28.07.2011, 19:41 (20:41) | #1361 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Сегодня постоял на жаре и после заводки вылезло сообщение неисправность подушки безопасности. Значок неисправности горит постоянно. Отключение, в бардачке, подушек не помогло. У ОД запись только на 8 авг., до этого времени она у меня не сработает на ходу просто так ?
Добавлено через 2 минуты 4 секунды Цитата:
а блок клапанов для чего меняют ?
Последний раз редактировалось Werkstatt; 28.07.2011 в 19:41. Причина: Добавлено сообщение |
28.07.2011, 19:53 (19:53) | #1362 |
Причина: Коммерция Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,016
Изображений в галерее: 21
3591
Werkstatt,
Добрый день! Неисправность пассажирской подушки вылечили заменой датчика удара в двери...........ровно на неделю.Затем проверили весь жгут проводов от датчика до блока управления,все ок. Приговорили разъем двери,менять буду в понедельник,вместе с блоком клапанов АКПП. После снятия ошибки неисправность не загоралась.
Добавлено через 6 минут 0 секунд Выше я уже писал по поводу скрипов дверей,у меня лечится только нанесением смазки силиконовой на замки дверей(фирменная,у официалов она имеется в наличии).Мажут бесплатно,работы на пол минуты. |
28.07.2011, 20:08 (21:08) | #1363 |
Инженер
52634
cusco, понял. Блок клапанов АКП меняют либо из-за выхода из строя блока, либо потому, что посчитали блок неисправным. Зачастую блок клапанов меняют, предварительно, не обновив ПО блока управления. Не обновляют ПО по нескольким причинам: отсутствует соответствующее оборудование, отсутствует соответствующая квалификация персонала, лень, желание продать блок клиенту.
01.08.2011, 21:53 (23:53) | #1364 |
Сегодня загорелась лампочка EPC. А в бортовом журнале ничего за это не написано. Сам в крыму и поэтому не могу пока ехать к дилеру. Что это за лампочка, кто знает подскажите. И можно ли ехать? Мне до дилера ехать 1800 км.
01.08.2011, 22:10 (23:10) | #1365 |
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 158
360
Сегодня на повороте, из-за одного кондома, вьехал правым в поребрик (в карман)ю Дыра 3 см, распаковка докатки и 18 штук на колесо и перебортовку.
По ценам особо не заморачивался. тупо где нашел, потому как надо было ехать за город в этот же вечер. Честно говорят, рад что смог найти сразу... Резина GY Eagle F1 Asymmetric 275/45/20 Была на борту по приходу машины. |
01.08.2011, 22:35 (22:35) | #1366 |
а коробка переходит в аварийный режим?
Добавлено через 6 минут 45 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось zmitrevich; 01.08.2011 в 22:35. Причина: Добавлено сообщение |
02.08.2011, 07:58 (09:58) | #1368 |
Добавлено через 6 минут 45 секунд а коробка переходит в аварийный режим? |
02.08.2011, 08:15 (09:15) | #1369 |
kolmanjeka, Приключилась такая же история вчера синим замигала правая камера,сегодня левая-что Вам сказали в ОД и какой результат ремонта-устранили полностью?
02.08.2011, 08:24 (09:24) | #1370 |
8
Достали шелчки идущие с задней подвески. На малой скорости постоянно слышится, особенно после торможения. Заметил также идешь на приличной скорости, снижаешь чтобы войти в поворот, сразу же раз щелчок. Подъехал, остановился, вылазиешь из машины сразуже металический шелчок на всю улицу, как будто глушитель на место встает. Жду до 8 числа записан на то 30000 км.
02.08.2011, 10:31 (11:31) | #1371 |
Благодарностей: 57
108
Катаюсь 2 недели, проехал совсем немного (900 км), однако, появились вопросы:
1. Индикатор не пристегнутого ремня загорается только для водителя. Должен ли он указывать, что не пристегнут передний пассажир? 2. Сегодня обратил внимание, что в режиме Auto-Hold, при отпускании педали тормоза, примерно на 200-300 об/мин, очень кратковременно подскакивают обороты двигателя и падают на место. Причем, если еще раз просто нажать на тормоз и отпустить (машина при этом все также удерживается Auto-Hold) то обороты опять гульнут. У кого как с этим моментом? 3. При повороте руля примерно на пол оборота (то есть руль перевернут вверх тормашками) бывает возникает довольно громкий звук продолжительностью 1-2 сек. с отчетливой передачей на рулевое колесо. Звук похож, как бы это описать-то, на тот, если по чистому стеклянному стакану по кромке начать водить пальцем Примерно, как в этом ролике (начинается с 40 секунды). Только чуть пониже звук. Причем, возникает на маленьких скоростях. Думал вначале, что тормозные колодки. Но, звук проявился и на неподвижно стоящем автомобиле. Руль стал поворачивать и проявился звук. При этом вращение руля остановил, а звук еще около секунды продолжался. Хотелось бы услышать ваше мнение. |
02.08.2011, 10:33 (11:33) | #1372 |
4
С машиной все нормально. Нет никаких проблем. По крайней мере я никаких проблем не замечал.Ребят... У меня виза заканчивается. Дайте совет.
02.08.2011, 11:31 (12:31) | #1374 |
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
1766
02.08.2011, 11:33 (12:33) | #1375 |
Благодарностей: 57
108
Вот и мне показалось это странным, так как на всех предыдущих машинах стояла "громкая ругань" и по не пристегнутому пассажиру.
02.08.2011, 11:44 (12:44) | #1376 |
16
1. Индикатор не пристегнутого ремня загорается только для водителя. Должен ли он указывать, что не пристегнут передний пассажир? 2. Сегодня обратил внимание, что в режиме Auto-Hold, при отпускании педали тормоза, примерно на 200-300 об/мин, очень кратковременно подскакивают обороты двигателя и падают на место. Причем, если еще раз просто нажать на тормоз и отпустить (машина при этом все также удерживается Auto-Hold) то обороты опять гульнут. У кого как с этим моментом? 3. При повороте руля примерно на пол оборота (то есть руль перевернут вверх тормашками) бывает возникает довольно громкий звук продолжительностью 1-2 сек. с отчетливой передачей на рулевое колесо. Звук похож, как бы это описать-то, на тот, если по чистому стеклянному стакану по кромке начать водить пальцем Примерно, как в этом ролике (начинается с 40 секунды). Только чуть пониже звук. http://www.youtube.com/watch?v=p7-e8...eature=related Причем, возникает на маленьких скоростях. Думал вначале, что тормозные колодки. Но, звук проявился и на неподвижно стоящем автомобиле. Руль стал поворачивать и проявился звук. При этом вращение руля остановил, а звук еще около секунды продолжался. Хотелось бы услышать ваше мнение. Добавлено через 1 минуту 14 секунд А всякие щелчки это ноухау туарега. Что бы вы не забывали что на турике ездиете. |
Последний раз редактировалось SBURKUT; 02.08.2011 в 11:44. Причина: Добавлено сообщение |
02.08.2011, 13:02 (13:02) | #1377 |
Поблагодарил(а): 21
18
02.08.2011, 13:37 (14:37) | #1378 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 35
60
1. Индикатор не пристегнутого ремня загорается только для водителя. Должен ли он указывать, что не пристегнут передний пассажир? 2. Сегодня обратил внимание, что в режиме Auto-Hold, при отпускании педали тормоза, примерно на 200-300 об/мин, очень кратковременно подскакивают обороты двигателя и падают на место. Причем, если еще раз просто нажать на тормоз и отпустить (машина при этом все также удерживается Auto-Hold) то обороты опять гульнут. У кого как с этим моментом? 3. При повороте руля примерно на пол оборота (то есть руль перевернут вверх тормашками) бывает возникает довольно громкий звук продолжительностью 1-2 сек. с отчетливой передачей на рулевое колесо. Звук похож, как бы это описать-то, на тот, если по чистому стеклянному стакану по кромке начать водить пальцем Примерно, как в этом ролике (начинается с 40 секунды). Только чуть пониже звук. http://www.youtube.com/watch?v=p7-e8...eature=related Причем, возникает на маленьких скоростях. Думал вначале, что тормозные колодки. Но, звук проявился и на неподвижно стоящем автомобиле. Руль стал поворачивать и проявился звук. При этом вращение руля остановил, а звук еще около секунды продолжался. Хотелось бы услышать ваше мнение. По п.2 не обращал внимания По п.3 тоже что то подобное присутствует. Даж не знаю как это объяснить. На небольшой скорости поворачиваешь, появляется легкая вибрация руля и какой то легкий звук, ощущение как будто руль облегчается и помогает поворачивать. Не могу понять из-за чего это, пока проблем не приносит и стараюсь не обращать внимание. |
02.08.2011, 14:03 (15:03) | #1380 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 35
60
Shvabroid, а звук кратковременный? Как я описывал - 1-2 секунды?
