14.11.2013, 07:14 (11:14) | #13641 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Merzhan, Здарофф!
Тут фигня такая, он вряд ли подойдет, хотя все может быть, если не подойдет, мы уже с Олжасом проверили. Полностью вытащили кишки из его переключателя (на нем кстати не было положения для задних ПТФ) и вставили их в новый корпус и все заработало и задние ПТФ в том числе Если дождешься воскресенья, мы будеь Сереге менять весь суповой набор, там и посмотрим или просто старый вытащим, новый поставим или заменим кишки, как уже делали раньше ЗЫ: Если тебе просто европереключатель без задних ПТФ, вроде у китайца и такие есть. Ну чтобы ошибок по свету на панели не выдало Либо если у китайца не найдешь без заднего ПТФ (ну вдруг не будет), можно купить с задним ПТФ и либо его не включать, либо сделать проще, в контактной группе от данного выключателя извлеч пин №7 и будет тебе щасье Добавлено через 45 секунд Merzhan, А можем сделать проще, я могу щас в обед пойти к своей машине и проверить, подойдет или нет После чего сообщу |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 14.11.2013 в 07:15. Причина: Добавлено сообщение |
14.11.2013, 07:15 (11:15) | #13642 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 161
236
По быстрому так, выкурил сию тему Итогом выходит, для дооснащения требуется следующее (на примере моего авто с двигателем ВМХ) - Замена переднего редуктора на соответствующий (от двигателей ВАА или ВМХ) - Замена заднего редуктора на соответствующий (от двигателей ВАА или ВМХ) - Замена задних приводных валов на соответствующие - Доукомплектация блоком управления диффом заднего моста - Замена на соответствующую крутилку с задним диффом - Либездрические провода Думаю, ежели задаться целью и пошукать разборы, соответстующее можно найти , по первым трем пунктам может даже штуки в 2 уложиться В целом, пока интересно, наверное уже весной, как попаду к Максу на ТО, погуторю с ним на эту тему |
14.11.2013, 07:16 (11:16) | #13643 |
Поблагодарил(а): 656
Благодарностей: 170
195
В этом году, тоже только после автопробега дом-Байкал-дом заехал и проверил и то, строго потому, что были весомые причины - перелопатил булыжник рамами, нужно было понять, повело не повело.
И как, сильно корректировали? Только развал, только схождение или развал+схождение? |
14.11.2013, 07:17 (11:17) | #13644 |
Последовательный
5000
а при покупке нового тура при дозаказе опции блокировки зада нужно было доплатить 1000$
Но где в 2010 году можно было бы заказать до или рестайл, это раз Во вторых цена нового минимум 80 тысяч, на вторичке порядка 25 тыщь - в эту разницу можно блокировок навешать по самые помидоры Да и я, морально пока не готов, выкладывать такие деньги (минимум 80 тыщь) за новую машину |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 14.11.2013 в 07:20. |
14.11.2013, 07:17 (11:17) | #13645 |
Благодарностей: 161
236
Merzhan, Здарофф!
14.11.2013, 07:18 (11:18) | #13646 |
Последовательный
5000
Tenda, На задней оси ваще нифига по сути не делали.
На передней уже поработали - передний подрамник взял на себя всю тажесть встречи с валуном. Но все вошло в допустимые пределы |
Поблагодарили: | Tenda (14.11.2013) |
14.11.2013, 07:27 (11:27) | #13647 |
Благодарностей: 170
195
На передней уже поработали - передний подрамник взял на себя всю тажесть встречи с валуном. Но все вошло в допустимые пределы Через 2 года буду делать профилактику ходовки и развала... |
14.11.2013, 07:35 (11:35) | #13648 |
Последовательный
5000
Валун+9 тыс.миль и все равно в допустимых пределах!
Только разлохматил пластиковую защину картера еще больше (она у меня и так была треснуая, когда со стапелей в контейнере снимали). А после того как на Туюк-Су скатались, я родную защиту ваще добил окончательно Зато теперь с чистой совестью буду снизу металл вешать Я ж говорю, машина зверь! Добавлено через 1 минуту 6 секунд Цитата:
Планирую весной, считай через 3 года, только серьезно подойти к вопросу диагностики всего снизу |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 14.11.2013 в 07:35. Причина: Добавлено сообщение |
14.11.2013, 07:58 (11:58) | #13649 |
Благодарностей: 170
195
Роман, можешь посмотреть мою комплектацию: WVGBC77L64D047939 По усилителю хочу определиться. Если это платная услуга, ссылку скинь. У меня на работе, нет возможности свободно лазить в интернете. Админы блокируют. Дома посмотрю. |
14.11.2013, 08:21 (12:21) | #13650 |
Последовательный
5000
На работе посмотреть не смогу, однозначно. Тут у меня пока стоит старая ЕТКА, чтобы в ней по своему VIN_у смотреть я делал некоторые пассы руками, чтобы получить комплектацию авто, потом делал запрос на один сайт, чтобы внесли в какие-то там базы. Только после этого я скопировал инфу с этого сайта и сгенерировал .txt файл который и подгрузил в ЕТКА, после чего могу смотреть конкретно свое авто. могу предложить следующее либо обратиться вот в эту вот ветку со своим запросом, ребята у которых есть он-лайн допуски подскажут. Это вот здесь Может Таир или Олег, Либо можно пошукать тут комменты с год назад, я писал как получить заветный .txt файл, после чего я подгружу его в свою версию программы и всегда смогу дать инфу по конкретной комплектации конкретного авто Добавлено через 18 минут 19 секунд Merzhan, и всем заинтересовавшимся, По факту проведенного секундного теста - просто вставить крутилку режимов головного света не получится - всегда тупо горит ближний, ни передние, ни задние ПТФ вообще не включаются Будем перекидывать кишки с корпусами между собой По факту дооснащения/переоснащения машины barboss_а, в воскресенье отпишемся |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 14.11.2013 в 08:21. Причина: Добавлено сообщение |
14.11.2013, 09:19 (13:19) | #13651 |
Поблагодарил(а): 269
Благодарностей: 173
173
Добрый день.
Вот уже три месяца я являюсь счастливым владельцем Тура 2007 год 3.6. За это время возник ряд вопросов. Не могу найти адекватные ответы на них. Может сталкивались, подсобите? |
14.11.2013, 09:21 (13:21) | #13652 |
Последовательный
5000
GERAUOTVII, Привет! Вливайся
А где вопросы? Ждем |
Поблагодарили: | GERAUOTVII (14.11.2013) |
14.11.2013, 09:24 (13:24) | #13653 |
Благодарностей: 173
173
Дело в том, что авто приобретался как европеец, внимательно не смотрел в процессе выяснилось что араб. насколько это плохо? в чем различия? есть подогревы сидений и вообще при сравнении с европейцем друга (он брал на Меркуре) никаких отличий я не нашел, даже сказал бы что у меня комплектация побогаче будет.
Вопросы буду писать по одному-два. |
14.11.2013, 09:28 (13:28) | #13654 |
Последовательный
5000
Есть у нас камрады, катающие на авто с арабий (krutik например) и горя не знает Ну разве что на зеркалах у тебя загогулину будут а не знакомые букавоки Это сродни дикой разницы между американцем и европейцем ЗЫ: мне вот щас только дверь заднего багажника поменять и юбку переднего бампера и сразу станет крутой европеец . А так, катаюсь на убогом американском туареге |
14.11.2013, 09:34 (13:34) | #13655 |
Благодарностей: 173
173
Хорек Паникер, Так и думал. Единственное он без пневмы, немного жестковат - но я это минусом не считаю. Вопрос следующий: Где обслуживать? Есть ли варианты помимо меркура?
Они при каждом ТО лишнее пишут. Имел дело с Ауди - насчитали ремонта на 250 тыс. только ходовки, приехал к знакомы уже с запчастями по меркуровскому списку оказалось что половину вообще не нужно было менять. |
14.11.2013, 09:39 (13:39) | #13656 |
Последовательный
5000
GERAUOTVII, Проверенное не раз место клубнями Максим Поваренкин, экс-ОД_шник. Смело можешь ехать к нему.
ТО у него нормуль делать. Пару раз попробовал, теперь только к нему и буду кататься на замену жижек. Прочее, мне лично, у него пока не доводилось делать, но где-то больше берет, в чем-то меньше. Нормальное место. Как он сам говорит, Туареги они схавали сто лет назад (он ими вроде как с первых в Меркуре занимался), судя по тому, что порой делает - знает хорошо Оффтопик |
14.11.2013, 09:41 (13:41) | #13657 |
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
564
Привет
не сказал бы что в этих списках все прям лишнее просто у них есть нормативы, по которым они дефектуют запчасти, там больше нацелено на профилактику поломок, а не на доведения до крайнего состояния и последующего ремонта. Хотя факты обмана все таки есть, тут, думаю, надо просто перепроверять их дефектные акты )) |
14.11.2013, 09:48 (13:48) | #13658 |
Благодарностей: 173
173
Хорек Паникер, Электрикой тоже занимаются? У меня такая проблема: горит лампочка аирбэга, на меркуре сказали что дело в замке ремня безопасности. Не сталкивались с таким?
А также думаю об установке сигнализации с автозаводом, но есть все известные опасения. Как данный вопрос решается? Добавлено через 3 минуты 33 секунды Цитата:
Привет
не сказал бы что в этих списках все прям лишнее просто у них есть нормативы, по которым они дефектуют запчасти, там больше нацелено на профилактику поломок, а не на доведения до крайнего состояния и последующего ремонта. Хотя факты обмана все таки есть, тут, думаю, надо просто перепроверять их дефектные акты )) Просто по факту было написано - стойки стабилизатора. Я после снятия свои в руки взял, они вообще как новые были. Мастер - он же хороший знакомый был мягко сказать удивлен. И по ходу выяснилось что не только стойки стабилизатора были лишними. И это не смотря на то, что на меркуре также не без знакомых. |
Последний раз редактировалось GERAUOTVII; 14.11.2013 в 09:48. Причина: Добавлено сообщение |
14.11.2013, 09:48 (13:48) | #13659 |
Последовательный
5000
тут, думаю, надо просто перепроверять их дефектные акты )) Сосед по парковке рассказывал. Катает на баварцах, щас на Х5, до этого какой-то седан был. Когда продавал седан, покупатель решил везти на СТО, что рядом с бензонасосником Али. Там кстати всегда дохрена RR и бумеров, все недоумевал, что за место, оказалось СТО Приехали они туды значицца, загнали на диагностику. Через полчаса им вынесли трехтомник "Война и Мир" . Мой сосед аж присел чуть не обосравшись (по его словам с авто то все в порядке и он уверен в этом был больше чем) Прихренел, смотрит и покупатель поник, уже чуть ли не свалить пытается. Пошли по ошибкам: то одна лампочка типа сдохла, то вторая. Но они-то горят. По подвеске мол убитая - тут покупатель сам берет и трясет машину, все пучком. Глядит сосед, а покупатель-то оживляется В общем еще полстраницы попытались для себя разобрать. Итогом выкинули всю эту распечатанную хуергу, там же на СТО, в ведро и совершили сделку. Это к вопросу о приписках и наёпках на типа крутых СТО У меня дружбан, на 3.2 дилерском, перебравшийся в Астану, по сути только на Меркуре и обслуживается. Года два последних в А-Ате грит было легко, уже шел к знакомым приемщикам, мастерам, те делали строго, что было необходимо. Летом жаловался на астатинский Меркур, говорит выходов еще нет, насчитывают на каждой диагностике по 300 тысяч |
14.11.2013, 09:52 (13:52) | #13660 |
Благодарностей: 464
564
GERAUOTVII, эту тему обсуждали уже как то тут
у офф сервиса есть рекомендации по ремонту, там написано какую запчасть,когда и при каком пробеге надо менять, меркур в 2006-8 году так и работал, когда я к ним заезжал, они мне давали рекомендации на будущее, к чему готовится на следующее ТО, с другой стороны, там же работали знакомые, которые делали работы строго по факту поломок, но рекомендаций не давали, как по мне, так хотелось бы симбиоза этих подходов, когда и на лишнее не грузят, но и о будущем напоминают, но это так, мечты )) |
