07.03.2021, 12:17 (13:17) | #13701 |
Поблагодарил(а): 2,169
Благодарностей: 4,683
5858
А может на морозе пластик стал хрупким, масло густое создало давление больше чем нужно и треснуло. Я мотор особо не прогреваю, сразу еду по парковке на 1300-1500 оборотах, а после выезда сразу длинный светофор. Вот и получается что машина прогревается, пока с парковки выехал, пока на светофоре постоишь. Может в этом причина. Но опять же, судя по интернету проблема очень не частая.
07.03.2021, 12:31 (13:31) | #13702 |
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,415
4840
Действительно, проблема редкая. Может реально когда то дали лишних оборотиков на холодном движке? Не думаю, что при 1,3-1,5 давануло так, что корпус треснул. Либо масло левое попалось и было гуще, чем гласила этикетка на банке? Брак тоже не исключается. Интересно, нигде о такой неисправности не слышал.
07.03.2021, 15:59 (16:59) | #13703 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 134
209
Может бракованный, судя по форуму проблема редкая.
07.03.2021, 16:49 (17:49) | #13704 |
4840
Проблема не редкая, не все ее замечают. И новый с большой вероятностью рано или поздно треснет, деталь та же , буква на конце P, замен новее нет. Есть машина знакомого, первая замена на 86, вторая замена на 139, на обоих трещины в одном и том же месте. Я себе только по этой причине и не тороплюсь менять, течи нет, обычный налет, у меня трещина появилась на 65 тыс. За 30 тыс. пробега после этого ничего не изменилось.
Тут человек расковырял это место где трещина , я так понял это даже не пластик а некая субстанция, он ее снял и залил своим. Походу там и давления то никакого нет, так что версия что маслом давануло не подходит Будет это работать или нет ХЗ https://www.touareg-club.net/forum/a...0&d=1555074876 |
08.03.2021, 10:26 (11:26) | #13705 |
Благодарностей: 36
36
Добрый день.
Подскажите в чем может быть проблема. Неожиданно перестал работать парктронник. Просто замолчал в 1 момент и все, не индикации не голоса... Посмотрел 47ой предохранитель (у водителя) визуально живой (прозвонки не было). Куда ещё копнуть? |
08.03.2021, 10:38 (11:38) | #13706 |
4840
Добрый день.
08.03.2021, 10:45 (11:45) | #13707 |
Поблагодарил(а): 8,287
Благодарностей: 28,677
37502
Куда ещё копнуть?
08.03.2021, 11:39 (12:39) | #13708 |
Благодарностей: 36
36
Ну посмотрел только с помощью обд2. Там тишина, но веры в него нет. А на норм сканере должно показать?
Просто по ссылке пишут про писк, а у меня просто тишина. Затих кстати как раз когда вчера задом сдавал. Говорила, говорила расстояние вдруг замолчала, я так чуть в шкоду не приехал. По зеркалам остановился. |
08.03.2021, 14:50 (15:50) | #13709 |
Поблагодарил(а): 353
Благодарностей: 94
69
Вчера проехался с ветерком 200 пару км....замигала спиральки и авто перешло в режим аварийный...ехать стала тихо.
Ну остановился, заглушил,подождал , завел и поехал. Все гуд. Пару раз тапок в пол делал под 180 и ничего. Что могло быть? Тур 11г. CASA. |
08.03.2021, 15:02 (15:02) | #13710 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
Сам корпус
судя по фоткам то трескает не пластик, а то чем там провода залиты идущие к термостату и там судя по фоткам термостат для ОЖ и течь должна ОЖ, а не масло и трескает скорее всего потому как пружина термостата туда давит |
Последний раз редактировалось sasha18; 08.03.2021 в 15:15. |
08.03.2021, 15:49 (16:49) | #13711 |
4840
странно
судя по фоткам то трескает не пластик, а то чем там провода залиты идущие к термостату и там судя по фоткам термостат для ОЖ и течь должна ОЖ, а не масло и трескает скорее всего потому как пружина термостата туда давит Вообщем пока вывод такой, не торопиться покупать новый корпус, попробовать заменить герметик. Если будет трескаться, то тогда только новый. |
Последний раз редактировалось Romato; 08.03.2021 в 16:12. |
Поблагодарили: | raser007 (08.03.2021) |
08.03.2021, 17:07 (18:07) | #13712 |
5858
Мне думается эпоксидной смолой залить, будет самое оно. Мы в армии ей радиаторы заклеивали и держало нормально.
То то я думаю, почему многие доливают антифриз, а я нет. За 6 лет всего 200г воды дисцилированной подлил и всё. |
08.03.2021, 17:20 (18:20) | #13713 |
4840
То то я думаю, почему многие доливают антифриз, а я нет. За 6 лет всего 200г воды дисцилированной подлил и всё. Если эпоксидка сработает, а я не вижу причин что бы она не сработала. То проблема копеечная и можно совместить с ТО. Ну антифриза 3 литра докупить и всё. |
Последний раз редактировалось Romato; 08.03.2021 в 18:03. |
08.03.2021, 17:40 (17:40) | #13714 |
Поблагодарил(а): 277
Благодарностей: 1,112
1262
08.03.2021, 17:50 (18:50) | #13715 |
Благодарностей: 94
69
Что угодно. У меня на прошлом туре с такими симптомами начала умирать топливная система (стружка ТНВД). Сначала редко выскакивала, также глушил-заводил, потом чаще. В любом случае ошибка связана с высоким/низким давлением в топливной, нужно разбираться
У меня на тигуане такая байда была раз в 7-10ккм. Началась в 120ккм так с ней проездил ещё 100ккм.потом продал...люди катаются уже под 300ккм наездили. Там правда загоралась спираль в основном ,когда либо с горы шел ,либо ,когда тормозил движком. Добавлено через 1 минуту 8 секунд Тигуан по идее тот же Тур,только по-меньше все.... |
Последний раз редактировалось raser007; 08.03.2021 в 17:50. Причина: Добавлено сообщение |
08.03.2021, 17:55 (17:55) | #13716 |
Благодарностей: 322
372
Все СТО говорили что это G13 имеет свойства испарятся. А вот он и причина .
у меня как раз "испаряется" где то 400мл в год |
08.03.2021, 18:01 (19:01) | #13717 |
4840
надо у себя глянуть
09.03.2021, 05:49 (05:49) | #13719 |
Товарищи! Прошу проконсультировать или дать совет! В крышке масленного фильтра обнаружена стружка(магнитется), что это может быть? Пробег 110000?
09.03.2021, 10:12 (11:12) | #13720 |
Поблагодарил(а): 631
Благодарностей: 837
812
