Старый 14.06.2013, 21:24 (21:24)   #1341
and3081
and3081 Младенец
Если скачать последнюю версию сфота для настройки да1бит, то там можно выставить не просто ауди, а ауди3г.
Вася в wav вообще не учавствует. А потому решение у меня на флешке и я само собой в обак её выкладывать не буду, иба у нас энтузиастов ноль и все любят только готовенькое. Максимум что я могу - сделать это комрадам бесплатно, но на стоке 850 вы разницы не услышите.
у меня уже не сток. впечатления не однозначны, надо подольше послушать. То ли остановиться, то ли бежать до оптики.
Источник сейчас- ipod с lossless alac. Можно на ipod и wav кинуть, но разницы явно не будет. Интересно, разница с вашим wav будет или нет. Wav у вас с встроенного hdd, карты, или с внешнего usb ?
Последний раз редактировалось and3081; 14.06.2013 в 21:27.
and3081 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2013, 21:27 (21:27)   #1342
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
zerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассник
wav файлы начинают отображаться в списке доступных для проигрывания на rns850
Последний раз редактировалось zerbino; 14.06.2013 в 21:38.
zerbino вне форума   Ответить с цитированием Вверх
and3081 (14.06.2013)
Старый 14.06.2013, 21:38 (21:38)   #1343
Kif
Поблагодарил(а): 151
Благодарностей: 95
Kif Детский сад
Kif у меня два паразитных звука фон и писк,фон во всех колонках а вот писк по ходу только в водительской.Усилок ещё долго работает после выкл.головы т.к. конвертер подключен от штатного питания уся а там питание как я понимаю сразу не отрубается ,отсюда и непонятки башка выключена а инстал весь ещё фурычит ,соответственно и фон. А с писком ребята по ходу правы наверно где косячок,будем искать. Кроссы закреплены в нижнем левом углу пластиковой карты(они у dls зараза большие только там прижились)вод.двери у пассажира сответственно в пр.нижнем.
По писку в водительской конечно, надо прозванивать левую сторону.
Всё-таки кросс попробывать временно открутить и убрать в сторону и включить музыку.
Быть может его в фольгу замотать попробывать.
Через катушку индуктивности кросс может наводку словить.
Катушка, это ведь длинная тонкая проволока, если её размотать.
Либо я говорю попробывать напрямую без кросса.
Можно взять штатную пищалку и через кондёрчик последовательно её подключить, я вот не помню на ней есть кондёрчик или нет.
Но если кратковременно и тихо, то можно и во всю полосу, без кондёра, думаю не успеет сгореть.)
Но это совет без гарантии.)
Вообщем надо исключить кросс.
Исключить разъём двери методом прозванивания.
И запустить систему через другой источник.
Найдите любой источник.
Вдруг и фон и писк пройдёт.)
Вот и меня напрягает, как приблуды с высоким уровнем включаются от ШГУ этого.
Оно там живёт своей жизнью.)
Попробуйте отключить усь принудительно.
А именно открутите ремоут.
Kif вне форума   Ответить с цитированием Вверх
garisson (14.06.2013)
Старый 17.06.2013, 17:37 (17:37)   #1344
garisson
Поблагодарил(а): 19
garisson Младенец
Всем привет. С писком разобрался,как и предпологали товарищи причиной всему оказался банальный коротыш. Провод с пищалки мы предусмотрительно замотали шум лентой,а он при сборке обшивки попал под винт крепл. ручки двери и как следствие пробой,а шумка скрыла всё от глаз,пэтому пришлось повозиться . Итог все заиграло,звук одинаковый лево-право,бухает будь здоров. Мораль той басни :аккуратность ещё раз аккуратность,! кстати народ прав что dls r6a это мини сабики,с задними хеликсами не сравнить,но середина конечно провалена,подумываю может средне частотник добавить.,но пока результатом доволен,сток отдыхает.осталось поколдовать над фоном и щелчком при заводке. Ещё раз спасибо всем кто отписался в тему!!!
garisson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kif (17.06.2013)
Старый 19.06.2013, 07:07 (07:07)   #1345
gek65
gek65 Младенец
Итак: Вчера зашумил передние двери и поменял акустику в передних дверях на Focal Performance P165 V30. Сегодня целый день за рулем слушал что у меня получилось. Напомню, что у меня RNS 850 и ранее я уже поменял профиль усиления с помошью Васи- Диагноста.
И вот, как владелец нескольких домашних аудио -систем - на основе Monitor Audio Gold Signature 60 c сабом SVS 13 Ultra (3500 ватт пиковой мощности, если что) , системы на основе Technics SB8000 и еще одной на основе ProAc Response D28 с соответствующим усилением (тоесть сравнивать есть с чем) хочу вынести свой вердикт:
Если вы не пришибленный аудиофил - вам будет вполне достаточно смены профиля усиления в RNS 850 и замены передней акустики на что-то более стоящее ( в моем случае это были Фокалы)
Под вопросом полезность дополнительной шумки двери. Я зашумил, но мне кажется что это не принципиально, так как кое-какая шумка в передних дверях наличествует.
Звучание прозрачное, сочное и чистое. Слушал и кайфовал.
Надеюсь сэкономил вам кучу времени, нервов и денег
Не подскажешь, куда ты ставил кроссоверы? А то я закупил такие же Фокалы, правда на все 4-ре двери, подиумы поставил, а вот кроссы куда не воткну - кругом в обшивку упираюсь.
gek65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2013, 09:50 (09:50)   #1346
Kif
Благодарностей: 95
Kif Детский сад
посмотрите на обшивку изнутри, там же есть пустоты!
Накрайняк крышку кроссовера можно снять, если упирается....
Старый 19.06.2013, 15:33 (17:33)   #1347
Uran93
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
Uran93 ПервоклашкаUran93 Первоклашка
а не поставить ли по кругу Focal IS 165 со штатным усилком и настройкой через ВАСЮ?
Чувствительность высокая у этой акустики, нагрузка почти 3 Ом, т.е. как вариант для штатной системы самое оно. Так и позиционируется в принципе.
Что думаете сограждане?
Uran93 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2013, 17:07 (17:07)   #1348
Adolfus
Благодарностей: 42
Adolfus ПервоклашкаAdolfus Первоклашка
Народ, что скажете про Cadence ZRS-6KM, если поменять фронт и зад с шумкой, будет эффект на дельте с штатным усем, или пустая трата денег?
Китайский мафон (аналог РНС) если вместо дельты вкрячить, будет лучше? На РНС жаба с пистолетом у моего виска.
И что за тема с задом, у меня задние играют вообще как из жопы, как будто не сигнал, а наводка какая-то, хотя размеры динамиков аналогичные переду. Настройка через ВАСЮ, описанная ранее поможет, как думаете?
Хотелось бы процентов на 30% погромче и без искажений, а в целом без претензий. Понятно что нормальный звук это минимум 150 рублей.
Adolfus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2013, 18:12 (18:12)   #1349
garisson
Поблагодарил(а): 19
garisson Младенец
всем привет.вот добрался до нормального компа.выкладываю несколько фоток как у себя сделал.у меня правда dls ,но кроссы у них большие.тоже долго мучались.
Тип файла: jpg IMAG0787.jpg (216.4 Кб, 136 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0803.jpg (136.8 Кб, 139 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0798.jpg (286.6 Кб, 143 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0797.jpg (287.9 Кб, 124 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0791.jpg (241.8 Кб, 119 просмотров)
Старый 19.06.2013, 18:30 (18:30)   #1350
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
Ещё раз напомню. Штатная акустика 4 ома, 3 ома - нагрузка на усь в радио - выше. Васей мы отключаем DSP, и начинает дополнительно ложиться нагрузка низов. Как вы считаете, долго проживёт ваш R блок?
Старый 19.06.2013, 20:41 (20:41)   #1351
zes
zes Младенец
Подскажите, если поменять профиль, но акустику оставить сток, то можно ли слушать музыку на высокой громкости, не сгорит ли штатный усилитель?
zes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2013, 20:47 (20:47)   #1352
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
Старый 19.06.2013, 21:02 (21:02)   #1353
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
zes
Сгорит.
Старый 19.06.2013, 21:19 (21:19)   #1354
zes
zes Младенец
Спасибо камрадам за ответы, помогли так помогли.
Старый 19.06.2013, 22:09 (22:09)   #1355
garisson
Поблагодарил(а): 19
garisson Младенец
А если поставить внешний усилитель,поменять колонки все, и после этого поменять профиль .в этом случае какие перспективы???
Старый 19.06.2013, 22:25 (22:25)   #1356
Spayn
Spayn Младенец
Двигатель клина словит
Spayn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2013, 01:31 (01:31)   #1357
TSI
ЮрЫст
Аватар для TSI
Поблагодарил(а): 2,085
Благодарностей: 1,361
Жор масла увеличится, юзайте мануал
Старый 20.06.2013, 01:36 (01:36)   #1358
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
Очень смешно!
TSI
Я ещё слышал у кого-то ТНВД накрылся и пришлось менять всю магистраль топливную.
Старый 20.06.2013, 06:14 (08:14)   #1359
Uran93
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
Так разве не наоборот - чем меньше сопротивление тем меньше и нагрузка?
Как я понимаю в этой теме рекомендовали ставить на штат - акустику с большей чуствительностью - а соотвестсвенно с меньшим сопротивлением.
http://www.avtozvuk.com/az/2013/03/040-focal.htm
Старый 20.06.2013, 10:19 (10:19)   #1360
Kif
Благодарностей: 95
Kif Детский сад
меньшее сопротивление может ушатать штатный усь!
Чем меньше сопротивление тем больше мощности отдаёт усь, но вместе с тем и больше выдаёт искажений, это не так сильно слышно.)
Но греться будет сильнее - это факт.
Обычно все автомобильные уси расчитаны на нагрузку 2х4Ом, 2х2Ом...
Т.е. на 2 ома играют без проблем.
А вот будеть ли играть штатный усь на такую нагрузку.
ХЗ.
Может и сгореть.
Этот штатный усь как писали выше, при смене профиля, уже начинает не хило греться.
поэтому нагрузка 2 ома может быть последней..)
3 ома думаю должен тянуть...
Но совет без гарантии.
Если что, я не при делах.)
Uran93 (20.06.2013)
Текущее время: 01:45. Часовой пояс GMT +3.
