Старый 14.11.2013, 10:53 (13:53)   #13661
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
Электрикой тоже занимаются? У меня такая проблема: горит лампочка аирбэга, на меркуре сказали что дело в замке ремня безопасности. Не сталкивались с таким?
У Макса электрик Володя, очень хороший Езжай смело.
Указанная болячка тут уже неоднократно проходилась, по сути так и есть. Не так проблема и страшна, вылечишь
Сигналку - тут дело субъективное где ставить. Я ставил Собр 2 с лишним года назад - без проблем, не жалею. Leo777 недавно вроде себе СтарЛайн забабахал.
Но насколько знаю, на Меркуре неплохо ставят сигналки и вроде не так и много берут. Но об этом слышал 2 года назад, как щас на самом деле, даже не возьмусь думать.
Думается, нормальным выходом тут - езжай к проверенным установщикам и ставь них
Хорошие для тура - собр, пандора и старлайн, ставь лучше ту которая по can к машине подключается Таковые есть у всех трех обозначенных
GERAUOTVII (14.11.2013)
Старый 14.11.2013, 11:02 (14:02)   #13662
GERAUOTVII
Аватар для GERAUOTVII
Поблагодарил(а): 269
Благодарностей: 173
GERAUOTVII ПервоклашкаGERAUOTVII Первоклашка
Можно на этом моменте по подробней описать сам способ установки? Ключ будут разбирать?
GERAUOTVII вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2013, 11:15 (14:15)   #13663
Хорек Паникер
Последовательный
Зачем!?
Если просто сигналку ставишь, то ее к Can-шине будут подключать, ничего хоронить не нужно.
А вот ежели захочешь еще и автозавод - то тут без обходчика никак не обойтись
Как другие подобные сигналки работают не знаю (еще комплектации разные бывают), но у меня с gsm модулем.
Все подключено к can шине, стоит отдельный блок. Связываюсь с ним или он со мной по телефону. Общаюсь с приятным женским голосом. Ляпота
Только с собой всегда таблетку ношу, без нее машина никуда не поедет
Вот и все
Старый 14.11.2013, 11:24 (14:24)   #13664
GERAUOTVII
Благодарностей: 173
Зачем!?
Я только ради автозавода хотел сигнализацию ставить((( т.е. ключ нужно полюбому разбирать?
По поводу аирбега вопрос: если датчик не работает, значит и подушка не сработает в случае чего?
Последний раз редактировалось GERAUOTVII; 14.11.2013 в 11:26.
Старый 14.11.2013, 11:31 (14:31)   #13665
Хорек Паникер
Последовательный
Да щас есть и просто обходчики, по сути кодграберром снимается метка в момент запуска, потом программируется некая черная коробочка и она зашиваетсяВ момент пуска двигателя она будет подавать корректный сигнал в блок запуска ДВС и машина будет думать, что поворачивают родной ключ
Делают ли у нас так, не знаю, но можно уточнить
Но принцип, да - по сути зашивают ключ
Либо если у тебя есть еще лишние тыща или парочка - можно установить Вебасту, ее подключить к сигнализации, для управления заводом.
По сути все тоже самое, но прогревать будет движок, т.е. после посадки в авто, машина быстро прогреется.
Единственное, что небюджетный вариант получится
Но можно поставить Вебасту и урезанную сигналку, только с блоком gsm, для обощения с этой самой вебастой
Зато никаких обходчиков не будет
Очень на то похоже, сам не сталкивался, а поскольку у меня машина таким не болела, то и не копал данный вопрос
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 14.11.2013 в 11:34.
Старый 14.11.2013, 11:37 (14:37)   #13666
GERAUOTVII
Благодарностей: 173
Хорек Паникер, Тогда вопрос с сигнализацией отпадает
Вопрос следующий: т.к. люблю активный отдых интересует момент с проходимостью, видео пересмотрел много, но вопрос актуален т.к. нет внедорожного пакета.
Старый 14.11.2013, 11:45 (14:45)   #13667
Хорек Паникер
Последовательный
Так, гляжу тут у нас почти толпа собралась
Мужики сижу потихоньку пытаюсь разобраться с вопросом по подвеске, но пока все больше запутываюсь. Подкиньте инфу или куда копать
Пружины у нас бывают разные (бело-лиловые, бело-зеленые и т.п.), понятно, что они установлены в соответствии с маркировкой на онных и кодом в VIN-номере.
Но по сути их можно разделить на 3 категории
Для стандартной подвески
Для спортивной подвески
Для спортивной заниженной подвески
Аммортизаторы - эти тупо делятся, тупо, на
Вопрос, собсна такой
Есть ли разница во внешней длине пружин и количестве витков, в зависимости от их маркировки и типа подвески?
Есть ли разница в длине аммортизаторов для стандартной и спортивной подвесок?
Пока как понимаю по амморам вся разница проистекает из величины хода - у спортивных там меньше тут больше, чтобы быстрее хавать неровности на дороге
Вот бы блин понять
Можно конечно и свои на весу померять, но им всем (и амморам и пружинам), хрен пойми сколько лет, все просело - их геометрические показатели - по сути уже не показатели
Кто где чего встречал?
Просто ежели лифтом несейкелевским заморачиваться, то как бы понять можно ли к нам впендюрить B6 Offroad от билей и как бы и какие бы желтые пружинки подобрать
Добавлено через 2 минуты 10 секунд
GERAUOTVII, У меня тоже нет внедорожного пакета и пневмы, кроме понижайки и блокировки межосевого
Катаюсь в теплое время на колесах 30,6 вместо предписанных заводом 29 - с проходимостью у него очень даже на уровне. Ежели по уму много где пройдешь. Запас прочности - мое почтение
Тебе мощей и крутящих моментов 3.6 с лихвой для многого хватит
Если есть желание в воскресенье хотим мелкое бездорожье, или крупное, как пойдут дела и т.п. помесить.
Присоединяйся
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 14.11.2013 в 11:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.11.2013, 11:48 (14:48)   #13668
GERAUOTVII
Благодарностей: 173
Присоединяйся
Где и во сколько встречаетесь? и примерно какой маршрут? Трактористов с собой можно взять? или есть уже?
Старый 14.11.2013, 11:52 (14:52)   #13669
Хорек Паникер
Последовательный
GERAUOTVII, Вот тут вот постили как и чего мы вытворяли на обычных турах и с пневмой и без
Это только за моим скромным авторством
[Алматинская обл.] Взобрались на Тую-Ксу, или куда Макар телят не гонял
[Алма-Ата] Импровизированные покатушки-выгребушки 2.12.12 (отчет)
Вот Макс, aka Liroy, правда на пневме катался
Таурег могет. (Казахстан)
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
Встречаемся в воскресенье в районе стрельбища, что по дороге на аэропорт. Там наши клубни живут.
Прямо за их домом начинается пустырь перетекающий в дебри и помпасы. Друзья говорят, там джЫперы обосновались для покатушек. Вот там и покатаемся
Более точное время обговорим тут на форуме в субботу.
Щас тебе в личку кину свой телефон, для созвонов и прочего
Насчет трактористов, если проженные согласны, мы ж всегда только ЗА, бери конечно. Мы народ миролюбивый, с кувалдой и кулаками на другие марки не бросаемся.
Только ежели в ответку И то еще такого не было
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 14.11.2013 в 11:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.11.2013, 11:58 (14:58)   #13670
GERAUOTVII
Благодарностей: 173
Хорек Паникер, Кстати еще интересует вопрос по поводу тормозной системы. У всех ли стоит брембо? Колодки в оригинале лучше брать или дубликат есть норм?
Старый 14.11.2013, 12:01 (15:01)   #13671
Хорек Паникер
Последовательный
GERAUOTVII, Система Брембо у всех.
Колодки какие хошь, на что душа ляжет и карман потянет
Хочешь брембо, хочешь текстар, хоть роадхауз и т.п.
Я полтора года катаю на комплекте оригинальных (вроде) брембов - скриперь вот только начали и то, у меня уже меньше пяти милиметров осталось на дисках, надеюсь до весны хватит
прошел на них уже 25 тыщь, из инх 20 тысяч ваще ну никак не скрипели, щас только если подтормаживаю и то при определенном усилии - чуть сильней дожал и пучком
Текстар тут брали на Тимирязева - весь скрипит
Остальные марки, тоже как попадется
Талгат, вот едет на КарСити и берет чуть ли не самое дешевое и всем его устраивает
Старый 14.11.2013, 12:13 (15:13)   #13672
GERAUOTVII
Благодарностей: 173
GERAUOTVII, Я полтора года катаю на комплекте оригинальных (вроде) брембов - скриперь вот только начали и то, у меня уже меньше пяти милиметров осталось на дисках,
Вот вот у меня тоже стоят оригинальные, но начинают поскрипывать по износу около 30 % осталось. Просто узнал цену - 400 $ за комплект брембовский минимум, а дубликат, сказали хороший (марку не помню), за 19 тыс. перед видел.
Старый 14.11.2013, 12:20 (15:20)   #13673
VVova
Аватар для VVova
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 145
VVova ПервоклашкаVVova ПервоклашкаVVova Первоклашка
ну не совсем у всех , у некоторых Тевис стоит
VVova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2013, 12:21 (15:21)   #13674
Хорек Паникер
Последовательный
GERAUOTVII, Я брал колодки на Тимирязева - Родостовца. На тот момент сравнивали примерно цены у Меркура и в указанном лабазе, могу запамятовать, но мне брембы обошлись процентов на 10-15 дешевше чем у ОД
Еще можно спросить у камрадов CDTair и allroad997 - они точно херни не предложат
Добавлено через 52 секунды
Да у вас вся машина не той системы
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 14.11.2013 в 12:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.11.2013, 12:24 (15:24)   #13675
VVova
Аватар для VVova
Благодарностей: 145
ну должен ведь ктото отличатся
Старый 14.11.2013, 12:32 (15:32)   #13676
Gorinich1969
Аватар для Gorinich1969
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 120
Gorinich1969 ПервоклашкаGorinich1969 Первоклашка
Либо если у тебя есть еще лишние тыща или парочка - можно установить Вебасту, ее подключить к сигнализации, для управления заводом. По сути все тоже самое, но прогревать будет движок, т.е. после посадки в авто, машина быстро прогреется.
Кхм... ежели Вебаста в полной комплектации, то и салон тоже греть будет и по телефону управляться.
Gorinich1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
GERAUOTVII (14.11.2013), Хорек Паникер (14.11.2013)
Старый 14.11.2013, 12:37 (14:37)   #13677
Agu
Наш человекЪ
Пять тысяч вёрст не крюк
Аватар для Agu
Поблагодарил(а): 5,511
Благодарностей: 7,900
Изображений в галерее: 13
Agu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu Магистр
...Я полтора года катаю на комплекте оригинальных (вроде) брембов - скриперь вот только начали и то, у меня уже меньше пяти милиметров осталось на дисках, надеюсь до весны хватит
Вообще все, наверное, как попадется: дважды (после износа заводских) ставила колодки Textar - не скрипели. В середине октября прошлого года заменила передние тормозные диски, а затем в конце апреля - задние тормозные диски. Диски ставила оригинальные, и к ним оригинальные колодки - они не то что скрипят, они, по-моему, визжат, причем, практически сразу же после установки. На следующей неделе буду менять передние (по износу), опять на Textar...
Последний раз редактировалось Agu; 14.11.2013 в 12:45.
Agu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Tenda (14.11.2013), Хорек Паникер (14.11.2013)
Старый 14.11.2013, 12:40 (15:40)   #13678
Хорек Паникер
Последовательный
ежели Вебаста
Я в такие тонкости в посте не вдавался, да и установка полноценной системы по цене, это даже не оба редуктора поменять
Доукомплектовать бензинку легче уже автозаводом, крайне бюджетней выйдет
Старый 14.11.2013, 12:45 (15:45)   #13679
GERAUOTVII
Благодарностей: 173
А у кого-нибудь из присутствующих стоит автозавод? Как ставили?
Старый 14.11.2013, 12:54 (15:54)   #13680
Хорек Паникер
Последовательный
GERAUOTVII, Леонид все собирается поделиться впечатлениями
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +3.
