14.12.2018, 10:07 (10:07) | #1342 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,148
5773
Если не затруднит, можно ссылку, поиск не выдаёт. Пока Гарантия не кончилась, будет дилеру головная боль
Чтобы заменить данные резинки нужно снять форсунки и клапанную крышку. |
Поблагодарили: | Сибиряк42 (14.12.2018) |
14.12.2018, 10:20 (09:20) | #1343 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
указал резинки стрелками из-за которых может быть запотевание
т.е. на каждую форсунку в клапанной крышке три дырки с резинками или я не прав ? |
14.12.2018, 10:52 (09:52) | #1345 |
Благодарностей: 322
372
ROTEX,
а как с демонтажем форсунок и свечей ? вот на моей предыдущей машине СЙ Кайрон это был АД свечи то я успел снять смазать резьбы и то не все одну(сгоревшую) я таки обломал и пришлось азоткой вытравливать чтоб голову не снимать а вот с форсунками, если с новья их не смазать, а особенно 4-й там шансов не было, есть много интересного кина на ютубе как здоровенными обратными молотками фигачат аж машина подпрыгивает я так понял, что на туареге форсы имеют - резинку сверху, резинку снизу, между резинками все в масле и такого закисания прилипания как бы не должно быть форсц , я так понимаю, лучше не трогат а вот свечи ? стоит заморачиваться снимать смазывать антипригарной смазкой или "не мешай технике работать" ? |
Последний раз редактировалось sasha18; 14.12.2018 в 11:07. |
14.12.2018, 12:20 (14:20) | #1346 |
Благодарностей: 119
119
Сложность в том, что не удобно подлазить. Надо ложиться на пол пассажирской стороны лицом кверху. Ноги при этом остаются снаружи.
05.01.2019, 19:49 (18:49) | #1347 |
7
по скрипам - скинул заднюю дверную карту,
касательно перезаряжаемых клипс - мб да, а вот посадочное место в одном место сломало. И съёмником туда не подлезть никак. Так, что по возможности лучше делать это летом, пластик менее ломкий. Правую крышку предов проклеил лентой, вроде перестала. Из бесячек, что осталось - при плавной остановке, когда авто катится уже 1км\ч. Акпп в последний момент переключает 2-1, с ощутимым точком. Сбрасывал адаптацию коробки, мб поменьше стало, но не помогло. |
08.01.2019, 08:23 (07:23) | #1348 |
Поблагодарил(а): 17
10
ROTEX, приветствую! Ваше мнение, как специалиста. Двигатель crca, пробег 25000, потеет вокруг форсунок, как я понимаю
Последний раз редактировалось Xxl82; 08.01.2019 в 08:38. |
08.01.2019, 21:19 (20:19) | #1350 |
Поблагодарил(а): 17
10
Xxl82, какой пробег?
воздузовод от воздушного фильтра двигателя тоже в маслице в районе входа в турбину |
Поблагодарили: | Жук.off (08.01.2019) |
24.01.2019, 11:51 (10:51) | #1351 |
Благодарностей: 322
372
Пару последних дней меня вот просто задолбало !!!!
езжу много по городу идет мелкий пртивнючий снег и мороз около -8°С так вот этот снег попадает на лобовое стекло, тает, стекает водой на дворники и там замерзает... через 20-30мин такой езды дворники превращаются в ледяные палки и просто шкрябают по стеклу останавливаешься обдалбываешь и через полчаса то же самое непонятно ни разу ничего подобного не наблюдал раньше потому как на предыдущих машинах либо дворники были высоко и лежали на теплом стекле вода с них стекала не замерзая, либо на кайроне была на стекле зона подогрева дворников в туареге же они лежат очень низко там где стекло холодное и зоны обогрева нет с одной стороны это удобно они в глазах не торчат но вот с другой оказалось не очень то вот такой вот жирнючий при жирнючий отрицательный опыт !!! |
Последний раз редактировалось sasha18; 24.01.2019 в 13:34. |
Поблагодарили: | Sergius der Stahlhelm (24.01.2019) |
24.01.2019, 12:04 (11:04) | #1352 |
Поблагодарил(а): 3,186
Благодарностей: 5,673
5873
Это да, есть такой момент, но у Тойоты например помню мне камушек аккурат под дворник угадал - стекло под замену, чуть повыше может быть и срикошетил)
24.01.2019, 13:02 (15:02) | #1353 |
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
2886
с одной стороны это удобно они в глазах не торчат но вот с другой оказалось не очень то Однако на Туре как-то поменьше меня эта проблема напрягает. Может снега мало в этом году? Проверим как будет в феврале-марте. |
24.01.2019, 13:18 (13:18) | #1354 |
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,718
5893
Я для устранения, шкрябающего звука промерзлых щёток по стеклу, постоянно включаю обогрев лобового. В принципе помогает, только напрягает, что каждые 6мин надо тыкать пальцем в экран рнс.
Поблагодарили: | Orchis (25.01.2019) |
24.01.2019, 13:25 (12:25) | #1355 |
Благодарностей: 322
372
а на климате если включать обдув лобового то в машине невыносимо шо по звуку шо по температуре |
24.01.2019, 13:38 (13:38) | #1357 |
5893
nostrum, в наших краях не поможет. Всё равно внизу стекла замёрзнет на дворниках.
24.01.2019, 14:18 (13:18) | #1358 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
Да. Тоже не понимаю почему ваг принципиально не делает подогрев в зоне дворников.
24.01.2019, 14:44 (13:44) | #1359 |
5873
Тыкаю в кнопку справа крайнюю наверху) |
24.01.2019, 15:20 (15:20) | #1360 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
