Старый 20.12.2011, 18:11 (17:11)   #1361
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,016
Изображений в галерее: 21
У меня тоже сзади скрипит что-то.
ОЧЕНЬ похоже на звук как-будто заднее стекло выпало из пазов и болтается...
Надоел скрип этот...
Силикон всего не помогает....
А так авто-мечта!!!!!
Обожаю его!!!
Это лед скрипит,между задним стеклом и крышкой багажника в цель попадает вода и застывает,выход только один,силиконить эту щель. или пройтись скребком,помогает.
Litavra (21.12.2011)
Старый 20.12.2011, 19:29 (20:29)   #1362
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
o001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриент
cusco,
завтра попробую с утра, если не пропадет то чтото другое, стоит в тепле...
o001kt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2011, 20:51 (20:51)   #1363
OVV
Аватар для OVV
OVV Младенец
У меня периодически после ночной стоянке на морозе при переключении на 3-ю передачу просходит ощутимый толчок. Дальше коробка работает без проблем.
OVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2011, 21:38 (21:38)   #1364
Victorio
Аватар для Victorio
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 65
Victorio Детский сад
OVV
Дилеру необходимо продемонстрировать рывки или чтобы ошибки вылезли, иначе никак... Но ошибок у Вас на 99,9% не будет. Я проходил всю процедуру по Passat CC. Дождитесь усиления этого эффекта и сразу к ОД. Хотя попробуйте надавить уже сейчас, пусть посмотрят просто по жалобе, может прошивка какая-либо есть новая. Удачи!
Victorio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
OVV (21.12.2011)
Старый 20.12.2011, 22:23 (22:23)   #1365
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
OVV, с третьей на вторую тоже нет нет есть!
Старый 21.12.2011, 12:46 (12:46)   #1366
Хозяин для туарега
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 38
Хозяин для туарега Младенец
Доброго дня комрады! Два вопроса! первый достали родные щетки (чуть прихватит сразу скрежет) - менял ли кто и на что? Второй машине 2 месяца и 3500 пробега нижний хром идет п...дой , что делать у всех ли так ? и меняют ли это по гарантии?
Хозяин для туарега вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2011, 12:49 (12:49)   #1367
petrovka
Полиция нравов
Аватар для petrovka
Поблагодарил(а): 1,556
Благодарностей: 3,156
petrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курс
Про щетки сам заморочился, нашел валео, также скребут. ВОт тоже ищу альтернативу, может зимние какие есть..
А хром внизу где??
petrovka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2011, 12:55 (12:55)   #1368
Хозяин для туарега
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 38
petrovka понизу дверей (хром пакет-будь он неладен) -матовеет разводами и пятна ржавчины уже появляються. Интересно можно чем то это убрать.
Старый 21.12.2011, 13:04 (12:04)   #1369
cusco
Причина: Коммерция
Отчистить этим http://www.autosol.ru/metall-care/1001100/
покрыть вот этим чтоб не было пятен http://www.autosol.ru/nano-line/i01003700/
или http://sappo.ru/magazin?mode=product...t_id=107816603
повторять раз в 5-6 месяцев.
Jujutsu (21.12.2011), Svabenrog (22.12.2011), Yuaf (21.12.2011)
Старый 21.12.2011, 13:15 (13:15)   #1370
Хозяин для туарега
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 38
cusco спасибо большое! Таких наверное не найду , но что нибудь похожее приобрету
Старый 21.12.2011, 16:41 (16:41)   #1371
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
А хром внизу где??
Зимние естЬ по тоже не айс, купил и сдал обратно!Хотя хорошие японские, ликал стекла не подходит трет не очень хорошо!
Последний раз редактировалось Jujutsu; 21.12.2011 в 16:45.
Старый 21.12.2011, 16:42 (17:42)   #1372
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Благодарностей: 906
Хозяин для туарега,
Скорее это не ржавчина а либо химия на мойке слишком щелочная что аж за хром взялась либо реагент на дорогах атомный....
сегодня с утра выехал и скрип остался на задней двери, это не лед на крышке (((
Старый 21.12.2011, 16:49 (16:49)   #1373
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Я вот это во время каждой второй мойки использую
Старый 21.12.2011, 17:12 (18:12)   #1374
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Благодарностей: 906
у меня сосед открыл мойку и такой штукой или похожей как бонусом поливает и чернит колеса ))
Старый 21.12.2011, 18:14 (18:14)   #1375
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
o001kt, Точно? Не воском?! :))) это разные вещи!
Старый 21.12.2011, 19:35 (20:35)   #1376
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Благодарностей: 906
Уточнил, действительно воск льют мне...
Jujutsu (22.12.2011)
Старый 21.12.2011, 22:54 (22:54)   #1377
Victorio
Аватар для Victorio
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 65
Поэтому я не стал заказывать хром-пакет. Сейчас если вздутие хрома есть, то поменяют по гарантии, а если коричневые пятна, то по гарантии не меняют. Друг ездит на GP, так там аллюминий вроде, машине уже 3 года и 100 000 пробега, вздувались только значки VW, а сейчас экономисты хреновы ставят этот пластик......
Старый 22.12.2011, 07:12 (07:12)   #1378
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
ТОчно?! не путаете?!
"Омыватель камеры заднего вида"
Добавлено через 12 минут 0 секунд
Решил задаться темой шторки или форсунки омывателя камеры заднего вида.
Зная что на Инфинити FX это точно есть, решим сначала им позвонать, возьмутся или нет за турика, с неохотой но договорились на завтра (23.12.20111) чтоб посмотреть и решить будут делать или нет!
Но в начале меня Infiniti Genser переключил на VW Genser и уважаемые комрады я в шоке, одна фирма, а интеллект менеджеров в разы отличается VW не повезло больше !!!!
Менеджер ОД VW Genser:
- Да мне коллега с Infiniti Genser рассказал вашу просьбу, подъезжайте бум смотреть;
Я
Я обрадовался расспрашиваю его мол как и что делали или нет как установка,но данную фразу не называю "омыватель камеры заднего вида"!
Потом в заключении своей реплики, говорю то есть опыт установки омывателя камеры заднего вида, у Вас взят у Инфинити, молчек в трубке!!!
Я ку-ку але т.д.
Менеджер ОД VW Genser: А что в Infiniti Genser устанавливают "омыватель камеры заднего вида"?!?!?!?!?!??!?!?!!?!!!??!?!?!
У нас такой услуги нет
Я чуть в осадок не выпал
Последний раз редактировалось Jujutsu; 22.12.2011 в 07:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.12.2011, 07:39 (10:39)   #1379
mkv22
Аватар для mkv22
Поблагодарил(а): 2,308
Благодарностей: 1,788
mkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курс
Хозяин для туарега,
Скорей всего скрипит сама дверь. Было тоже самое на GP и на NF. Устраняется элементарной регулировкой упоров задней двери. ОД делает эту работу за 5 минут.
mkv22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2011, 07:41 (08:41)   #1380
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Благодарностей: 906
mkv22,
попробую и это с утра сделать. подозрение как раз на дверь в проеме....
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
