01.03.2021, 11:50 (12:50) | #13681 |
Поблагодарил(а): 598
Благодарностей: 1,312
1887
На 50000 потекла прокладка корпуса масленого фильтра. Ну и все по феншуюю прокладка только с корпусом меняется . Не выдержала морозов похоже. Обидно что только 1000км назад ТО прошёл. Теперь по факту новое ТО, ну будем считать промыл мотор кастролом
01.03.2021, 12:03 (13:03) | #13682 |
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,415
4840
Сильно потекла? До следующего ТО не доходит?
Я подумал, подумал и решил. Что кроилово может привести к попадалову. И решил все починить, не те деньги. |
Поблагодарили: | Berkut2012 (01.03.2021), KNB (01.03.2021) |
01.03.2021, 13:05 (14:05) | #13683 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 134
209
Не, скорей потеет. Но сегодня общался с знакомым механиком он у дилера работает, сказал что там еще есть прокладка с антифризом. Как бы чего не вышло, похуже замены корпуса. Хотя клубный сервис говорит катайся до ТО. Как раз время антифриз придет менять заодно и махнем.
01.03.2021, 14:36 (15:36) | #13684 |
4840
А точно это прокладка? Трескается на дизелях корпус масляного фильтра в одном и том же месте, начинает "потеть". Вот тема есть (https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=96416) Меня эта проблема тоже не обошла, но езжу уже с этой трещиной 30 тыс. км, ничего не изменилось, потеет, на ремень ничего не попадает. Изначально хотел поменять, деталька дорогая, замен с моего года выпуска в этке не увидел, соответственно деталь та же, значит с той же проблемой, через какое-то время вероятнее всего треснет, поэтому менять не стал, пока.
Возможно если трещина корпуса, это не такая проблема как разгерметизация места крепления. Не знаю. Не стал экспериментировать. Не те деньги что бы проверять сколько еще проеду пока не вылезет что то посерьезней. Поменяю и буду кататься спокойно. |
01.03.2021, 17:14 (17:14) | #13685 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
21
Приветствую всех, друзья!! )
В общем вопрос: тур 3.6 бенз, пока стояли морозы, заводился, ездил и было все ок. Сейчас потеплело, до +1 градуса, при запуске, на холодную все было ок....Проехал километров 30, то есть мотор полностью прогрелся, остановился, поставил АКПП в P, и чувствую что на холостых небольшие вибрации идут, и не постоянные, а как бы импульсами....В чем может быть дело? Кто знает? При этом показания расхода топлива 1.1-1.2 колеблются, выше или ниже не прыгают. Просто в морозы такой фигни не было, а тут на тебе...не очень приятно. ) |
01.03.2021, 18:40 (18:40) | #13687 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
21
Какой пробег у вас ? Похоже старая болячка 3.6. Гофры смотреть нужно.
А тут именно на холостых, когда 650-700 оборотов, потряхивает импульсами. |
01.03.2021, 19:56 (20:56) | #13688 |
Поблагодарил(а): 1,899
Благодарностей: 1,599
674
182к пробег. С гофрами болячку я знаю, она проявляется на оборотах примерно 1100-1400, эту вибрацию очень заметно при сбросе газа на ходу и езде накатом, когда обороты падают и попадают в заданный диапазон.
А тут именно на холостых, когда 650-700 оборотов, потряхивает импульсами. Но может и нестандарт какой то. Может свечи меняли недавно и они подделка. Катушку зажигания залили при мойке двигателя. |
Поблагодарили: | RushSintez (01.03.2021), seni4 (03.03.2021) |
01.03.2021, 20:23 (20:23) | #13689 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
21
Это норма для vr6. Слегка и иногда подтраивает с нуля до 130 тыс.
Но может и нестандарт какой то. Может свечи меняли недавно и они подделка. Катушку зажигания залили при мойке двигателя. Так же до тура был у меня ford kuga 1.5 ecoboost (турбо), там такое же бывало временами. Тут и там непосредственный впрыск, до этого всегда были двигатели с распределительным впрыском и таких нюансов не было. Думаю может это особенности FSI/GDI?? У друга на гольфе 1.4 TFSI тоже похожее было, по не опытности многое что понял...форсы, свечи, катушки но ничего не поменялось. )))У меня авто во владении было много разных, стаж вождения 14 лет, но такое почему то только на непосредственном впрыске я замечал, хотя может совпадение. )) Много текста короче. )) |
02.03.2021, 09:13 (10:13) | #13690 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
RushSintez, может что с бензином? хватанул бадяжного с "водичкой"? у меня именно на холостых ощущается качество бензина, на качественном работает движок равнее и мягче.
02.03.2021, 14:46 (14:46) | #13691 |
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 283
408
Был у меня бенз. На плохом топливе стучат пальчики. Вибрация и просадка холостых оборотов решилась установкой старых ориг свечей. Ибо новые скорее всего оказались контрафактными и их хватило на 10ткм примерно.
Поблагодарили: | RushSintez (02.03.2021) |
05.03.2021, 09:20 (12:20) | #13693 |
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 209
234
Доброго
В метель, по снежным перемётам, смог пробиться лишь в режиме «Бездорожье»; и после перевода в режим «Норм» на панели появилось сообщение - в ремонт Добавлено через 21 минуту 50 секунд Две-три короткие поездки, сообщение об ошибке не исчезает, машина стоит ровно; вернулся домой, полтора часа стоянки в холодном гараже, запуск двигателя - ошибки нет; подвеску «прогнал» трижды вверх-вниз, покатался разнообразно - сообщение не повторялось. Приятель рекомендовал сервис, сделали диагностику, вывод - влага в пневмосистеме, посоветовали сделать профилактику. Курю, жду звонка. |
Последний раз редактировалось docknovichok; 05.03.2021 в 09:20. Причина: Добавлено сообщение |
07.03.2021, 10:40 (11:40) | #13694 |
4840
Вообщем поменял я корпус масляного фильтра. Была все таки трещина в корпусе. Масло сочилось только при нагрузке, газку чуть больше дал и сопля с трещины. Наверное можно было бы до следующего ТО дотянуть но так спокойней.
По времени заняло часа 4-5, антифриз можно не менять а просто долить примерно 3-4 литра. Но машине 4 года решил махнуть весь антифриз и на 5 лет забыть. По деньгам, сам фильтр 18000, масло шелл, хотя изначально хотел или мобил или кастрол, и антифриз g13 орига. На круг получилось 33700. Катаюсь дальше. Надеюсь каждую зиму не буду менять этот корпус |
Поблагодарили: | vww3 (07.03.2021) |
07.03.2021, 11:54 (12:54) | #13698 |
4840
Romato, Ваше предположение, от чего трещина образовалась?
Поблагодарили: | nostrum (07.03.2021) |
07.03.2021, 11:55 (12:55) | #13699 |
Поблагодарил(а): 2,689
Благодарностей: 2,106
4031
07.03.2021, 12:04 (13:04) | #13700 |
4840
Сложный "механизм", да ещё НЕ разборный!!!
Добавлено через 7 минут 33 секунды Цитата:
Осмелюсь предположить, на месте образования трещины, толщина пластмассового полимера тонкая, изначальный фефект литья, перепад температур вряд ли мог образоваться, возможно что-то прилетело из под колес.
А может на морозе пластик стал хрупким, масло густое создало давление больше чем нужно и треснуло. Я мотор особо не прогреваю, сразу еду по парковке на 1300-1500 оборотах, а после выезда сразу длинный светофор. Вот и получается что машина прогревается, пока с парковки выехал, пока на светофоре постоишь. Может в этом причина. Но опять же, судя по интернету проблема очень не частая. |
Последний раз редактировалось Romato; 07.03.2021 в 12:04. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Sanchela (07.03.2021) |
