Старый 11.09.2009, 08:45 (08:45)   #1
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
По умолчанию Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования.
Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Отключение омывателя фар
Включение передних фар без задних габаритов
Адаптация датчика угла поворота руля.
Изменение количества миганий поворотников
Кодировка автономного отопителя, блок №18
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 08:49.
Borich © вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009)
Старый 26.04.2015, 08:35 (16:35)   #1361
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,858
Изображений в галерее: 193
Но может быть у кого-нибудь ДА?
Старый 26.04.2015, 09:55 (10:55)   #1362
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
Народ... что нужно активировать (или код где ввести) чтобы в движке в Basic Settings
группа 063 заработала... педальку адаптировать хочу...
или вотэто тоже самое??? http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=53201
Старый 26.04.2015, 10:58 (18:58)   #1363
kobraosn
Аватар для kobraosn
klf, Вот попробуй:
Вставляем ключ, включаем зажигание, двигатель не заводим. В VAG-COM (VCDS, ВАСЯ диагност или ещё что-нибудь) выбираем двигатель (01), далее выбираем Basic Settings
(04), вводим группу 063, Go! После этого нажимаем на газ до пола, ждем ~3 сек. Done, Go Back.
Удачи!!!
Старый 26.04.2015, 11:20 (12:20)   #1364
BAV71
Аватар для BAV71
Поблагодарил(а): 26
BAV71 Младенец
нашел такое может кому пригодится
Тип файла: pdf vag-com_bloki_izmeritelnih_velichin_rus.pdf (615.1 Кб, 222 просмотров)
BAV71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
VVFalcon (04.05.2015)
Старый 26.04.2015, 14:14 (15:14)   #1365
BAV71
Аватар для BAV71
Поблагодарил(а): 26
BAV71 Младенец
Сделал адаптацию 063 и 064 канала двс...завтра попробую.
Старый 26.04.2015, 16:09 (17:09)   #1366
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
klf, Вот попробуй:
Удачи!!!
... а ты думаешь я что пробую?...
окно группы - активно...
ввожу 063, жму поехали.... и....всё! группа недоступна!!!
Старый 26.04.2015, 16:12 (17:12)   #1367
ZYM
Аватар для ZYM
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 541
ZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классов
63 группа адаптируется на заглушенной при включеном зажигании.
ZYM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2015, 16:13 (17:13)   #1368
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
а на дизеля есть?
ZYM
ОШИБКА! НЕТ ДОСТУПА! и писец...
ЭБУ сипованный.... может баг?
Последний раз редактировалось klf; 26.04.2015 в 16:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.04.2015, 16:47 (17:47)   #1369
BAV71
Аватар для BAV71
Поблагодарил(а): 26
BAV71 Младенец
klf,
нет, где то видел.....
Добавлено через 31 минуту 48 секунд
Проехал км.5-7 не понял, но тапочка чувствительнее вроде стала...
Последний раз редактировалось BAV71; 26.04.2015 в 16:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.04.2015, 20:26 (21:26)   #1370
Паша47
Аватар для Паша47
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
Паша47 Младенец
я правильно понимаю отключение прицепа можно только на рестайле сделать?
Паша47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2015, 20:31 (21:31)   #1371
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
везде делается...
просто на гп он автоматом включен
Паша47 (26.04.2015)
Старый 26.04.2015, 20:37 (21:37)   #1372
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
klf, он не только автоматом включен, он через 3 дня всё равно включается, смысла не вижу отключать на 2 дня
Старый 26.04.2015, 20:49 (21:49)   #1373
Паша47
Аватар для Паша47
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
Паша47 Младенец
klf
везде делается...
просто у меня везде пишет ошибка и не входит не к какой канал
Старый 26.04.2015, 21:00 (22:00)   #1374
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
как проверить?
Старый 27.04.2015, 03:40 (11:40)   #1375
kobraosn
Аватар для kobraosn
Нет!!!
Паша47, я у себя зашёл, проверил без проблем. У меня всё отключено.
Паша47 (27.04.2015)
Старый 27.04.2015, 03:56 (04:56)   #1376
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 541
как определяешь по ощущениям?
Старый 27.04.2015, 06:11 (07:11)   #1377
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
ZYM
по идее должно быть где-то видно в измеряемых величинах или настраиваемых группах блока АБС например по строке "статус трейлера", но у меня VCDS там пишет "не определено" (при этом надо заходить в закрытую область).
думаю при помощи VAS-PC или ODIS надо полазить ...
Старый 27.04.2015, 11:21 (12:21)   #1378
BAV71
Аватар для BAV71
Поблагодарил(а): 26
BAV71 Младенец
klf,
посмотрите вроде тут видел по дизелю...
http://vwts.ru/page02.html
Старый 27.04.2015, 12:20 (13:20)   #1379
FCK
Аватар для FCK
Поблагодарил(а): 683
Благодарностей: 240
FCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классов
У меня так и не получилось отключить прицеп Вроде всё делал как написано, но проклятущий "0" так и не сохранился . ХЗ почему.
FCK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2015, 12:27 (12:27)   #1380
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
При попытке установить кодировку 0000504 для АКПП получил такое:
Есть мнения почему такое может быть?
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +3.
