Старый 13.02.2015, 12:55 (12:55)   #1341
Aiwerson
Благодарностей: 51
Aiwerson Младенец
Дмитрий Андреевич, какой сейчас пробег и год выпуска?
Большинство работ под капотом у нас только со снятием двигателя. Процедура затратная если делать не самому. Лучше снять один раз и вложиться, чем ждать и по каждому разу скидывать двигатель. Это в том случае, если собираешься пользовать авто несколько лет.
Если бы мне кто подсказал несколько лет назад, то именно так бы и сделал )))
А в итоге уже дважды снимал - первый раз из-за прокладки акпп, второй для смены турбин. Скорее всего, еще и третий раз предстоит
Aiwerson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2015, 16:50 (15:50)   #1342
Дмитрий Андреевич
Аватар для Дмитрий Андреевич
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 67
Дмитрий Андреевич Детский сад
пробег 205000. До меня авто владел Коля(bublik99) Снимали его года полтора назад. меняли турбы, генератор, стартер. В итоге:
Гена умер(понятно,что его можно снять без снятия ДВС), потекли прокладки под тандемами(собственно это и причина снятия мотора). Вот и хочу ЕШЕ раз все прокладки, сальники и.т.д поменять на новые
Дмитрий Андреевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2015, 17:24 (20:24)   #1343
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Вячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классов
Дмитрий Андреевич, Все причины у него (bublik99) и были, повторение, нужно оценить симптомы почему повтор
Вячес вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2015, 20:20 (20:20)   #1344
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Дмитрий Андреевич, Ах вотоно что, я то думал куда Бублик пропал.
Вот тоже снимал, всё перебрал, а вот сальник АКПП трогать не стал, не тёк, и решил не трогать его. А теперь вот сижу и читаю ваши коменты и думаю какого я себе не поменял.
Старый 13.02.2015, 21:22 (20:22)   #1345
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
Дмитрий Андреевич если только из за тандемной прокладки то вроде их говорят можно без снятия. Но потрудится прийдется. Мне сальник надо менять на карабасе так что полюбому прийдется снимать двигла
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2015, 21:34 (21:34)   #1346
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Да да , снимать не обязательно. Прогреваем двигатель, ложимся на него, обнимаем и ....
Лучше убедиться что это именно тандемник, а не из шлангов что с тандемника идут. Или как у меня 4 прокладки убил, пока не понял что из самого тандемника капает.
Старый 13.02.2015, 21:48 (20:48)   #1347
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
привет. Ну ты уже починил машинку?
Старый 13.02.2015, 22:20 (01:20)   #1348
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
БУТУЗ, Сальник меняется при каждом снятии движка
Старый 13.02.2015, 22:50 (22:50)   #1349
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
мухаммат, Да, уже катаюсь, на предыдущей станице писал И дым исчез. Правда при заводке 5 секунд дыма осталось. Ну думаю это нормально.
Вячес, Так коробку не всегда же снимают. Ну хрен с ним, коробку снимали, гидротрансформатор оставался в коробке, его не вынимали, потёков небыло. Потечёт, поменяем. Я теперь нашёл супермеханика у которого руки откуда надо и ценник гуманный.
Скажу честно, я несколько устал от ремонта и меня уже в тот момент покидала надежда. Поэтому я решил не лезть туда.
За прошлый год моя машина провела в сервисе около 200 дней
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 13.02.2015 в 22:56.
DUX (16.02.2015)
Старый 13.02.2015, 22:53 (01:53)   #1350
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
БУТУЗ, Пофигу всегда меняют. т.к. течет всегда после снятия.Техническая мулька (особенность) такая
Старый 13.02.2015, 22:58 (22:58)   #1351
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Еслиб вы эту тему сальников раньше бы подняли.
А теперь увы. Буду ездить так.
Старый 13.02.2015, 23:04 (02:04)   #1352
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
БУТУЗ, Сочувствую но все равно рано или поздно снимать для замены сальника придется. Сам поймешь. Кстате любой слесарь кто два раза берется снимать с В !0 движок этот казус знают, т.к. после первого раза уже получают по ушам или исправляют за свой счет, т.к. услуга снятия и постановки стоит не мало(они сами ценник этот обозначают когда капот наших туарегов подымают)
Старый 16.02.2015, 09:25 (09:25)   #1353
Rubtsow
Поблагодарил(а): 29
Rubtsow Младенец
У меня проблема с давлением масла тоже решилась:
Купил прибор для замера давления- на холодную 4 бара, на прогретом 2 бара показывает. Датчик, зараза, глючил.
Rubtsow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2015, 12:50 (11:50)   #1354
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
Это в АКПП? И какие симптомы были?
Старый 16.02.2015, 14:34 (14:34)   #1355
Aiwerson
Благодарностей: 51
Aiwerson Младенец
Поиск результатов не дал, поэтому вопрос сюда:
Вечером около 0 градусов и сыро приехал заглушил всё норм. Утром - 5, завел, но загорелись ошибки ABS,ESP,заблокирована пневма и красный ! знак-тормозам капут,ехать нельзя. АКПП с паркинга не снимается.
Авто в сервисе, диагностика показала, что это проблема со жгутом проводов под ногами водителя и водительским креслом. Мастер сказал, что это типичная для туров проблема. И встречается примерно раз в 6 лет.
Причина - скопление влаги в течение долгого времени, решение - ремонт с помощью ремкомплекта, но устранить эту проблему навсегда (например,улучшить герметизацию) нельзя.
Кто что что знает по этой проблеме?
Спасибо!
Последний раз редактировалось Aiwerson; 16.02.2015 в 14:57.
Старый 16.02.2015, 22:16 (22:16)   #1356
Rubtsow
Поблагодарил(а): 29
Rubtsow Младенец
Не, у меня загоралась красная иконка аварийного давления масла
Старый 16.02.2015, 23:28 (23:28)   #1357
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Aiwerson, Первый раз слышу.
Старый 17.02.2015, 17:00 (17:00)   #1358
Aiwerson
Благодарностей: 51
Aiwerson Младенец
Да, там действительно жгут проводов толщиной по 2 мм общей толщиной около 5 см. Но без гофры!
Причина не только влага,но и соль, как следствие окисление даже через изоляцию провода.
Старый 18.02.2015, 00:25 (00:25)   #1359
zetwarlock
Аватар для zetwarlock
zetwarlock Младенец
V10 AUH поменяли распредвал, гидрики, ну там прокладки всякие по ходу на 1-5 цилиндрах, завели, ошибка
18072-подача управляющего сигнала на клапаны насос-форсунок
P1666 - 000 - неисправность в эл.цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Об/мин 588/min
Крутящий момент 276.5 Nm
Скорость 0
Нагрузка 0%
Напряжение 13.68 V
Бин.биты 00001100
Температура 37.8 С
Бин.биты 01010000
при этом горит значёк на приборке спиралька, и машину как то потряхивает мальца.
Ошибку скидывал, сразу опять появляется
Подскажите пожалуйста что бы это значило и куда копать.
Инет смотрел, ничего дельного.
zetwarlock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2015, 23:54 (23:54)   #1360
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
zetwarlock, Ну так всё написано. Проверьте косу и все ли надели фишки на форсунки. Гдето фишка на форсунке не контачит
Текущее время: 13:46. Часовой пояс GMT +3.
