12.03.2021, 07:39 (07:39) | #13741 |
Поблагодарил(а): 353
Благодарностей: 94
69
В самом копрессоре меняется цилиндр,поршень,шатун и т.д. цена : цена рем.комплекта 6р.+5 р работа. Восстановленный будет 30-40...новый 70+!
12.03.2021, 12:19 (15:19) | #13742 |
Благодарностей: 53
53
12.03.2021, 13:00 (12:00) | #13743 |
У кого-то стружка была из-за ролика коромысла (рассыпался или заклинил). Но там по идее не должно быть бронзы или цвет стружки из-за масла на ней искажается.
12.03.2021, 16:44 (19:44) | #13744 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
А примерно на что обратить внимание?
12.03.2021, 18:19 (18:19) | #13745 |
Благодарностей: 94
69
Это цена оригинала? Где такие цены? Если можно в "личку".
12.03.2021, 18:52 (18:52) | #13746 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
5738
ROTEX
Любопытно. Чем новый тросик отличался от старого? Новый помазан солидолом? |
12.03.2021, 18:54 (18:54) | #13747 |
Поблагодарил(а): 4,647
Благодарностей: 7,758
9795
тем что внутри он сухой, без влаги. А из старого влагу выгнать затруднительно. На концах тросика есть пыльники, которые предотвращают попадание влаги внутрь "рубашки" тросика. Но со временем она все равно туда попадает и зимой начинаются "приключения".
12.03.2021, 20:07 (20:07) | #13748 |
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
Всем привет
Парни, может кто сталкивался с таким : сначала красным на панели приборов загорелись надписи "Неисправность тормозной системы" и "Неисправность стояночного тормоза", далее поочерёдно стали загораться жёлтым все иконки , начиная с курсовой устойчивости и ходовой , заканчивая детской безопасностью. Далее поэтапно отключается климат, тахометр. спидометр, гаснет подсветка приборов, отключаются все кнопки на торпедо, ну и сопровождается всё это жутким пищанием со всех сторон. Ехать можно только выдернув предохранитель 57 - Предохранитель 57 в блоке предохранителей B -SB57- 40 A - Блок управления электромеханического стояночного тормоза -J540-Блок управления раздаточной коробки -J646- Сам электроручник в полном порядке, проверяли сегодня ОДИСОМ. Вопрос : Что это , конденсат в разъёме ручника ? P.S. Бывает, машинка постоит, ошибки сотрёшь и пол дня спокойно катаешься, а потом резко опять гирлянда и пошло-поехало. Пробег всего-то 36 тыс.км Чего же ждать дальше ? |
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 12.03.2021 в 21:40. |
12.03.2021, 20:43 (20:43) | #13750 |
3755
sana79, привет !
Недавно было тоже самое из-за конденсата в разъёме глазка камеры заднего вида . Всё один в один : https://www.touareg-club.net/forum/s...ostcount=13590 Только нашёл, и на тебе, теперь по тормозной похоже та же х@рня. Только пока не знаю какие разъёмы смотреть, туда ещё ни разу не залазил. Да уж, на прошлом Турике таких проблем с конденсатом у меня никогда не было. ФЛ , конечно хорош, но уж очень перепадов наших боится. |
12.03.2021, 20:52 (19:52) | #13751 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
Подскажите номер предохранителя водительского сиденья. Памяти нет. Вытаскивал чтобы не двигали. Потом на сервисе воткнули обратно:-) а я забыл какой:-):-)
Добавлено через 1 минуту 8 секунд Задевают каждый раз регулировка спинки:-):-):-) |
Последний раз редактировалось Пространство; 12.03.2021 в 20:52. Причина: Добавлено сообщение |
13.03.2021, 16:21 (16:21) | #13752 |
3755
Всем привет !
Снял предохранитель блока управления камеры заднего вида (5А), всё заработало. Все предыдущие ошибки ушли. Пока не знаю, как это связано с тормохной системой и стояночным тормозом. Катаюсь -- смотрю, пока ошибок нет. Если кто знает, подскажите, пожалуйста, что на этой цепи по каншине сидит ещё. Не взаимосвязано ли с разъёмами педали тормоза, может и там конденсат образовался. P.S. Не знаю, совпадение или нет, жму омыватель заднего стекла, моторчик работает, а из форсунок не брызгает. Может тупо со шлангом чего-то случилось и просто омывайка на разъёиы попала. На днях разберу дверь багажника, посмотрю ещё раз разъёмы камеры. |
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 13.03.2021 в 16:35. |
13.03.2021, 17:13 (16:13) | #13753 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
213
Поблагодарили: | Пространство (13.03.2021) |
13.03.2021, 17:15 (16:15) | #13754 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 174
199
Привет. Печка живёт своей жизнью. Хочет дует, хочет останавливается. Посторонних звуков нет. Подскажите куда смотреть? Я думаю это блок регулятор вентилятора печки. Если было так у кого то отпишитесь плиз. И одинаков ли он у NF и GP?
13.03.2021, 17:17 (17:17) | #13755 |
Поблагодарил(а): 8,339
Благодарностей: 28,980
37930
№1 25А Блок управления регулировки сиденья водителя -J810-4 Блок клапанов 1 в сиденье водителя -N475-4 Блок управления сиденья водителя (Multikontur) -J873-4 Выключатель регулировки угла наклона подушки сиденья водителя -E222-4 Выключатель регулировки продольного положения сиденья водителя -E363-4 Выключатель регулировки высоты сиденья водителя -E289-4 Выключатель регулировки спинки сиденья водителя -E96-4 Переключатель регулировки положения поясничного подпора сиденья водителя -E176-4 Блок управления вентиляции переднего левого сиденья -J800-4 |
Последний раз редактировалось ARAGOND; 22.02.2022 в 17:20. |
13.03.2021, 17:21 (16:21) | #13756 |
Благодарностей: 174
199
Та же история с задним дворником. Даже если его не включать он бывает сам машет и останавливается в положении каком ему вздумается. Разобрал моторчик, почистил, поменял смазку. Блок управления неразборный залит эпоксидкой. Мотор с блоком под замену?
13.03.2021, 19:46 (19:46) | #13757 |
Благодарностей: 94
69
У меня тоже загадка появилась и так: нажимаю рычажок омывателя лобача, включается задний дворник,нажимаю задний дворник начинает метелить и сать омывайкой,прожимаю омывайку (зад) ,просто метелит .....
Бывает лечится само собой,после "заглушил ушел,вернулся завел, поехал", или рычажок в первое положение вверх,нажим на себя (омывайка) все работает.....бывает танцы не помогают.... Ошибок нет. Куда копать хз.???? Может в блоке управления (механика) что-то с контактами???? |
14.03.2021, 11:07 (11:07) | #13758 |
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 91
91
https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=95911 |
Последний раз редактировалось D.V.S.; 14.03.2021 в 11:09. |
Поблагодарили: | lipchanin (15.03.2021) |
15.03.2021, 13:51 (12:51) | #13759 |
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 139
164
Приветствую!
Сразу приношу извинения, тему наверняка 1000 раз обсасывали, но на вскидку не нашел. Тур NF, сдох аккум. Заряда хватило, чтоб открыть дверь багажника. Личинка "закисла" на столько, что уж час и спиртом, и WD-кой вымачивается, но бестолку. Как открыть капот)))? Рычаг капота при закрытой двери не потянешь.. Спасибо!) |
15.03.2021, 14:25 (13:25) | #13760 |
Поблагодарил(а): 1,785
Благодарностей: 4,038
4688
Приветствую!
Сразу приношу извинения, тему наверняка 1000 раз обсасывали, но на вскидку не нашел. Тур NF, сдох аккум. Заряда хватило, чтоб открыть дверь багажника. Личинка "закисла" на столько, что уж час и спиртом, и WD-кой вымачивается, но бестолку. Как открыть капот)))? Рычаг капота при закрытой двери не потянешь.. Спасибо!) Подай 12 в на лампочку в багажнике (только полярность не перепутай) - открой брелком машинку. |
Поблагодарили: | Маринер (15.03.2021) |
