21.12.2012, 14:36 (14:36) | #1361 |
Асфальтотрамбовщик
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
3554
AlexAnis, Зачем? У меня свечи оказывается как 3 года не работают!
21.12.2012, 15:46 (15:46) | #1362 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
10534
Alex Napoli, я задам несколько вопросов... извини если что то пропустил.
Напряжение на свечах мерил? напряжение на контактах реле проверял? (не управляющее, а на силовых клеммах) |
21.12.2012, 17:42 (17:42) | #1363 |
Асфальтотрамбовщик
3554
chikanarik, наконечник со свечи снял и тестером его мерил. А в реле не лазил, просто поменял.
21.12.2012, 18:03 (18:03) | #1364 |
10534
Alex Napoli, на свече напруги небыло?
Нужно проверить напряжение на контактах реле.. |
21.12.2012, 18:17 (18:17) | #1365 |
Асфальтотрамбовщик
3554
На свече глухо
21.12.2012, 19:11 (21:11) | #1366 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
На свече глухо
21.12.2012, 19:15 (19:15) | #1367 |
Асфальтотрамбовщик
3554
Игарёня, поподробней, этот разъем за мотором?
21.12.2012, 20:43 (22:43) | #1368 |
Благодарностей: 932
1484
Добавлено через 12 минут 13 секунд вот здесь смотри, пост № 9 http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=28889 |
Последний раз редактировалось Игарёня; 21.12.2012 в 20:43. Причина: Добавлено сообщение |
22.12.2012, 12:48 (12:48) | #1370 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
так, на дорестайле свечи(металл) все через предохранитель и реле включены параллельно, отдельно электроникой двигателя не тестируются, на рестайле, есть блок управления свечами (керамика), блок может выловить обрыв свечи (кроме 2 и 5, т.к. они включены паралельно)... Свечи уже на 11.5 вольта и проверять подключением к аккумулятору нельзя. для управления используется шим модуляция, что снижает нагрузку на аккумулятор (свечи подключаются по очереди)... поправьте, если ошибаюсь!
22.12.2012, 13:28 (13:28) | #1371 |
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
Aska, если стоит догреватель ,просто дооборудуешь пультом.будет работать как предпусковой и ни каких промблем
22.12.2012, 16:14 (16:14) | #1373 |
Асфальтотрамбовщик
3554
Решил проблему! Помимо 10 амперного в блоке есть еще придохранитель на 85 ампер. Который собственно и перегорел, но проблема сидела глубже тк сожгли три предохранителя. Перетерся провод подающий напряжение на свечи и замыкал на корпус. Поменяли провод и вроде все работает.
Завтра утром на холодную заводить буду там и посмотрим результат. Так что Комрады всем спасибо за помощь! |
22.12.2012, 16:25 (16:25) | #1374 |
10534
Alex Napoli, я рад что смогли дистанционно углядеть и подсказать !
Добавлено через 1 минуту 10 секунд Alex Napoli, 3 года заводить без свечей... |
Последний раз редактировалось chikanarik; 22.12.2012 в 16:25. Причина: Добавлено сообщение |
22.12.2012, 16:30 (16:30) | #1375 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
22.12.2012, 16:36 (16:36) | #1376 |
10534
Игоряныч, но работа то свечей не проверялась. Заказчик попросил заменить... вот и заменили. Я по видео заметил что свечи не работают, о чём сразу и сказал (см посты выше).
22.12.2012, 16:55 (16:55) | #1377 |
Асфальтотрамбовщик
3554
Игоряныч, в автогранд приехал с проблемой плохого запуска утром. Парни предложили поменять свечи, что собственно и сделали.
22.12.2012, 17:01 (17:01) | #1378 |
8579
Поэтому, для себя решил: ехать в сервис и говорить "замените..." НЕ ПРАВИЛЬНО...!!! Надо говорить: "НЕ РАБОТАЕТ.... ИСПРАВЬТЕ !!!"... Вот это правильный подход Буду учиться на чужих ошибках... НО!!! С Автогранда не снимаю ответственности (если у них делал) Возможно, что после установки НОВЫХ свечей могли/должны были проверить работоспособность!!! Именно это я имел ввиду, когда спрашивал - где Alex Napoli делал свечи. Оффтопик Добавлено через 3 минуты 57 секунд Цитата:
Как-то не должно ТАК быть... Alex Napoli, Напиши Александру письмо в соотв. теме и расскажи о своих проблемах Можно и сюда ссылку дать Он очень вменяемый - кому что "надо", то и "пропишет"... |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 22.12.2012 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение |
22.12.2012, 17:02 (17:02) | #1379 |
10534
Игоряныч, согласен! Тем более что
22.12.2012, 17:14 (17:14) | #1380 |
Асфальтотрамбовщик
3554
Игоряныч, Александр в курсе.
