Старый 28.01.2013, 11:56 (11:56)   #1361
AlexAnis
Счастливый Добряк
Аватар для AlexAnis
Поблагодарил(а): 6,427
Благодарностей: 5,789
AlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis Бакалавр
На 2.5 идет:
РCD: 5 x 120 Dia: 65.1
Крепеж: Болт 14 x 1.5
AlexAnis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
zloigad (28.01.2013)
Старый 28.01.2013, 12:02 (12:02)   #1362
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,328
Благодарностей: 6,407
На 2.5 идет:
спасибо большое
Старый 28.01.2013, 12:04 (12:04)   #1363
Кастусь
Аватар для Кастусь
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
Кастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курс
камрады 2 вопроса....
левая лампа начала розоветь...поменял обе....у ОД....в итоге все рано левая светит чуть в желтый оттенок а правая нормальным бело голубым....почему?
и ....после их замены пару раз не включался дальний и теперь совсем не включается...((((
почему?
PS...почему блин после нашего ОД только хуже уже второй раз)))))))???
Оттенок света может отличаться из-за разной маркировки на лампах (последние три цифры)
Например: Osram D1S 66144, или Osram D1S 66142 Но это один из вариантов...
Я менял у ОД как положено, но года не прошло, а одна лампа стала мерцать чуть. Но не всегда, а первые пол часа, и то не каждый день.
Кастусь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2013, 07:30 (07:30)   #1364
Тигра уссурийский
Аватар для Тигра уссурийский
Поблагодарил(а): 104
Благодарностей: 35
Тигра уссурийский Детский сад
нет,маркировка одинаковая..брал сразу чтобы обе и сменить....
но сЦуко почему все же разный оттенок??? а может это блок розжига умирать надумал???
и почему дальний свет пару раз вкулючался...а щас нет(((????
а по поводу ОД....друг сказал что приехал на Мерса менять лампы...при нем работничек мать его достает лампу...берет ее ПАЛЬЦАМИ !!! за само стекло и начинает осматривать!!!
на вопли камрада что нельзя лампу жирными пальцами лапать ..ОНО ( работник Мерс центра) выпучивает оба глаза и заявляет-мол всегда берем и ничЁ!....
а потом лампы и горят и мерцают....
кста...сегодня углядел что подломили мне там еще болт закрывающе-открывающий на фаре...((((
пипец.....
Тигра уссурийский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2013, 18:07 (18:07)   #1365
ash555
Аватар для ash555
Благодарностей: 19
ash555 Младенец
altruist1979, даже если компрессор будет включен (лампочка Экон не будет гореть) электроника будет включать компрессор кондиционера только когда для этого будет подходящая температура воздуха. (какая температура воздуха точно не скажу, но примерно до
-3..-5)
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
altruist1979, компрессор зимой включать нужно обязательно, меньше стёкла потеют при нулевых температурах и компрессор работает и смазывается. Если не включать всю зиму, он может выйти из строя.
Температура +5 крайняя для кондера. Ниже не работает.
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Дальше хуже будет. Не забывай, что у официалов 2 года гарантии на запчасти, купленные и установленные у них ;)
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
Они в коробке уже идут с отпечатками, видать их на тесте еще руками лапают, по хорошему перед установкой непосредственно надо протирать безворсовой тканью, микрофиброй для очков, например
Последний раз редактировалось ash555; 29.01.2013 в 18:07. Причина: Добавлено сообщение
ash555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (29.01.2013), Газовик (02.02.2013), Кастусь (30.01.2013)
Старый 29.01.2013, 21:29 (21:29)   #1366
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,376
+100
Лучше спиртом
Старый 29.01.2013, 23:01 (23:01)   #1367
ash555
Аватар для ash555
Благодарностей: 19
ash555 Младенец
Лучше спиртом
Ну ето тем кто знает как тонкий слой нанести)
Старый 30.01.2013, 03:48 (03:48)   #1368
Тигра уссурийский
Благодарностей: 35
Этак и я протираю себя регулярно после посещения ОД:-):-)
Короче сегодня одна из замененных ламп бл,св.вобще погасла.
Завтра еду снова к ОД и там уже решат блок розжига или лампа с браком.
Цену площадки под фару и цену блока розжига никто не подскажет?.. Можно блок подешевле......? ато экзист предложил за 24 т((( Ну неоригиналы ставят?
пока катался снова зажглась..то только как то мутно совсем.....
Последний раз редактировалось Тигра уссурийский; 30.01.2013 в 10:02.
Старый 30.01.2013, 10:21 (10:21)   #1369
ash555
Аватар для ash555
Благодарностей: 19
ash555 Младенец
А при чем тут брак - лампа должна проработать минимум 2 года - я так менял - поставили у официалов и обе через год моргать начали - поменяли без вопросов и денег.
Пусть меняют лампу по гарантии, если уж и блок то хоть лампа новая будет.
Старый 30.01.2013, 11:09 (11:09)   #1370
Тигра уссурийский
Благодарностей: 35
во первых лампы мои....
да и думаю все же не в них дело....
1-правая то горит то нет...и горит плохо...вывод-наверняка блок...(((
2-а вот почему пропадает и появляется дальний свет????...вот загадка...
3-от слома площадки отмазались...((( типа уже была...даже мол на сломе грязь..так что не они(((
странно вот что...я думал что если блок умирает,то сразу...раз и пипец...а тут то есть свет то нет....
завтра как раз в москву лечу вот такой мне подойдет?
http://www.touareg-club.net/forum/sh...E7%E6%E8%E3%E0
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=51749
Последний раз редактировалось Тигра уссурийский; 30.01.2013 в 12:13.
Старый 30.01.2013, 13:16 (13:16)   #1371
ash555
Аватар для ash555
Благодарностей: 19
ash555 Младенец
Валео блок в магазах дешевле. что подойдет тока вину могу глянуть
узнать блок иль нет можно довольно быстро - лампы правую на левую поменяй и посмотри как себя поведут. и сразу будет причину видно
Последний раз редактировалось ash555; 30.01.2013 в 13:21.
Старый 30.01.2013, 14:47 (14:47)   #1372
Тигра уссурийский
Благодарностей: 35
вот вин,глянь плиз))))
wvgzg77l85d031553
и все же что тогда с дальним светом?(((
Последний раз редактировалось Тигра уссурийский; 30.01.2013 в 14:52.
Старый 30.01.2013, 16:04 (16:04)   #1373
ash555
Аватар для ash555
Благодарностей: 19
ash555 Младенец
Валео под адаптивные фары. Второй хелла под рестаил.
У тебя вроде ксенон не адаптивный - там блоки 3D0909157 и 3D0909158 лев и право соответственно.
Дальний моргает именно галогенка или у ксена шторка прыгает? Обе фары одновременно?
Ты лампы перекинь - там делов на 15 минут с перекуром, мож и не блок вовсе.
Последний раз редактировалось ash555; 30.01.2013 в 16:07.
Старый 30.01.2013, 16:35 (16:35)   #1374
Тигра уссурийский
Благодарностей: 35
дальний ваааще не мограет...ничего не шевелится...а раз в день может и включиться((((
дальний тож ксенон. галогенка тока на моргание ( та что ближе к радиатору)
перекидывать опасно))) сломали крепление еле поставил фару(((
но я же заменил обе новые лампочки и именно из за того что левая умирала....вот та сайчас с новой лампой и выкаблучивается(((
Старый 30.01.2013, 23:47 (23:47)   #1375
ash555
Аватар для ash555
Благодарностей: 19
ash555 Младенец
Я знаю как дальний там работает. Штора на ксене плюс галоген. Ну ет уже к електрикам. Мож вообще рычаг переключения подрулевой.
Что в креплии сломали? Там же ломать то нечего вроде, канеш с дуру можно и х, но странно. Там жеж болт блокиратор и клипса вроде
Старый 31.01.2013, 02:55 (02:55)   #1376
Тигра уссурийский
Благодарностей: 35
Вот именно та штука в которой болт блокировки стоит,плпастиковая и полмали. Она же в виде цилиндра,и этот цилиндр вдоль и отломан. Болт вроде стоит,но когда закрывать начинаешь,он выходит из цилиндра и не дает прижимать держатель фары.
Сейчас пошел,проверил переткнул все провода к фарам и о чудо!:-):-) дальний свет есть и нормуль работает:-)
Осталась площадка и блок...(((
Последний раз редактировалось Тигра уссурийский; 31.01.2013 в 08:03.
Старый 31.01.2013, 09:48 (09:48)   #1377
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Денег сэкономил
И не надо в сервис ехать
Они бы тоже самое сделали, а денег взяли
Хорошо, что есть ФОРУМ
Старый 31.01.2013, 16:04 (16:04)   #1378
Тигра уссурийский
Благодарностей: 35
это дааааа!!)))
Игоряныч (01.02.2013)
Старый 02.02.2013, 01:17 (01:17)   #1379
Velargor
Velargor Младенец
Вопрос
У меня тоже дорестайл. Эх... у меня нет коннекта для iPod, блин))))
Ну да ладно)))
А кто знает как Подключить айпод, если нет коннекта для айпода?
Velargor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2013, 16:26 (16:26)   #1380
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,770
Благодарностей: 3,100
Да никак если нет коннекта.
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +3.
