#1362 |
32
Приветствую всех! ктонибуть может на туре 2,5 BAC снять показания расхода воздуха (это третья группа в двигателе) на оборотах от холостых до 3000 , или мож знает какими они должны быть, а то у меня сложилось чувство что расходомер воздуха не фурычит, ответ можно в
![]() смотрел ВАСом. Так вот- на ХХ воздух 3,9-4 г/сек, время впрыска 2.1, открытие заслонки 2,4 %. движка BMV 3,2 241 л.с. Не был полностью прогрет,но смысл ясен. ЭБУ Бош 7.1.1 ЕТ. протокол диагностики KWP2000. то есть,шина КАН в машине конечно физически есть, для передачи инфо, но диагностика проходит по К-лайн. Можно юзать любой К-лайн за 500 рублей с прораммой ВАГ-КОМ. |
#1363 |
6
Приобрел шнур диагностики, пытаюсь разобраться.
Ошибка после удаления осталась. 00576 - Terminal 15 009 - Open or Short to Ground Вопрос, что за клемма 15 (замыкание или обрыв), где искать, куда заглянуть почитать.. Заранее благодарен ![]() |
#1364 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Мультик, Эта клемма под сидением, на плате рядом с аккумулятором. Только на неё слишком часто комп ссылается. Кмк, причины не всегда в той клемме.
Поблагодарили: | Мультик (08.06.2013) |
#1365 |
6
inisel, Критичная неисправность?
Как Вы определили что под сиденьем? (Хочу разобраться, потому что была и клемма 30 ![]() |
#1366 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Стартер, генератор, регулятор напряжения, реле электропитания клеммы 50, разветвитель клеммы 30, разветвитель 2 клеммы 30
#1367 |
16544 - Ряд 2-зонд 2: нет активности
P0160 - 004 - No Signal/Communication - Непостоянно 16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности P0420 - 001 - Upper Limit Exceeded - Непостоянно 16814 - Система катализаторов, ряд 2: снижение эффективности P0430 - 001 - Upper Limit Exceeded - Непостоянно подскажите какой лямбдазонд тур 3.2 220лс |
#1369 |
Благодарностей: 44
69
подскажите комрады есть проблема с кандишеном вот тема http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=56906&page=2 пост 34 прочтите плиз помогите плз советом!
#1370 |
Andrew66, Банка со стороны пассажира зонд который после катализатора!
![]() Четвертый в списке? 1-й ряд цилиндров 0 258 007 357 - перед катализатором 0 258 006 982 - после катализатора 2-й ряд цилиндров 0 258 007 357 - перед катализатором 0 258 006 557 - после катализатора |
#1371 |
Благодарностей: 831
1081
#1373 |
5
Номер Контроллера: 022 906 032 BE
Компонент и/или версия: MOTRONIC ME7.1.1G 0008 Кодирование: 0001133 Код Сервиса: WSC 00108 7 Найдены неисправности: 16588 - Форсунка цилиндра 4-N33: сбой в электрической цепи P0204 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 17526 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева P1118 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 18060 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления КП P1652 - 008 - Неправдоподобный Сигнал 17606 - Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева P1198 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 16684 - Обнаружен пропуск воспламенения P0300 - 001 - Превышен верхний предел 16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения P0304 - 001 - Превышен верхний предел 18322 - Датчик давления для усилителя тормозов-G294: недостоверный сигнал P1914 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая От этих ошибок двигатель не правельно работает, куда смотреть? подскажите плиз. |
#1374 |
Благодарностей: 44
69
#1375 |
5
Катушку и свечи сегодня поменял, толку ноль. Может быть форсунка?
Поблагодарили: | MichaelFBI (13.06.2013) |
#1376 |
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
1008
Камрады, помогите с глупым вопросом, пожалуйста.
Есть кабель для диагностики, написано OBD 2 (или II). Диска никакого нет. Нужно подключить к Audi s5 2008 и Турику того же года. Какое ПО качать? Можно в личку закинуть информацию, буду крайне благодарен и признателен ![]() PS: не разбираюсь вообще в этом всём, поэтому заранее извиняюсь ![]() |
#1377 |
5
#1378 |
![]() Город: Биробиджан
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
3009
ReZoV,
Компонент и/или версия: MOTRONIC ME7.1.1G 0008 Кодирование: 0001133 Код Сервиса: WSC 00108 7 Найдены неисправности: 16588 - Форсунка цилиндра 4-N33: сбой в электрической цепи P0204 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 17526 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева P1118 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 18060 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления КП P1652 - 008 - Неправдоподобный Сигнал 17606 - Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева P1198 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 16684 - Обнаружен пропуск воспламенения P0300 - 001 - Превышен верхний предел 16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения P0304 - 001 - Превышен верхний предел 18322 - Датчик давления для усилителя тормозов-G294: недостоверный сигнал P1914 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая |
