Старый 19.02.2015, 13:04 (13:04)   #1361
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Хочу сказать спасибо БУТУЗУ за фоторепортаж сальника ТНВД Ибо это есмь суть гораздо более тяжелой проблемы , и с помощью его эмоционального и законченного сообщения мне придется затрачивать гораздо меньше усилий в деле спасения моторов от весьма уверенных в своих знаниях товарищей (фото компенсаторов то-же зачтутся ) В общем молоток ,что не поленился расковырять это чудо
БУТУЗ (19.02.2015)
Старый 19.02.2015, 22:25 (22:25)   #1362
zetwarlock
Аватар для zetwarlock
zetwarlock Младенец
БУТУЗ, Спасибо так и есть, одна фишка плохо контачила, теперь всё норм, уже катаюсь )))
zetwarlock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2015, 00:06 (07:06)   #1363
Челябинский Мужик
Аватар для Челябинский Мужик
Поблагодарил(а): 30,185
Благодарностей: 17,856
Какие ощущения после замены? Какой пробег и сильно ли был изношен старый распредвал и гидрики?
Старый 20.02.2015, 01:08 (01:08)   #1364
zetwarlock
zetwarlock Младенец
Челябинский Мужик, По ощущениям пока не скажу, так как доехал от сервиса до дома всего лишь, пробег 250000, один гидрик на сквозь ажно пружинка торчала, 7 почти, на распреде один кулак в круг второй почти.
Да кстати, всё делали без снятия двигла. Заплатил 15000р.
Последний раз редактировалось zetwarlock; 20.02.2015 в 01:11.
drlevinv (30.03.2015), Серый V10 (06.03.2015), Челябинский Мужик (20.02.2015)
Старый 20.02.2015, 03:08 (10:08)   #1365
Челябинский Мужик
zetwarlock, Юрий, какие были симптомы? И во сколько обошлись распредвалы? Какое масло заливалось?
Работы проводил официальный дилер?
З.Ы. Я подозреваю что в Челябинске за такой двиг попросят 50 тыр.
Старый 22.02.2015, 22:03 (21:03)   #1366
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
Сняли двигло. Добрался до тандем насоса. Масло капает не между насосом и головкай а на самом насосе. он вроде состоит из жвух частей. Кто сталкивался есть ли ремкомплект прокладок или можно на герметик посадить?
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2015, 14:42 (13:42)   #1367
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
для информации у кого течет тандем насосы. у меня с право масло текло с вакуумной части с лево тоже думал прокладка, а оказалось что резинка порвалась на клапанной крышке от сапуна и масло по бровке текло назад там с краю на тандем и кажется что с прокладки тандема. проверяйте для начало эту резинку прежде чем разбирать тандем. думаю будит обидно если разобрать а окажется что течет совсем в другом месте
govor (07.04.2017), Rubtsow (24.02.2015), БУТУЗ (24.02.2015), Добряк67 (08.01.2016), Серый V10 (25.02.2015), Челябинский Мужик (26.02.2015)
Старый 01.03.2015, 21:40 (20:40)   #1368
denmark
Touareg 5.0 V10TDI Individual
denmark Младенец
Подскажите плиз кто в курсе, если при +3 мотор при активной езде за 20 минут не нагрелся и масло лежит на 60-ти а тосол 70-75, это термостат все? На хх за 50 минут и до этого проехал 5 км нагрелся тосол до 85 а масло 70 при печке на 1 скорости, спасибо за ответы. Купил авто а уже так было, думаю так быть не должно. Карлсоны не работают, ошибок по датчикам нету.
Последний раз редактировалось denmark; 01.03.2015 в 21:43.
denmark вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2015, 23:13 (22:13)   #1369
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
Смотря какая езда. Вообще то за 20 мин.должен уже темп.набрать. а вебасто включается?
Старый 02.03.2015, 00:18 (23:18)   #1370
denmark
denmark Младенец
Вебаста молотит безпрерывно, скажем так - 100-130 в максимуме.
Последний раз редактировалось denmark; 02.03.2015 в 00:21.
Старый 02.03.2015, 00:21 (23:21)   #1371
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
Ну в таком режиме поидее должен уже темп.набирать
Старый 04.03.2015, 08:02 (08:02)   #1372
Rubtsow
Поблагодарил(а): 29
Rubtsow Младенец
Термостат. 2 раза у меня на этих двигателях так было.
Rubtsow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2015, 19:17 (19:17)   #1373
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Ребят, а кто каким съёмником откручивает крышку масленого фильтра?
Старый 04.03.2015, 21:02 (21:02)   #1374
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
Pilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курс
БУТУЗ,
наподобие такого http://www.metal-tec.ru/catalog/prod...tra-206-2.html
Pilgrim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2015, 21:39 (21:39)   #1375
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
А он крышку не разломает? Удобно?
Старый 04.03.2015, 22:09 (22:09)   #1376
Pilgrim
тряпку подкладываю еще. Все отлично. Нагрузка то равномерная и на каждый выступ. Удельная нагрузка минимальна. Также у меня цепь потолще чем на картинке.
БУТУЗ (05.03.2015)
Старый 05.03.2015, 14:30 (14:30)   #1377
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Чтото я никак не пойму, у меня масло из под крышки масляного фильтра капает. Открутил, никак не могу понять, внизу у фильтра колечко, но сам фильтр внизу не плотно сидит, он вообще должен плотно сидеть или нет?
И при установки допустим нового в стакан масло надо наливать?
Старый 05.03.2015, 16:54 (15:54)   #1378
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
Лучше налить. Масляное голодание в системе будет минимальным
Старый 05.03.2015, 18:23 (17:23)   #1379
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
Я рукой откручиваю и закручиваю
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
А масло там помоему и не задержится если его туда налить
Последний раз редактировалось trishmail; 05.03.2015 в 18:23. Причина: Добавлено сообщение
krys (05.03.2015)
Старый 05.03.2015, 21:23 (21:23)   #1380
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Да, точно, масло там не держится. На крышке есть отверстия в резьбе, как только крышку отворачиваешь масло в поддон стекает. С открытой крышкой его нереально залить, оно будет уходить.
Оказывается фильтр нужно вначале в крышку защёлкнуть, а потом вворачивать.
У меня есть подозрения что фильтры подделывают. Раньше оригинальный фильтр был зигзагом сложен, а теперь обычной гармошкой и резинка нехрена не держит.
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +3.
