16.07.2016, 21:28 (21:28) | #1362 |
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
461
Чёй то спиралька загорелась и заглох на трассе. Заправлялся в городе на Тнк ок 40км назад Звонил механику-он сказал что насос. Вызвал эвакуатор. Двиг.Саs 09год. Машину только купил 2т.км. проехал. Лазил в бак км 100 назад, датчик топл. барахлил- стружки не было. После менял все фильтра, тоже было чисто. Насос уже меняли по акции. Тему на днях почти всю осилил. Магниты поставить не успел, да и масло в бак ещё не лил. Что опять развалился? Писец.
17.07.2016, 10:28 (10:28) | #1364 |
Благодарностей: 411
461
Как написал где-то здесь камрад "Чуда не произошло"
Рампы как понимаю тоже откручивать, а фильтр металлический , который с подогревом надо менять? Не элемент в стакане, а алюминиевый. Бак открыл, фонариком пыльца просматривается, но думаю не страшно, магнитом соберу, и поставлю перед родным фильтром на входе ещё один-прозрачный. Хотя мастер критически относится, говорит пыль не вымоешь. Но Здесь форумчанин подробно всё написал http://www.touareg-club.net/forum/sh...=16457&page=65 Думаю форсы дёргать на стенд или нет? И не понял, на НФ тоже такие траблы? |
Последний раз редактировалось Basilik; 17.07.2016 в 16:57. |
17.07.2016, 17:15 (17:15) | #1366 |
Благодарностей: 411
461
У нас другой нет. Лук и др. торгуют топливом с крекинга, который принадлежит ТНК. Смысла заправлять на Лук, только для самоуспокоения, их бензовозы на крекинге заправляются. Предыдущий хоз. только на ТНК заправлял. Думаю масло надо было лить, да и жара у Нас 37. да и оборотов за городом прибавил чуть, по городу 2т.км 2-2.5 т.об. а на трассу вышел набрал 3т.об. Думал чуть пыль с глушителей тряхнуть. Ну через пару км и заморгало. Сделаю, уже разобрался немного.
18.07.2016, 12:38 (15:38) | #1371 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
115
Какие 30-40 тыс. Вы о чем это??? Это только если совсем дерьмо лить...
ЗЫ. В 10-ом году тож на ТНК бензом заправился, и жара 40 была. Между Саратовом и Камышиным встрял. Топливный фильтр забит, бензонасос перегревается, авто не едет. Фильтр с насосом в сборе, случай не гарантийный, в наличии нет.... Оставляй машину и жди 2 месяца. Это вердикт ближайшего дилера . Ладно человек подсказал как выйти из положения. Поэтому сами АЗС ТНК у меня вызывают большие подозрения |
18.07.2016, 13:05 (13:05) | #1372 |
Благодарностей: 411
461
У Нас другого топлива нет, уже писал. С Уфы за 1000км никто не возит, если есть за забором. И Лук и Торэко и всякий там Супер оил снабжаются с Крекинга. Только совсем левые могут с самоваров торговать, у нас они тоже есть. Но на запр ТНК с самоваров не попадает, последние 2 года с этим жёстко. СБ работает. Все свои авто в.тч и грузовые больше десяти лет заправлял на местной ТНК, переходил на Тореко, но там вместо бензина налили ацетон. Больше не экспериментировал. За другие регионы не скажу. Сам удивлялся, когда ценник в Воронеже на ТНК был дешевле чем в Саратове на рубль Кстати у Вас есть бренд РосТнефть ))) там заливались только с 2Т маслом.
Моя ошибка что не залил 2Т масло, хотя на фурах всегда это делал. В баке чисто, в фильтре чисто, грязи нет нигде. Про НФ кто в курсе, есть у них претензии, может насос искать, как на НФ? |
Последний раз редактировалось Basilik; 18.07.2016 в 13:13. |
19.07.2016, 11:55 (12:55) | #1373 |
Благодарностей: 34
59
На CASA алюминиевая должны быть но от этого никому не легче т.к. форсунки, бак, и все магистрали засоряются в случае разрушения нагнетательных элементов ТНВД
Поэтому и ставят люди вот такие штучки как на картинке но мен кажеться надо железный ставить как сделал MAYER, тут на форуме фотки есть. Он поставил от Q7 вот такой номер Фильтр топливный VAG 8t0127401a большой фильтр от Q7 под хомуты. Никакие магниты от стружки вас не спасут ,только этот фильтр ,уже проверено на Q7 в регионах. Добавлено через 4 минуты 30 секунд Цитата:
Моя ошибка что не залил 2Т масло, хотя на фурах всегда это делал. В баке чисто, в фильтре чисто, грязи нет нигде. Про НФ кто в курсе, есть у них претензии, может насос искать, как на НФ? Я же использую 2Т давно(Лукойл бюджетно,Мотюль жаба душит ) и пробег на CASA уже 320 тыс ,менял только 1 форсу и то после покупки . Добавлено через 2 минуты 11 секунд Цитата:
При очередной замены топливного фильтра приклеил на дно стакана магниты от жесткого диска компьютерного. При следующей замене фильтра посмотрю на результат
Последний раз редактировалось MAYER; 19.07.2016 в 12:51. Причина: Добавлено сообщение |
19.07.2016, 12:00 (13:00) | #1374 |
Благодарностей: 34
59
19.07.2016, 12:46 (13:46) | #1377 |
Благодарностей: 34
59
Последний раз редактировалось MAYER; 19.07.2016 в 12:46. Причина: Добавлено сообщение |
19.07.2016, 12:59 (12:59) | #1378 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Я бы не экспериментировал ,эти магниты приклеиваются сильно ,но стружка летит мимо них.
19.07.2016, 13:02 (18:02) | #1379 |
Поблагодарил(а): 465
Благодарностей: 590
815
катализаторы чего?..............сажевого нет...........а топливная важнее
Добавлено через 2 минуты 26 секунд Цитата:
А вы 200-400 гр 2Т не увидите в 100 л ДТ
Добавлено через 2 минуты 5 секунд У меня DPF и у многих кто на 2Т и проблем нет. Я начинал лить 2Т Лукойла, 1 литр на 100 топлива, только потом подумал, про катализаторы и общее состояние системы (дизель итак много коптит) и перестал. |
Последний раз редактировалось Dmitry42; 19.07.2016 в 13:02. Причина: Добавлено сообщение |
19.07.2016, 13:09 (14:09) | #1380 |
Благодарностей: 34
59
Насколько я понял помимо сажевого еще и катализаторы стоят на Дизелях (по крайней мере российской сборки).
Добавлено через 2 минуты 46 секунд Цитата:
Хуже не будет.
Добавлено через 3 минуты 8 секунд Цитата:
Добавлено через 2 минуты 26 секунд Собственно как я понял сажевый то как раз и можно почистить - он регенерируется, а вот катализатор если забьется постепенно гарью от масла -не регенерируешь его никак. Я начинал лить 2Т Лукойла, 1 литр на 100 топлива, только потом подумал, про катализаторы и общее состояние системы (дизель итак много коптит) и перестал. |
Последний раз редактировалось MAYER; 19.07.2016 в 13:09. Причина: Добавлено сообщение |
