Старый 12.10.2018, 13:26 (13:26)   #13701
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
280 сюда притянули? Ничего ведь не случилось?
Он тоже не в кассу.
Старый 12.10.2018, 13:27 (14:27)   #13702
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,738
от жадности, дружище!
кстати, когда я переспросил про межсервисную смену масла, мне мой ОД сказал не морочить себе голову и менять по регламенту, раз в 15 тысяч (как и рекомендовано производителем)
тогда замена свечей через 30т тоже от жадности...
Есть статейки в инете, с телефона не могу ссылку скопировать, где объясняется почему на дизельном двигателе масло в два раза быстрее бензинового темнеет. Все логично расписано, может тоже врут?
Старый 12.10.2018, 13:32 (14:32)   #13703
Дмитрий В.Г.
Аватар для Дмитрий В.Г.
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
Дмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курс
Есть статейки в инете ... может тоже врут?
в статейках - однозначно!
температурный режим и режим нагрузок у дизельного двигателя гораздо выше, чем у бензинового. вот и все. поэтому:
- у него изначально спроектирован гораздо больший запас прочности (и надежности);
- темное масло - не значит уже плохое и потерявшее свои свойства;
- масла надо выбирать подходящие!
Дмитрий В.Г. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2018, 13:40 (14:40)   #13704
nostrum
Аватар для nostrum
Повторю свой вопрос.
отвечу, цена бэушек в большей степени зависит от состояния, комплектации, пробега, г.в. и от двс. Если взять 2 одинаковые копии б/у дизель и бензин, разница будет гораздо ниже 300₽. Или не согласен?
Добавлено через 4 минуты 13 секунд
nostrum, я тебе уже много раз намекал что не стоит тебе даже заикаться о технических ньюансах, лучше на пианино играть, стихи писать, фотки приборки делать... Зачем людей смешить? Ты сначала попробуй осознать от чего на грузовике межсервисный 60 а на туарэге 15. И меняют его там не из-за того что оно потемнело.
на пианино сам играй и не умничай. Обьем масла в грузовике 40л, в туареге 8л. Рабочий режим на грузовике 1000-1500об, на туареге 1500-3500об. Достаточно или продолжить?
Добавлено через 3 минуты 35 секунд
несомненно, я и не говорю, что потемнело, значит надо менять... я утверждаю, что в дизеле масло темнеет быстрее, чем в бензине.
Последний раз редактировалось nostrum; 12.10.2018 в 13:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.10.2018, 15:30 (16:30)   #13705
Дмитрий В.Г.
да ну? это в каком? в БелАЗе?
Добавлено через 3 минуты 2 секунды
я не спорю насчет этого, даже больше - я подтверждаю, что это так
ко мне тут знакомый обратился. он за 30+ лет стажа первый раз купил дизельный автомобиль. хороший немецкий надежный. зачем масло полез смотреть - не знаю
но вопрос был именно в том, что после замены масла он проехал всего 1500 км, а масло уже темное
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 12.10.2018 в 15:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.10.2018, 15:30 (20:30)   #13706
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 875
А зачем вообще утверждать что-то о потемнении масла? Я чот не могу нащупать нить нашей высокотехнической беседы.
Старый 12.10.2018, 15:32 (16:32)   #13707
nostrum
Аватар для nostrum
да нет в обычных VOLVO FH, FM с движками D11,D13. Если совсем точно, заправочный обьем 39л. масла.
Старый 12.10.2018, 15:36 (15:36)   #13708
LittleJohn
Аватар для LittleJohn
Поблагодарил(а): 306
Благодарностей: 1,151
LittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курс
Народ, вы че? Масло в дизеле ИЗНАЧАЛЬНО уже почти чёрное. Какое потемнение нафиг? Даже щуп убрали чтобы народ не пугать)) а то если не зная так глянуть через 100 км после замены можно подумать что ему уже кранты
LittleJohn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2018, 15:41 (16:41)   #13709
Дмитрий В.Г.
именно так и думают
Старый 12.10.2018, 15:41 (15:41)   #13710
LittleJohn
Это свойство дизельного масла. Оно отличается от бензинового, в том числе и моющими свойствами и стойкостью к окислению (щелочное число дизельного масла несколько выше чем бензинового).
Дизельное топливо содержит серу и парафины, которые при сгорании превращаются в сажу. Масло смывает сажу и чернеет. Происходит это в первые 50 км буквально после заливки, ну 100 максимум.
Надо беспокоится если в дизельном двигателе масло долго не темнеет. Вот это настоящая проблема.
bobhot (12.10.2018), Дмитрий В.Г. (12.10.2018)
Старый 12.10.2018, 15:43 (16:43)   #13711
Дмитрий В.Г.
круто. в ЯМЗ-238, по-моему, литров 25...
Добавлено через 1 минуту 24 секунды
LittleJohn, и я о том же:
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 12.10.2018 в 15:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.10.2018, 15:43 (16:43)   #13712
nostrum
Аватар для nostrum
давай спустимся с небес на землю. Кмк, может я не прав, первый признак старения масла, его годности, это как раз потемнение. Глянул щуп, светлое, все ОК. Другой вариант глянул щуп, масло чёрное, сразу мысли полезли, а когда я масло менял? Далее меня ещё в автошколе учили, как масло проверять. На промокашку или туалетную бумагу стряхнуть каплю со щупа и посмотреть. Если просто коричневое пятно, это нормально, если в центре пятна чёрная не просвечиваемая клякса, это уже плохо и чем больше соотношение чёрного к коричневому, тем хуже, старее масло и тем быстрее его надо заменить.
Старый 12.10.2018, 15:45 (15:45)   #13713
LittleJohn
Нострум, для дизеля это в корне не верный подход
Старый 12.10.2018, 15:49 (16:49)   #13714
nostrum
Аватар для nostrum
уже не помню, последний ямз238 в 2011году продали. Так там и замена масла была раз в 10т. км.
Старый 12.10.2018, 15:51 (20:51)   #13715
егорш
Благодарностей: 875
Странный способ. Но за 10 тыс у меня на любом моторе масло темнеет в ноль, это 250-300 моточасов. На 100-150 часов масло уже темное хоть где, только это не значит что менять пора. Вобщем я тебя не пойму, зачем ты об этом написал.
Старый 12.10.2018, 15:56 (16:56)   #13716
nostrum
Аватар для nostrum
спорить не буду, ответил, как думаю и как учили. Лучше с этим вопросом на ойл клаб обратиться...
Добавлено через 4 минуты 45 секунд
да вспомни, все началось с твоих считалок. Сколько дизель в год экономит. Я ответил, одно межсервисное масляное ТО через 7500км и вся экономия коту под хвост. А дальше дискуссия, надо его делать(масляное ТО) или нет...
Последний раз редактировалось nostrum; 12.10.2018 в 15:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.10.2018, 16:05 (16:05)   #13717
LittleJohn
По бензиновому маслу в целом подход верный, чем чернее - тем хуже, но и то, надо больше на вязкость чем на цвет смотреть.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
По поводу экономии- давно известно что на небольших пробегах в год дизель экономии не даёт, это факт. Но с небольшими пробегами в нем и смысла особо нет, если вам не важна разница в динамике и комфорт от того, что вы реже заезжаете на заправки.
Добавлено через 6 минут 9 секунд
Вообще конечно обидно что ваг убрал на новых туарегах 3,6... только 2.0 (я имею в виду до налоговые авто) и 3.0 дизель почти не оставляют выбора. А выбор это в любом случае хорошо для потребителя
Последний раз редактировалось LittleJohn; 12.10.2018 в 16:05. Причина: Добавлено сообщение
nostrum (12.10.2018)
Старый 12.10.2018, 16:06 (17:06)   #13718
nostrum
Аватар для nostrum
Все верно, также считаю про экономию...
А как вязкость в домашних условиях определить? Помню, что между пальцами масло сдавливаешь и потихоньку пальцы размыкаешь. Если пленка сразу рвётся, масло изношено, если тянется, значит хорошее. Поправьте, если ошибаюсь.
Старый 12.10.2018, 16:13 (16:13)   #13719
LittleJohn
Так и есть, в целом способ правильный
Добавлено через 6 минут 7 секунд
Вообще лет через 10-15 все будем ездить с 1.0 литровыми движками с 5 турбинами, расходом 3 литра на 100 все к этому идёт. И авто будут как презерватив одноразовые, 100к отъездил выкинул купил новое))
Последний раз редактировалось LittleJohn; 12.10.2018 в 16:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.10.2018, 16:41 (17:41)   #13720
nostrum
Аватар для nostrum
это не очень хорошая тенденция, но изменить её мы не в силах. Отчасти поэтому я и взял бензиновый туарег, так как считаю его полной противоположностью 1.0л пукалок с кучей турбин.
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +3.
