04.04.2013, 10:06 (11:06) | |||||||||||||||||
23.03.2016, 16:17 (17:17) | #1341 |
Благодарностей: 27
27
Foolproof,
По поводу масленого термостата. Я думал, что он должен быть, как говорится "по умолчанию" Смотрю на схеме для Тура 3.0 TDI до 2010 г.в. http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=FDF0080C на ней есть регулятор температуры масла акпп 7L0 317 027 A (поз.4) Когда смотрю на схеме для Тура 3.0 TDI c 2011 (это мой вариант XW8ZZZ7PZBG003188): http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=4B900A29 этого регулятора нет, но зато появился подогреватель atf 7P0 317 037 (поз.5). В связи с чем вопрос. Может быть этот подогреватель так же выполняет роль термостата? И надо ли его менять при замене масла в АКПП? |
23.03.2016, 17:50 (18:50) | #1342 |
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,234
1434
Alog, термостат стоит на радиаторе АКПП. Отдельно не идет, но у нас он есть....
Добавлено через 50 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Foolproof; 23.03.2016 в 17:50. Причина: Добавлено сообщение |
23.03.2016, 23:40 (00:40) | #1343 |
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 48
48
Foolproof,
Уважаемый Сан Саныч ! я правильно вас понял что при общем бюджете более 35-40т рублей На замену Атф с запчастями Большинство камрадов экомит 1,5 на работе+ 5л Равенола по Скоко он по 700-800 Те 3.5 и того 5000 рублей и не делает полную замену масла атф Или я опять что то незнаю |
24.03.2016, 06:34 (07:34) | #1344 |
1434
Isildur,
Общий бюджет замены масла полностью 20000-21000. Общий бюджет замены масла частично. 13750 руб. |
Поблагодарили: | Isildur (24.03.2016) |
24.03.2016, 10:38 (11:38) | #1345 |
Благодарностей: 27
27
Добавлено через 50 секунд он служит для ускорения прогревания масла. Добавлено через 11 минут 1 секунду Цитата:
Isildur,
Последний раз редактировалось Alog; 24.03.2016 в 10:38. Причина: Добавлено сообщение |
24.03.2016, 21:56 (22:56) | #1347 |
Доброго времени суток! у меня Турик 2005 2.5TDI 174 л/с ) Движка крутит легко, но при разгоне (обгоне) дёргается, чуть отпускаю педаль снова едет. Складывается впечатление, что не хватает топлива! Сказали что может быть Бублик в АКПП. или Адаптацию делать надо! У вас есть мастер к которому можно подъехать? который сможет определить в чём собственно причина!?
25.03.2016, 09:42 (10:42) | #1349 |
Поблагодарил(а): 17
18
Приветствую всех!
Впервые за все время обслуживания вынужден написать отрицательный отзыв, но, увы довольно неприятный осадок остался. Теперь по теме. В начале марта приезжал делать очередное ТО, как полагается замена масла и фильтров. Все было выполнено быстро и ухав остался доволен… В тот же день уехал в командировку, машина была оставлена на стоянке. Вернувшись через довольно продолжительное время (нужно кстати сразу было ехать на машине тысячи под полторы км.), в предвкушении того что все в порядке…обнаруживаю довольно значительное пятно масла под машиной. Достаю щуп – масла меньше MIN, естественно паника, только все поменял. В итоге заливаю резерв масла, который был (грамм 300-400), масленка мигает, но еду в ближайший специализированный сервис. На подъемник, снимают защиту она вся по края в масле, первый момент сразу мастеру вопрос – в чем причина? Течь довольно сильная из сливной пробки поддона. Далее обычная процедура, сливаем масло, осмотр пробки, кольца, резьбы… Вердикт – замятие и срез в уплотнительном кольце. Мое мнение совпало и подтвердилось словами мастера – скорее всего повторное использование кольца (не поменяли при замене масла). Итак, итог – снятие/установка защиты, слив/залив масла, соответственно докупка дополнительного масла, новая пробка с кольцом и … полный срыв планов на предстоящий день! Раньше такого не замечал за мастерами клубного сервиса, даже в мыслях не было. Возможно, виной всему был идущий в то время переезд сервиса??? Обслуживаться конечно буду продолжать, но написал в надежде на исключение повторения в последующем таких крайне не приятных моментов. PS: буду признателен, если поправите меня о причинах течи, если все таки уплотнительное кольцо было регламентировано заменено. С уважением, |
25.03.2016, 14:55 (15:55) | #1350 |
1434
Андрей35, номер машины ?
Единственное, что напрягает - практически все знают, и многократно наблюдали и наблюдают что на дизелях мы не меняем масло с откручиванием пробки. Только с помощью оборудования для откачивания масла. Я готов допустить, что могли мои сотрудники открутить пробку и сливать масло обычным способом, но мы специально держим,заказываем и ставим уплотнительные кольца другого цвета (для отслеживания ). И есть еще один технологический секрет для отслеживания замен масла через сливную пробку, о нем вам я только по телефону расскажу. Вопрос : какого цвета было уплотнительное кольцо ? Но почему вы сразу не позвонили, и не приехали к нам ? Если у вас сохранился заказ-наряд, там где все переделывали - пришлите в личку . В любом случае приношу извинения за испорченный день , и готов буду предоставить скидку , компенсирующую затраты. НО в следующий раз , мы попросим вас присутствовать при откачке масла .... |
25.03.2016, 15:38 (16:38) | #1351 |
Благодарностей: 27
27
Андрей35,
Сочувствую, что такое произошло. Как говорится: хочешь сделать хорошо, сделай сам. Но не возможно быть во всем специалистом, поэтому хочется найти такой сервис, где работают такие люди, и которым можно доверять. Поэтому, как правило, мы и выбираем клубный сервис, т.к. товарищи на виду, и всегда можно обсудить их работу. Что касается замены масла, то могу подтвердить, что в данном сервисе масло на дизелях не сливают, а откачивают. Когда я приехал к ним со своими зап. частями, то мне сразу вернули пробку и уплотнительное кольцо. На мой вопрос "почему?" было сказано, что на дизелях масло откачивается. |
Последний раз редактировалось Alog; 25.03.2016 в 15:56. |
Поблагодарили: | Foolproof (25.03.2016) |
25.03.2016, 15:42 (16:42) | #1352 |
Поблагодарил(а): 2,169
Благодарностей: 4,686
5861
Ребята, Вы меня заинтриговали, почему на дизелях отсос, а на бензинах слив? Или чисто из расположения масляного фильтра, на бензине вниз надо лезть, а на дизеле сверху?
25.03.2016, 15:56 (16:56) | #1353 |
Благодарностей: 68
68
Добрый день.
Возможно ли записаться на замену молдинга правого крыла (молдинг уже у вас) на понедельник, первую половину дня? Так же отвалилась заглушка, через которую осуществляется доступ к ПТФ (если сидеть за рулем, то правая), возможно ли и ее заказать и в пн установить. Еще нужно будет навесить переднюю пластик защиту. Ответ по телефону получил, оплатил крышку доступа к птф |
Последний раз редактировалось Андрей Но; 25.03.2016 в 16:07. |
25.03.2016, 16:07 (17:07) | #1354 |
Благодарностей: 48
48
Мне уже 3-4 раза так делали. Сан Саныч я кода написал про АККП бюджет 35-40 имел ввиду оригинальные запчасти и масло |
25.03.2016, 16:20 (17:20) | #1355 |
1434
nostrum, вы правы. Действительно , на дизелях фильтр сверху,не надо снимать защиту, не надо откручивать пробку, пока идет откачивание можно поменять воздушный и салонный фильтра и щуп откачки упирается прямо в масляный поддон, т.е идет полная откачка старого масла. Далее из-за расположения и формы отлива поддона ,конечная точка щупа находится в самой нижней точке поддона.
На первых порах тоже меняли со снятием пробки поддона, как только первая жалоба была ,специально стали заказывать пустотелые кольца другого цвета, а также определенным образом помечаем откручиваемые и новые сливные пробки. Добавлено через 8 минут 50 секунд Isildur, если полная замена с оригинальными запчастями то 39900. |
Последний раз редактировалось Foolproof; 25.03.2016 в 16:20. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | nostrum (25.03.2016) |
25.03.2016, 16:49 (17:49) | #1356 |
Благодарностей: 27
27
Isildur, если полная замена с оригинальными запчастями то 39900.[/QUOTE] Я так понимаю, что не рекомендуется смешивать разные трансмиссионные масла. Поэтому подход такой, если идет замена одного масло на другое, то необходимо делать полную замену масла. Понятно, что 100% масло не удастся заменить, но цифра будет максимально близкой. При этом надо обязательно менять фильтр. Если мы используем такое же масло, которое ранее было залито, то достаточно сделать частичную замену (~ 8л). Я так понимаю, что так поступают многие. Судя по тому какая инфа на форумах, начинают менять масло в АКПП: после 30-40 т.км. - частичная замена без замены фильтра после 60-70 т.км - частичная замена с заменой фильтра после 100-110 ткм - частичная замена без замены фильтра и так далее. По нонешним ценам, если использовать только оригинальные компоненты, удовольствие получается в районе 35 т.р. (частичная замена с заменой фильтра). |
Последний раз редактировалось Alog; 25.03.2016 в 16:52. |
25.03.2016, 20:12 (21:12) | #1358 |
Поблагодарил(а): 716
Благодарностей: 57
57
Сан Саныч, у вас на
http://www.touareg-club.net/forum/ где список всех сервисов, старый адрес (Остаповский...) висит, каждый раз взглядом спотыкаюсь. |
26.03.2016, 10:52 (11:52) | #1359 |
1434
28.03.2016, 12:33 (13:33) | #1360 |
Поблагодарил(а): 17
18
Единственное, что напрягает - практически все знают, и многократно наблюдали и наблюдают что на дизелях мы не меняем масло с откручиванием пробки. Только с помощью оборудования для откачивания масла. Я готов допустить, что могли мои сотрудники открутить пробку и сливать масло обычным способом, но мы специально держим,заказываем и ставим уплотнительные кольца другого цвета (для отслеживания ). И есть еще один технологический секрет для отслеживания замен масла через сливную пробку, о нем вам я только по телефону расскажу. Вопрос : какого цвета было уплотнительное кольцо ? Но почему вы сразу не позвонили, и не приехали к нам ? Если у вас сохранился заказ-наряд, там где все переделывали - пришлите в личку . В любом случае приношу извинения за испорченный день , и готов буду предоставить скидку , компенсирующую затраты. НО в следующий раз , мы попросим вас присутствовать при откачке масла .... Но в этот раз мне производили замену методом слива через пробку поддона. Я еще раз акцентирую, что написал отзыв не с целью претензии, а с целью исключения повторения, теперь и сам буду более внимателен, лучше лишний раз что-то уточню и переспрошу . По всему остальному чуть позже отпишусь Вам в личку. Добавлено через 1 минуту 10 секунд Цитата:
Андрей35,
Сочувствую, что такое произошло. Как говорится: хочешь сделать хорошо, сделай сам. Но не возможно быть во всем специалистом, поэтому хочется найти такой сервис, где работают такие люди, и которым можно доверять. Поэтому, как правило, мы и выбираем клубный сервис, т.к. товарищи на виду, и всегда можно обсудить их работу. Что касается замены масла, то могу подтвердить, что в данном сервисе масло на дизелях не сливают, а откачивают. Когда я приехал к ним со своими зап. частями, то мне сразу вернули пробку и уплотнительное кольцо. На мой вопрос "почему?" было сказано, что на дизелях масло откачивается. За время владения машиной масло менял раз шесть-семь, и только один раз не в этом техцентре. Два раза (в том числе и этот) масло сливали с откручиванием сливной пробки, остальные же разы замена производилась с помощью спец. аппарата. |
Последний раз редактировалось Андрей35; 28.03.2016 в 14:59. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Foolproof (28.03.2016) |
