21.09.2012, 17:35 (18:35) | #1341 |
8
Была инфа , что это этнические группировки делают.
Кто по национальности эти "недочеловеки" ? Ни чего личного. Нужно для понимания краж и кто это может делать у нас в районе - Марьино. П.С Уроды есть в каждой нации. Не разжигаю межнациональных страстей!!!! |
21.09.2012, 18:00 (18:00) | #1342 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
21.09.2012, 18:47 (18:47) | #1343 |
14
при задержании нашли еще и от поршА фары (сняли на соседней улице)
этническая внешность =))) кому же фары еще нужны? р-н не Марьино - но как они сказали в первый попавший ся двор заходили и снимали в пнд снова к дознавателю поеду - по задаю вопросы |
22.09.2012, 12:55 (12:55) | #1344 |
Благодарностей: 98
173
Комрады , прелагаю свой способ крепления фар
Вот в Питере выдался солнечный денек и я решил попробовать закрепить фары на своем Туре , дорестайл 3.2 AZZ . Все , что мне понадобилось на фото 1 (винты м5 , шайбы , лента монтажная или как ее правильно назвать не знаю , ну и гайки + прямые руки )
1. Демонтируем фару 2.Крепим монтажную ленту винтами через шайбы с обоих сторон . Желательно шайбы ставить прорезиненные , но у меня таких под рукой не было ( 3. Фото 3 - фара с закрепленными монтажными лентами 4.Устанавливаем фару на место , следим чтобы лента не уперлась в детали кузова 5. Фото 4 закрепляем первую монтажную ленту на стойку крепления нижней части аммортизатора капота 6.Фото 5 вторую монтажную ленту протягиваем до бачка жидкости ГУР и закрепляем на его кронштейн. С левой фарой все тоже самое , только вторую монтажную ленту крепим под крылом , там имеется кронштейн. Не претендую на оригинальность , но в данном случае фару невозможно раскачать , так как все крепления сделаны через металл. На длине ленты при установке не экономим , лучше потом подрезать. |
Поблагодарили: | FDriver (23.09.2012), moisei (22.09.2012), Ridik (24.09.2012), ZAlek (22.09.2012), Андрей_NR09 (22.09.2012), Доскер (24.09.2012), Игоряныч (22.09.2012), Сергей Васильевич (23.09.2012) |
22.09.2012, 15:32 (16:32) | #1345 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Крепление фар на GP
Решил и я рассказать о своих «доработках»
Начало смотрите на стр. 39, пост № 776 с фотками. Для более «эстетичного» крепления к кузову использовал S-образные скобы (рис.1) Они намертво крепятся к кузову короткими болтами с резьбой М5 Для удобства процесса зацепления\расцепления применил прямоугольные железяки (рис.2), хотя можно было и воспользоваться S-образными скобами. В результате: для замены лампочки достаточно 4-5 раз повернуть стяжку, вытащить стяжку из зацепа и фара свободна. Всё занимает 30 сек. При этом – стяжка остаётся висеть на кузове (рис.3), совершенно не мешая свободному ходу фары. Оффтопик В итоге: прочная конструкция, эстетичный внешний вид (рис.4) и удобство пользования |
Поблагодарили: | Alex Napoli (23.09.2012), BVP (22.09.2012), Davydoff (24.09.2012), Duglas (21.02.2013), Economist (23.09.2012), FDriver (23.09.2012), Gennady512 (12.12.2012), Grisha (13.10.2012), Lekha (14.10.2012), MultikVDV (19.03.2013), moisei (22.09.2012), Ridik (24.09.2012), SashaS (12.12.2012), Smit_moscow (22.02.2013), VMaksimV (24.02.2015), ZAlek (22.09.2012), zloigad (19.02.2013), Андрей_NR09 (22.09.2012), влад-мир (23.05.2013), Доскер (24.09.2012), Михаил Владиславович (26.09.2012), Сашыч (14.10.2012) |
23.09.2012, 09:04 (09:04) | #1348 |
14
Hakoo, а в каком районе их поймили? Если в Юго-Востоке то уедут.( поможем)
23.09.2012, 10:15 (11:15) | #1349 |
Поблагодарил(а): 9,776
Благодарностей: 12,467
15920
Denspb, Молодец! Дешево, сердито и надежно! Этот пост желательно разместить в передовых на видном месте.
23.09.2012, 13:07 (13:07) | #1350 |
14
http://youtu.be/bATw_FfANdI |
23.09.2012, 15:47 (15:47) | #1352 |
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 252
327
А я не понял почему так тяжело выходила фара на кае , если крепеж дополнительный то как она вылезла а если все в стоке то площадка выломалась и все , а вообще всем однозначно укреплять у меня во дворе 3 турусы после моего печального опыта все укрепили
24.09.2012, 12:18 (13:18) | #1353 |
Поблагодарил(а): 162
Благодарностей: 66
67
Есть стяжки у которых с двух сторон «крючки» - можно использовать и такие (возможно, даже будет удобнее)
24.09.2012, 18:11 (19:11) | #1354 |
8579
Если (ттт) будут выдирать фару, то сначала по ней ударят внутрь машины. Есть вероятность, что крючек может соскочить.
Спасибо. Не думал об этом... Но, думаю, что: 1. ударить во-внутрь - - зачем??? Судя по моему опыту (у меня крали) и по видео из инета - это вряд ли... 2. Даже если ударят, то этого будет мало. Поверьте свободный ход, чтобы отсоединить "крючок", нужен около 1 см. Обычно подковыривают или присосками И в том и в другом случае - помогут (ттт) |
01.10.2012, 10:42 (11:42) | #1355 |
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 82
82
В Мытищах отличились... У меня в ночь с 27 на 28.09.2012 спёрли фару... правую... осталось не понятно следующее- почему оставили левую? очень не приятный момент... спасибо добрым людям, которые продали фару...
01.10.2012, 12:52 (13:52) | #1358 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
01.10.2012, 12:57 (13:57) | #1359 |
Поблагодарил(а): 1,532
Благодарностей: 773
973
04.10.2012, 12:54 (13:54) | #1360 |
Благодарностей: 82
82
maxd, ай молодцы... а о новеньких думаете? так то дедовщиной воняет... ну нет у меня 150 сообщений и 6 мес стажа.... а на днях столкнулся с кражей фары... и что ты предлагаешь?
Добавлено через 5 минут 38 секунд Цитата:
Ты уверен что добрые??? Очень большая вероятность, что они ж ее либо у тебя либо у кого то еще и сняли, либо перекупили краденую..
Последний раз редактировалось Baca6u; 04.10.2012 в 12:54. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | maxd (04.10.2012) |
