Старый 07.02.2014, 11:21 (11:21)   #1361
LesPaul
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 21
LesPaul Младенец
Вы уверены, что с 2.3 может легко прошиться на 4.* Я бы не был так уверен, т.к. все стильно зависит от "железа".
Как бытовой пример, есть планшеты от самсунг Галакси Таб 1 поколения, т.к. 4.* версия андроид для него появилась спустя более двух лет, написана она энтузиастами линуксоидами и не поддерживает еще пока 100% функционал. Это вышло потому, что архитектура процессора и органы управления планшетом не подходят на прямую под андроид 4.*
Я не пишу, что легко, а пишу, что есть возможность :) на сайте 4pna про это написано, прошивка на 4 андроиде будет от другой модели, понятно, что корректная работа девайся может быть не полной, какие то функции могут не работать.
LesPaul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2014, 13:45 (13:45)   #1362
DUX
Аватар для DUX
Поблагодарил(а): 1,048
Благодарностей: 157
DUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классов
AKE
DUX, у меня S150, CompuCN.
Здесь фотки, отзывы: http://www.touareg-club.net/forum/sh...3&postcount=30
Брал за 450 приблизительно.
В комплекте вайфай адаптер, флешка с навителом 8ГБ, защитная плёнка, ключи для снятия, пульт, TV тюнер, ещё чего-то... Дополнительно заказывал TV антенну.
По началу глючило, после обновления прошивки перестало. В выключенном состоянии жрёт ток 0.3 А, есть новая прошивка которая это исправляет, пока некогда обновить.
а напряжение померил на силовом проводе просто, когда ключ из зажигания вынут?
неприятная фишка, проверить придётся после установки
спасибо
DUX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2014, 16:06 (18:06)   #1363
AKE
Аватар для AKE
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 598
AKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классов
DUX, не напряжение - ток мерил
Около недели не ездил, высадил аккумулятор. Разрезал питающий провод на мафон, в разрыве и померил. Пока в разрыв тумблер временно воткнул, по-хорошему перепрошить надо и соединить обратно.
AKE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DUX (10.02.2014)
Старый 14.02.2014, 07:31 (07:31)   #1364
LesPaul
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 21
LesPaul Младенец
Уважаемые комрады, сейчас ставлю китайское ГУ, в целом все ок, но кнопки громкости на руле не работают. Пытаюсь назначить их через меню магнитолы не получается. Can bus адаптер версия 1.0, может в этом причина? У кого нибудь с таким адаптером работают кнопки громкости на руле?
По установке ШГУ на форуме много отчетов, от себя добавлю:
Мне было непонятно подключение плюсового провода на антенный усилитель, который шел в комплекте с ШГУ. Оказалось все просто:
В фишке, которую мы отсоединили от штатной магнитолы (фишка авто) есть свободное гнездо, именно туда мы и вставляем плюсовой кабель от антенного усилителя, который шел в комплекте. Этот провод у меня СИНЕ-ЧЕРНЫЙ. Положение нужно визуально соотнести с ответной фишкой ШГУ. Там тоже СИНЕ-ЧЕРНЫЙ провод, на него подается "+" при включении магнитолы.
Еще хочу отметить, многие писали, что ШГУ не встает на место в первого раза, пытаются вставить, в результате чего коцаются кнопки попагреек. Я эти кнопки сразу вытащил после того как вытащил Дельту и поставил на место только после того как установил китайское ШГУ. Кнопки вытаскиваются элементарно, там пружинные защелки.
Последний раз редактировалось LesPaul; 01.03.2014 в 21:50. Причина: добавлена информация
sxt (25.03.2014)
Старый 18.03.2014, 16:32 (16:32)   #1365
Магин
Поблагодарил(а): 17
Магин Младенец
S1ayer, что именно надо высверливать\убирать, чтоб ГУ влезла до упора? если не затруднит можешь наглядно показать...
Нужно с левой стороны отрезать кусок пластика и туды запихнуть толстый провод и фишку а кан модуль запихнуть за пластик с правой стороны и все спокойно влезает
Последний раз редактировалось Магин; 18.03.2014 в 16:36.
Магин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2014, 20:07 (20:07)   #1366
max213
Аватар для max213
max213 Младенец
Добрый вечер народ , сегодня прикупил данный девайс китайского производства
Но опознать его я так и не смог ...
Хотелось бы точно понять что я купил и есть ли на этот девайс прошивки , так как флешки не все читает , но если читает то на ура :)
В общем помогите опознать его
Чуть позже выложу фотки менюшки
max213 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2014, 22:36 (22:36)   #1367
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Кнопки на руле... будет работать только громкость
Треки и станции на руле не переключает
Добавлено через 55 секунд
А ты что заказывал?
Наверное, "ЭТО" и прислали
Да и какая разница как называется...
Важно, чтобы играла хорошо
Последний раз редактировалось Игоряныч; 24.03.2014 в 22:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.03.2014, 23:14 (23:14)   #1368
max213
Аватар для max213
max213 Младенец
Я Б.у. взял , ни коробок ни наклеек кроме того что видно на фото :)
Хотя как я понял ничего более с ней и не идёт мафон кучка проводов и всё.
Щас поставил в машину , всё вроде бы ок , тока заметил такой косяк когда включаешь радио всё нормально звук идёт одинаково из все 4 динамиков , как ставишь УСБ левыве начинают играть громче чем правые и приходится в настройках подстраивать ... потом переходишь обратно на радио и там получается что играет после этого правая сторона громче ....
Старый 25.03.2014, 09:38 (08:38)   #1369
viperdd
Аватар для viperdd
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 27
viperdd Младенец
Заказал себе тоже TID-I042. на мой вопрос где же 4 андройд - получил ответ:
now.we have tid-I001/I074/I111 with Android 4.0 and the other items are still under trial stage.all of them will be replaced with android 4.0 in future.
I will be able independently change the firmware on android 4.0?
i think no. (исправил, так как продолжил мучить вопросом)
ну теперь жду в апреле. жаба давит второй год! понимаю что игрушка не более.
Народ объективно как качество звука?
Кстати, подскажите плиз, есть модели с DSP и без него. кто что заказывал себе?
я просил с DSP и мне ответили:
DSP module has not been added to every item. If you need DSP we send to you with DSP.
О как!
Последний раз редактировалось viperdd; 25.03.2014 в 10:46.
viperdd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2014, 23:17 (23:17)   #1370
max213
Аватар для max213
max213 Младенец
Опять всем добрый вечерок , уделил я сегодня своему китайцу пол дня , довел его до ума (максиму что смог) , выпаял на ружу USB
, не работал DVD поменял сегодня головку в сборе и всё заработало
благо стоит копейки новая головка 500р ,
обновил Навител до 5 версии и карты максимум пока что нашел конец 12 года (на рутрекере много раздоч с новыми навителами все по закрывали)
Очень сильно нравится функция A2DP , играть музыку с мобильника через Блютуз !!
И кстате по звуку она мне нравится больше чем штатная Дельта , и басы лучше и по верхам чище играет(есть небольшой фончик но это уже придирки)
Когда выпаевал USB нашел маркировку своего устройства MT7769 , но прошивок под неё так и не нашел пока что :( может кто чего подскажет ?
В целом устройством доволен так как стоил он мне дешевле однодинового самого дешманского китайца :)
Последний раз редактировалось max213; 25.03.2014 в 23:28.
Игоряныч (26.03.2014)
Старый 27.03.2014, 07:48 (07:48)   #1371
S1ayer
Аватар для S1ayer
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 554
S1ayer Ученик средних классовS1ayer Ученик средних классовS1ayer Ученик средних классовS1ayer Ученик средних классовS1ayer Ученик средних классовS1ayer Ученик средних классов
Таймлесонг обновил линейку своих магнитол:
Dear fried,
Here have new platform products.
Such as andriod 4.0 & a6 .
pls check attached menu picture & stock list.
if any items required or interested .welcome ask details.
Hope to establish goods cooperation between us future.
Thanks.
S1ayer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2014, 18:56 (18:56)   #1372
Граф Раздракула
Аватар для Граф Раздракула
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 23
Граф Раздракула Младенец
Всем привет,подскажите,голова китайская,внешне-копия рнс,управляется на руле только громкость-возможно ли подключение остальных клавиш?
Слышал есть адаптеры какие-то..или это всё бесполезно?
Кто в Москве,в области может с этим помочь!?
Спасибо!
Последний раз редактировалось Граф Раздракула; 27.03.2014 в 19:06.
Граф Раздракула вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2014, 20:10 (20:10)   #1373
max213
Аватар для max213
max213 Младенец
По логике адаптером тут дело не исправить , если громкость работает то значит CAN шина работает а остальные кнопки просто ненастроены в самой магнитоле . У меня тоже работают только громкость , хотя в настройках есть какое топодобие настройки дополнительных клавиш на руле ,но у меня ничего не получилось , да и не особо и нужно . Сегодня поставил камеру , радости полным полно :)
Старый 27.03.2014, 21:34 (21:34)   #1374
LesPaul
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 21
LesPaul Младенец
[QUOTE=Игоряныч;1854124]Кнопки на руле... будет работать только громкость
так и громкость не работает ((( работает диммер, и автоматически при включении задней включается камера.
А кнопки громкости не назначаются. Вот и думаю может у кого еще такая проблема есть
С остальным все ОК!
Старый 28.03.2014, 09:04 (09:04)   #1375
S1ayer
Аватар для S1ayer
Благодарностей: 554
Народ, имейте совесть почитай немного ветку или поиском пользуйтесь. Ну ей-ей, так надоело читать про кнопки, уже 1000 раз писали кроме громкости ничего больше пахать не будет и на приборку выводится тоже.
Да бы не офф.
Подскажите лучше по не стандартным парктроникам (ну типо spark-8-v) и камера которая в осветитель номера, расстояние от парктроника совмещается с разметкой камеры?
Старый 28.03.2014, 15:18 (15:18)   #1376
Den2007
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
Den2007 ПервоклашкаDen2007 Первоклашка
max213, у меня тоже дивидюк перестал в китайце работать. Пишить ошибка диска. Причем диски разные пробовал вставлять и двд и сд.
У тебя такие же симптомы были?
Какую лазерную головку ставил, дай номерок на всякий пожарный.
Den2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2014, 19:25 (19:25)   #1377
Граф Раздракула
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 23
Спасибо!
Старый 31.03.2014, 06:01 (06:01)   #1378
max213
Аватар для max213
max213 Младенец
Да бы не офф.
Я себе поставил в осветитель номера , разметка ну можно сказать что совмещается , красная линия проходит чётко по видимой части бампера , но мен непонравилось то что угол обзору ну слишком маленьки , тоесть она смотрит практически в низ , до этого была штатная на Tribece и сравниваю именно с ней было видно и бампер и часть дороги куда сдаёшь , а тут большая часть асфальта и бампер , можно конечно поробовать поднять её немного ,но тогда бампер не совпадет с линией ...
А вообще для того чтобы увидеть столбик подойдёт :)
Ответил в ЛС , а вообще номерок если кому надо HOP-1200WB
Старый 31.03.2014, 10:41 (10:41)   #1379
S1ayer
Аватар для S1ayer
Благодарностей: 554
Не, я к тому, что когда парктроник с видео-выходом + установлена камера, то на сетку камеры накладываются еще и цифры от парктроника и цветовая индикация.
И бытует мнение, что если камера в осветителе номера, то цифры от парктроника появляются не на против линии разметки камеры, а выше, как например на этом видео:
Старый 31.03.2014, 22:25 (22:25)   #1380
LesPaul
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 21
LesPaul Младенец
Так мне и нужно чтобы громкость пахала, а она не пашет. Вот я и интересуюсь, может ли это быть от более ранней версии кан бус адаптера
Текущее время: 05:48. Часовой пояс GMT +3.
