26.02.2021, 14:09 (14:09) | #13662 |
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,676
3301
Я так понимаю, что на усилитель кроме меня никто не думает? А были вообще у кого-то отказы вакуумника?
26.02.2021, 16:02 (16:02) | #13664 |
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
1889
При отказе вакуумника тормоза наоборот дубовые, я бы на главный тормозной цилиндр подумал в первую очередь
Хорошенько просушите колодки торможением.
P.s. Только запарковался. Машина стояла часа три. Тормоза работают, как прежде.... Мистика |
Последний раз редактировалось Berkut2012; 26.02.2021 в 16:07. |
26.02.2021, 17:34 (17:34) | #13666 |
1889
Тупой вариант. Могла замерзнуть на сильном морозе.
26.02.2021, 19:27 (19:27) | #13667 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 137
212
Так они и стали дубовыми, жмешь на педаль она с трудом утапливается вниз и только в конце еле еле схватывают.
26.02.2021, 23:27 (22:27) | #13668 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
как снять корпус воздушного фильтра ?
Я его чуть приподнял, чтоб снять дренаж... дренаж весь забитый, фильтр снизу мокрый. а вот обратно сунуть этот дренаж очень тяжело, я его еле еле вставил на место со снятым корпусом было б намного легче и все отмыть и дренаж снять поставить... он забивается очень сильно и его просто так, не снимая, не продуть не промыть никак но корпус воздухана не снимается просто , мешает та заборная труба овальная, что идет в решетку радиатора она намертво сидит в корпусе и не выходит никак, там есть какие то типа защелок но к ним ни доступа нет ни какой либо возможности эту отрубу отщелкнуть, эльзы нет по друками ходовую всю пересмотрел полдня провел в яме с монтировкой и помощником разгружал, нагружал, поддомкрачивал, пневму гонял, без защиты ездил... все в идеале и сайленты и стаб с втулками и стойками... даже странно такою идеальную по ходовой картину видеть на машине 8лет и 180ткм пробега.... а оно все равно гремит на малой скорости на мелких кочках, особенно брусчатка около 10 тем насчитал на форуме типа "гремит спереди все заменил а оно дальше гремит" меня это пугает идти методом тыка просто денег не хватит... одно на что падает хоть какое то подозрение то рул рейка вот она не мертво сидит в своем креплении и если дергать рулем туда сюда то она реально шевелится где то на 5мм может поменять те резинки на которых она к подрамнику прикручена ? и еще подушки двигателя как то подозрительно выглядят смущают типа потертости на их металлических стаканах. |
Последний раз редактировалось sasha18; 27.02.2021 в 15:48. |
28.02.2021, 17:24 (16:24) | #13669 |
14
28.02.2021, 20:02 (19:02) | #13670 |
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 283
408
Я его чуть приподнял, чтоб снять дренаж... дренаж весь забитый, фильтр снизу мокрый. а вот обратно сунуть этот дренаж очень тяжело, я его еле еле вставил на место со снятым корпусом было б намного легче и все отмыть и дренаж снять поставить... он забивается очень сильно и его просто так, не снимая, не продуть не промыть никак |
Поблагодарили: | Andre58 (28.02.2021) |
01.03.2021, 11:11 (11:11) | #13671 |
1889
Berkut2012, отпишись потом, что было то.
На диагностике ничего не нашли, хотя я был к этому готов. Сейчас все работет, проблем нет. Поменял передние тормозные колодки, т.к. старые уже почти стерлись и еще чуть-чуть и загорелся бы датчик. Колодки не заклинившие, поршни в суппортах рабочие. Ошибок нет. Что было - ума не приложу. Будем дальше наблюдать. Понял только, что я не одинок в своей проблеме. |
01.03.2021, 12:03 (11:03) | #13672 |
Благодарностей: 322
372
втулки стаба прям снимали со стаба или так посмотрели, раскачиванием машины?
не снимали 1 раскачивал 2 домкратил одно колесо 3 метровым ломом пытался пошевелить стабом во втулках не шевелится ни на чуть они меняны год назад на 25ткм на оригинал с родными тоже все ок было просто их разъело маслом с переднего сальника потому и менял стучит очень противно ... как бы серьезно так слышно, что то не пластик и не защита но только в одном единственном случае када маленькая скорость и маленькие ямки только больше газу или ямы поглубже то сразу гробовая тишина на холодною больше на горячую меньше бывает када вообще не стучит но то все реже и реже Цитата:
Заборник отводится строго в сторону переда авто, имеет некую свободу перемещений в горизонтальной плоскости.
там видно какое то подобие защелок но они не шевелятся и доступа к ним нет и сидит оно там плотно как привареное как те защелки отщелкунть то ? их там 2шт сверху и снизу или как ? Добавлено через 4 минуты 39 секунд Цитата:
то виновником признали пластиковый шарик в обратном клапане вакуумной толстой трубы той, что от насоса к усилителю я на своем кайроне его просто выкинул када выкидывал то он был уже не шариком а квадратиком вернее кубиком(износился) и все таки шло к заклиниванию |
Последний раз редактировалось sasha18; 01.03.2021 в 12:04. Причина: Добавлено сообщение |
01.03.2021, 12:03 (12:03) | #13673 |
1889
слышно, что то не пластик и не защита но только в одном единственном случае када маленькая скорость и маленькие ямки только больше газу или ямы поглубже то сразу гробовая тишина |
01.03.2021, 12:05 (12:05) | #13675 |
1889
01.03.2021, 12:07 (11:07) | #13676 |
Благодарностей: 322
372
по поводу защиты.... Глянь повнимательнее.
ничего не менялось вообще Цитата:
может колодки
пассажиры реагируют мгновенно а подрамник не мог от корпуса открутится ? а то однажды такое было на опель омеге товарища он все сто Киева прошел ... два раза подвеску перебрал по кругу а оно все стучало и стучало пока я ему этот болт не обнаружил и не подтянул :) |
Последний раз редактировалось sasha18; 01.03.2021 в 12:12. |
Поблагодарили: | sancho67 (01.03.2021) |
01.03.2021, 12:12 (12:12) | #13677 |
1889
ездил без оной...
ничего не менялось вообще |
01.03.2021, 12:14 (11:14) | #13678 |
Благодарностей: 322
372
похоже на стабилизатор.
но как ни пытался они не шевелятся ни куда ни в каком натяжении их какой ресурс ? |
01.03.2021, 12:17 (12:17) | #13679 |
1889
01.03.2021, 12:35 (12:35) | #13680 |
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,415
4840
На 50000 потекла прокладка корпуса масленого фильтра. Ну и все по феншуюю прокладка только с корпусом меняется . Не выдержала морозов похоже. Обидно что только 1000км назад ТО прошёл. Теперь по факту новое ТО, ну будем считать промыл мотор кастролом
