Результаты опроса: какую АКБ советуете | |||
Exide Premium 100R (900А) - за 5850 | 31 | 22.30% | |
Exide AGM 95R Start-Stop (850А) - за 9850 | 19 | 13.67% | |
Bosch S5 A15 AGM 105R 950A - за 12900 | 24 | 17.27% | |
BANNER Running Bull AGM Start-Stop (60 501) 105R 950A - за 13800 | 11 | 7.91% | |
Varta AGM H15 105R (Start-Stop) 950A - за 13850 | 55 | 39.57% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 139. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
15.11.2007, 23:29 (23:29) | #1 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
Пришло время менять аккумулятор!
аку разрядился до нуля,ничего не включается,не открывается,не светится. Единственные признаки жизни-тиканье,похожее на бомбу с замедленным действием,в районе приборной панели. Подключив к зарядному устройству стал наблюдать постепенное оживление,все системы стали реанимироваться поочереди,2-3 часа и все пришло в норму.Что будет утром?Посмотрим... Кто-нибудь менял аккумулятор?Если да,то подскажите какой необходим,и как поменять. какая АКБ стоит и сколько их вообще по заводской комплектации Аккумуляторы для машин с системами старт-стоп 2 аккумулятор в багажнике Система аккумуляторных батарей Volkswagen Touareg Хватит ли генератора для зарядки аккумулятора большей емкости Особенности зарядки аккумулятора Как проверить состояние АКБ |
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57. |
Поблагодарили: | Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014) |
13.11.2013, 07:59 (10:59) | #1361 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
ZAlek,
Ну не знаю, Алексей. В целях безопасности я бы все же снимал АКБ с автомобиля. Да и какое бы ни было надежным зарядное устройство, оно может дать сбой в любой момент. И, таким образом, не снимая АКБ с авто, получить в бортовой сети 220 вольт переменки можно на раз-два со всеми вытекающими отсюда последствиями |
13.11.2013, 08:14 (08:14) | #1362 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
у меня вроде с индикатором заряда. Как к нему подлезть? откидывать седло? или толку в том индикаторе нет?
13.11.2013, 08:47 (08:47) | #1363 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 45
45
как быть простым с такими как ты,если индикатор на акб находится,а ты спрашиваешь как на него поглядеть?
13.11.2013, 08:59 (08:59) | #1364 |
Благодарностей: 831
1081
FireShock, Хрен увидишь индикатор, он посередине АКБ, под крышкой, под сиденьем. Нашёл картинку
Поблагодарили: | FireShock (13.11.2013) |
13.11.2013, 09:01 (12:01) | #1365 |
Сибиряк
8718
13.11.2013, 09:07 (09:07) | #1366 |
Благодарностей: 45
45
Ребят ну Вы думайте головой то,прежде чем спрашивать очевидные вещи
А если человек только вчера купил Туарег и хочет знать, как подлезть к АКБ, то эти знания должны были быть получены в садике? |
13.11.2013, 11:12 (13:12) | #1367 |
Благодарностей: 23
23
Привет! Подскажите, пожалуйста, какой у меня аккумулятор и генератор? ВИН: WVGZZZ7LZ5D019411
Заводится что-то не очень, да и прошлый хозяин говорил, что менять надо. |
13.11.2013, 12:28 (12:28) | #1368 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Заводится что-то не очень, да и прошлый хозяин говорил, что менять надо. Генератор 190 А |
Поблагодарили: | BVP (13.11.2013) |
13.11.2013, 13:30 (12:30) | #1370 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
2586
R.M.B, посадил аккум часовым прослушиванием музыки и режимом REST. Замена? Летом уже был с ним прокол. Да и при тесте вебасты (на включенном зажигании) высаживается за час.
конечно замена, ведь у тебя вебаста! у меня Rest больше 40 минут не работает... отключается... даже при в двое большем расходе - на 3 часа должно было хватить но нужно понимать что даже новый аккумулятор истратив 50% емкости медленным разрядом.... (например питая холодильник в походе.) может не справиться с запуском ! ибо становиться неспособен отдавать пусковые токи! тут многое зависит от качества аккумулятора. |
13.11.2013, 13:42 (12:42) | #1371 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
R.M.B,
Столкнулся с этим на новом аккумуляторе, после некоторых работ на двигателе, при подключении Васи, показывал на бортовом вольтметре 12, при запуске Васи опускалось до 11,5 и ниже, при запуске просаживалось до 8 и двигатель не заводился. 3 часа зарядки и на вольтметре уже 12,5 и двигатель завелся. |
13.11.2013, 13:58 (12:58) | #1372 |
2586
Индикатор заряда это глупая игрушка не дающая абсолютно ни какой информации о состоянии аккума. Представляет собой обычный светодиод подключенный к одной банке(обычно посередке) и поплавок достаточно грубо реагирующий на плотность электролита. поплавок перекрывает свет от светодиода опускаясь при падении уровня и плотности электролита.. при разряде... работает вся эта лажа в лучшем случае от 65 и до 100 % емкости одной банки, определить что либо точно по нем не возможно Добавлено через 11 минут 16 секунд Цитата:
R.M.B,
Столкнулся с этим на новом аккумуляторе, после некоторых работ на двигателе, при подключении Васи, показывал на бортовом вольтметре 12, при запуске Васи опускалось до 11,5 и ниже, при запуске просаживалось до 8 и двигатель не заводился. 3 часа зарядки и на вольтметре уже 12,5 и двигатель завелся. качество ДАЖЕ фирменных аккумуляторов не внушает доверия... Нет нужды озвучивать бренды... их всего то три штуки... Брали на исследования по паре самых ходовых около 70А/ч страна производства старались брать не Россия... результаты неутешительны.... ВСЕ провалились по параметру "резервная емкость" и "остаточная резервная емкость" "резервная емкость"- Этот параметр показывает интервал времени (в минутах), в течение которого аккумулятор способен давать ток 25 А (т.е. в течение какого времени он сможет подменять собой вышедший из строя генератор). "остаточная резервная емкость" - это три цикла имитации холодного запуска (9 секунд 200А) и дальше аналогично измерению "резервной емкости" (имитация отказа генератора) |
Последний раз редактировалось R.M.B; 13.11.2013 в 13:58. Причина: Добавлено сообщение |
13.11.2013, 14:18 (13:18) | #1373 |
Чиновник
9513
Просто на других машинах это не так критично (например на новой Сузуке Гранд Витара), а Тур к этому требователен.
13.11.2013, 14:54 (14:54) | #1374 |
Благодарностей: 831
1081
R.M.B, ZAlek, а подключение VCDS сильно сажает? В частности тест вебасты (как я понял он только на погашенном двигателе возможен). Или это тоже показатель "выбросить" батарею?
Подозреваю, что он родной ещё стоит. 8 лет уже |
13.11.2013, 15:07 (14:07) | #1375 |
2586
Подозреваю, что он родной ещё стоит. 8 лет уже Но тестируемые модули а особенно системы имеющие спирали подогрева или моторы, потребляют до 20 - 40 А, (конечно не постоянно) и последовательно проведенное полное тестирование может посадить не новый аккум! Новые обычно выдерживают! Да меняй ты его... сколько ему жить... или ты хочешь Володин рекорд в 9 лет побить |
13.11.2013, 15:09 (15:09) | #1376 |
Благодарностей: 831
1081
R.M.B, ОД, падла, не говорит историю. Спросил про замены АКБ была ли. "У нас приказ по фирме - только с согласия первого владельца"
13.11.2013, 15:21 (14:21) | #1377 |
2586
Вот это номер!!! Как это с согласия? Первый раз о таком слышу ну снять сидение и глянуть на аккумуляторе год... на некоторых стоит дата производства... |
13.11.2013, 15:26 (15:26) | #1378 |
Благодарностей: 831
1081
Как это с согласия
В Евросоюз жалобу разве что накатать |
Последний раз редактировалось inisel; 13.11.2013 в 15:32. |
13.11.2013, 15:52 (14:52) | #1379 |
Чиновник
9513
Вот такой анекдот. Ни московский офис, ни немцы на это не реагируют.
14.11.2013, 07:47 (07:47) | #1380 |
Благодарностей: 831
1081
Проще сиденье переднее приподнять.
