправностей немного,но в основном волнуют только эти:
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 3D0-909-601.clb
Part No: 3D0 909 601 C
Компонент: 05 Airbag 8.4E++H01 0352
Ревизия: BB36963 Серийный номер: 00008207
Кодировка: 0012341
Мастерская #: WSC 31414 000 00000
VCID: 234E1395E1FD2706B53
Подсистема 1 - Part No: 7L0 959 339 B
Компонент: BF-Gewichtsens. 005 0006
5 Найдены неисправности:
00003 - Блок управления
014 - имеется неисправность/ошибка - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11101110
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 1
Отсчет времени: 0
Дата: 2127.15.31
Время: 31:60:00
02688 - Не откалиброван блок управления определения занятости сиденья-J706
000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100000
Отсчет времени: 0
Дата: 2127.15.31
Время: 31:60:00
00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
007 - короткое замыкание на массу - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 10100111
Частота появления ошибки: 117
Отсчет времени: 0
Дата: 2127.15.31
Время: 31:60:00
01316 - Блок управления тормозов
008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 12
Отсчет времени: 0
Дата: 2127.15.31
Время: 31:60:00
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Частота появления ошибки: 68
Отсчет времени: 0
Дата: 2127.15.31
Время: 31:60:00
Кто может подсказать,что бы это значило??
Покрышкин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2013, 10:45 (10:45)   #1349
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
rushabi, под коврами я лазил как-то. Там полный порядок.
Старый 24.05.2013, 10:49 (12:49)   #1350
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
Покрышкин, По ошибкам так сразу не подскажу, сам не спеца только учусь, единственное, что есть спорадические, потри их и через время опять почитай машинку. Но вот вопрос задам. Если не секрет какого года машинка и где шнурок приобретали?
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Ну тогда нет соображений. Ты читал что было когда я свой шнур к Q5 подрубал?там CAN было OK
Последний раз редактировалось Rushabi; 24.05.2013 в 10:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.05.2013, 11:03 (11:03)   #1351
Покрышкин
Благодарностей: 26
Покрышкин Младенец
Я тоже под коврами лазил у себя когда высветилась на панели АБС,все сухо.Моторчик АБС рабочий,щетки не стерты,грязи нет.Потом за лазил под жабо под блок с левой стороны там тоже скруток Немецких мама не горюй,но все нормальные.Потом решил идти от простого,датчики АБС на колесах,правый передний снялся отлично,почистил-смазал вставил обратно.Вот с левым проковырялся долго пока не обломил,дальше снимать задние не стал.Жду нового датчика, буду ставить и читать дальше ошибки.Шнурок покупал в АвтоРентгене. Ошибки тер,это после "ластика"!!
Старый 24.05.2013, 11:19 (13:19)   #1352
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
Покрышкин, удачи тебе в ремонте.
Старый 24.05.2013, 11:19 (11:19)   #1353
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
[Ты читал что было когда я свой шнур к Q5 подрубал?там CAN было OK
Тогда получается что-то с нашими Турами. А шнур с программой какой версии?
Старый 24.05.2013, 11:27 (11:27)   #1354
Покрышкин
Благодарностей: 26
Покрышкин Младенец
rushabi, Спасибо,удача мне не помешает!!
Есть вопрос:
кто нибудь выковыривал обломанный датчик АБС из ступицы??
Есть вариант просто высверлить,но страшно повредить магнитное кольцо на подшипнике,вдруг окажется что оно еще рабочее!!
Старый 24.05.2013, 11:38 (13:38)   #1355
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
Старый 25.05.2013, 20:37 (19:37)   #1356
kardan
Аватар для kardan
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 428
Изображений в галерее: 14
kardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классов
Покрышкин;Магнитное кольцо не повредишь оно сбоку,лутше конечно отстегнуть рычаг и вытащить "гранату" из ступицы ,потом выбить с обратной стороны!
А так попробуй просверлить (только не глубоко) и потихоньку откалывай внутрь или заверни саморез и попробуй вытащить!
kardan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2013, 10:32 (10:32)   #1357
Покрышкин
Благодарностей: 26
Покрышкин Младенец
kardan, Спасибо за совет,так и сделал!!За сверлился в остатки датчика АБС на 1,5 см примерно,потом завернул в это отверстие саморез и фомкой вытащил (как старый гвоздь из доски)!!!!!Потом было обильное промывание ВДшкой и зачистка отверстия наждачной бумагой,ржавчины было мама не горюй!!Смазал новый датчик, вставил,закрепил,подключил.Лампа на панели ESP погасла сразу,лампа ABS после стирания всех ошибок.
Тип файла: jpg 1.jpg (128.0 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (165.5 Кб, 54 просмотров)
lexdo (20.06.2013), R.M.B (26.06.2013), Серый V10 (22.12.2013)
Старый 27.05.2013, 20:38 (19:38)   #1358
kardan
Аватар для kardan
Благодарностей: 428
Заходите если что!!!
Старый 27.05.2013, 21:24 (21:24)   #1359
B1oodman
B1oodman Младенец
Нужна помощь! Помимо ошибок по коллектору, датчику ОЖ(поменял, ноль реакции), кондею, горит ошибка по нескольким блокам 01314 - Engine Control Module ! Как быть? Говорят замена блока управления двигателем...
Информационный блок
Chassis Type: 6N0
VIN: WVGZZZ7 Mileage: 111150km/69065miles
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 12
Mileage: 107889 km
Time Indication: 0
Date: 2013.04.03
Time: 20:25:38
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 12.01 V
Lambda: 0.0 %
Lambda: 0.0 %
Voltage: 0.520 V
Bin. Bits: 00000000
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 35
Mileage: 110488 km
Time Indication: 0
Date: 2013.05.10
Time: 22:59:37
Freeze Frame:
RPM: 1176 /min
Speed: 50.4 km/h
Voltage: 13.83 V
Load: 0.0 %
Voltage: 3.300 V
Bin. Bits: 00000011
Temperature: 98.1∞C
Coding: 0004456
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 38
Reset counter: 0
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Revision: 00H53001
Coding: 0004482
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 56
Reset counter: 208
Mileage: 110526 km
Time Indication: 0
Date: 2013.05.11
Time: 01:52:20
Freeze Frame:
Count: 64
Count: 12289
Count: 8196
Count: 255
Coding: 0000232
Component: ELV XXXX
Coding: 0001020
2 Faults Found:
1 Fault Found:
Coding: 0013110
Coding: 0010211
Revision: KHH06V02
Coding: 0007101
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 208
Mileage: 111154 km
Time Indication: 0
Date: 2013.05.21
Time: 22:38:35
Coding: 0000000
Coding: 0015521
Coding: 0000069
2 Faults Found:
Coding: 1288323
Coding: 00000019
Coding: 00000019
Coding: 0001400
Coding: 0001392
Coding: 00000000
Shop #: WSC 31414
Старый 27.05.2013, 22:19 (22:19)   #1360
ToLib
ToLib Младенец
В какой группе можно посмотреть показатели расходомера и каковы их пределы?
Помыли расходомер, ошибка по расходомеру и датчику температуры не появляется.
ToLib вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +3.
