Старый 20.06.2013, 10:25 (10:25)   #1361
garisson
Поблагодарил(а): 19
garisson Младенец
Всем привет.с движком это печально конечно,но если помирать -то с музыкой! а если серьезно ,после
смены профиля не увеличивать звук головы больше 50%(учитывая что сейчас без смены профиля я выше половины громкость не делаю,хватает за глаза) отрегулировать уровнем внеш.усилка громкость.В этом случае штатник все равно будет так сильно перегреваться,с последующей перспективой сыграть в ящик? Хотелось бы все таки выяснить стоит или нет менять профиль т.к. результат в виде выравнивания уровня перед-зад,плюс как пишут звук становиться чище и т.д. это то чего сейчас не хватает.
garisson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2013, 10:54 (10:54)   #1362
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
zerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассник
garisson, слушайте, фишку со сменой профиля "откопали" от силы месяц назад, у людей статистики нет. Зачем вы задаёте такой вопрос, ответ на который заведомо никому не известен? Даже статистики ещё не накопилось. Что хотите, то и делайте. Все тут колхозят на свой страх и риск. Не хотите рисковать, da1bit + bit one / ten d / alpine проц с оптикой вам решение, правда стоящее от 50т.р. ну или оставьте штатный профиль, поймите и простите.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=15569
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=90991
Информационный блок
Имеется ресивер, он 6Ом'ный, а также есть акустика 4Ом'ная, вопрос в следующем, можно ли их использовать вместе?
Какие из этого последствия будут? На чём может это сказаться? Можно ли как то поднять сопротивление акустики до 6Ом?
О.Не хорошо конечно, но приемлимо. Если не насиловать как акустику, так и усилитель. Сопротивление последовательно с колонками в данном случае неприемлимо- снизится контроль усилителя за акустикой.По идее лучше иметь в наличие ресс. рассчитанный на 4-х омную нагрузку. Проще становиться согласование. Последствия могут быть такими: Усилитель наверняка выдержит издевательства низкой нагрузкой, а вот нагрузка может навернуться. При сгорании катушки- витковое замыкание. Если защита усилителя не успеет отследить этот момент, то финал-сгоревший выход канала со сгоревшей АС.
zerbino вне форума   Ответить с цитированием Вверх
GonzaleS (20.06.2013)
Старый 20.06.2013, 17:21 (17:21)   #1363
zes
zes Младенец
а теперь зайдите в зеленое меню и посмотрите температуру радио блока. У меня в пике было 58 градусов, и что-то мне кажется, долго он не проживёт.
Как с оптики начал звук снимать, стало 36 градусов стабильно.
Подскажите, в каком разделе зеленого меню можно посмотреть температуру блока?
zes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2013, 21:25 (21:25)   #1364
garisson
Поблагодарил(а): 19
garisson Младенец
я имел ввиду ,если теоритически нагружать штатник наполовину ,то он и греться должен меньше по идее(в электронике не сильно рублю,поэтому не судите строго если что не так сморозил),у вас кстати этот пик наблюдался на каком уровне громкости и как долго слушали?
Последний раз редактировалось garisson; 20.06.2013 в 21:28.
Старый 20.06.2013, 21:39 (21:39)   #1365
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
zes, ru
zes (21.06.2013)
Старый 20.06.2013, 23:10 (23:10)   #1366
garisson
Поблагодарил(а): 19
garisson Младенец
сори,????? непонятненько
Старый 21.06.2013, 02:19 (01:19)   #1367
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
ОМы это сопротивление, чем меньше ом тем меньше нагрузка на усь, но больше искажений в динамиках
Старый 21.06.2013, 09:10 (09:10)   #1368
zes
zes Младенец
В зеленом меню есть раздел ru, в нем можно посмотреть температуру блока.
garisson (21.06.2013), Эдуард 69 (19.03.2020)
Старый 21.06.2013, 09:33 (09:33)   #1369
garisson
Поблагодарил(а): 19
garisson Младенец
спасибо zes
Старый 21.06.2013, 10:26 (10:26)   #1370
SVIP
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 35
SVIP Младенец
Чем меньше ом, тем больше ток, выше мощность и тем больше нагрузка на усь.
SVIP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2013, 11:31 (11:31)   #1371
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,072
Закон Ома отдыхает?
Чем меньше сопротивление, тем меньший ток требуется для компенсации потерь. Тем меньше нагрузка.
Старый 21.06.2013, 11:50 (11:50)   #1372
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
Закон Ома отдыхает?
Саш...
Ну хоть закон Ома не порочь...
ЗАКОН ОМА - утверждение, что сила постоянного тока в проводнике пропорциональна напряжению на концах проводника. Предложенный в 1827 г. Георгом Омом закон Ома имеет математическое выражение: U = IR , где U - напряжение, измеряется в вольтах; I - сила тока, измеряется в амперах; R - сопротивление, измеряется в омах.
Таким образом снижение R прямопропорционально вызовет рост I, поскольку U (в автомобиле) = const
Это, как бэ... Арифметика
ПЫ.СЫ.
Или больше нравится формула мощности P=IxIxR?
При снижении R, как нам обеспечить P?
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 21.06.2013 в 11:57.
Старый 21.06.2013, 12:25 (12:25)   #1373
szao
Тролль
Входящее в проводник напряжение конст, а выходящее как раз с падением из-за сопротивления.
Аналогично с током.
Для компенсации потерь (на уровне потребителя - добавить потерянную громкость) нужно увеличить нагрузку (ток). В итоге усилок только сильнее трудится и грееца.
Срочно покупай обратно ХХХ. С ним ты был думающим человеком!
Последний раз редактировалось szao; 21.06.2013 в 12:30.
Старый 21.06.2013, 13:23 (13:23)   #1374
Первый Семикратный
Саш, а что такое "выходящее напряжение"? И куда оно "выходит"?
Добавлено через 58 секунд
...С ним ты был думающим человеком!
Зато теперь бестолковым быть мне намного леГше..
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
Аналогично с током.
Для компенсации потерь (на уровне потребителя - добавить потерянную громкость) нужно увеличить нагрузку (ток). В итоге усилок только сильнее трудится и грееца....
Саш, ПИПЕЦ! Так мы же и писали, что СНИЖЕНИЕ сопротивление приведет к РОСТУ тока, а ты нам написал, что НАОБОРОТ.
Гы! И по закону Ома это же следует, о чем я тебе и написал: "....Таким образом снижение R прямопропорционально вызовет рост I..." (с) И шо не так?
А вот твой пассаж "Закон Ома отдыхает? Чем меньше сопротивление, тем меньший ток требуется для компенсации потерь. Тем меньше нагрузка." (с) и как его сопоставить с прямо противоположным твоим же: "Для компенсации потерь (на уровне потребителя - добавить потерянную громкость) нужно увеличить нагрузку (ток)" ?????
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 21.06.2013 в 13:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.06.2013, 13:50 (13:50)   #1375
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
«прости его сын мой, он запутался»
Старый 21.06.2013, 15:03 (15:03)   #1376
SVIP
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 35
SVIP Младенец
Закон Ома отдыхает?
Аналогично с током.
Надо будет на фишки.нет ссылочку отправить
Старый 21.06.2013, 17:02 (16:02)   #1377
GEO.
Аватар для GEO.
Не больше ток, а меньше сопротивление, отсюда большее кпд-громкость. Ток не вырабатывается сам по себе.
Старый 21.06.2013, 17:13 (17:13)   #1378
SVIP
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 35
SVIP Младенец
Да, он вырабатыватся не сам по себе, а генератором. Меньше сопротивление, больше мощность, при одном и том же напряжении. КПД тут не при чём.
Старый 21.06.2013, 17:54 (17:54)   #1379
szao
Тролль
Ток на конце проводника определяется оконечным потребителем *.
Взяв это за требуемую константу:
- ток в начале проводника определится как (*) + потери из-за сопротивления.
Чем больше эл.потери, тем хуже (тише) звук, тем бОльшую мощность ты пытаешься направить через усилитель (преодолевая потери). Тем больше ток и нагрузка на усилитель.
Думай. Думай. Думай.
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
Только не подписывайся. А то не поймут.
Последний раз редактировалось szao; 21.06.2013 в 17:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.06.2013, 18:55 (18:55)   #1380
Первый Семикратный
Так, блин, договорились...
Кароч:
1. Сопротивление у колонки ВЫШЕ - играет тише, нагрузка на УСЬ ниже, ток - НИЖЕ
2. Сопротивление у колонки НИЖЕ - играет громче, нагрузка на УСЬ выше, ток - ВЫШЕ.
До того растерялся, что аж позвонил в ИнтЭкс... Там долго ржали....
Добавлено через 7 минут 17 секунд
А, сообразил, что Александр имеет в виду... Саш, тебя логика подвела. Ты совершенно ошибочно считаешь, что, скажем, если влепить 6-омную колонку, то для достижения той же громкости, что и на 4-омной надо будет сильнее "выкрутить" усилитель и он типа "сгорит"?
Саш, неверно... Мощность пропорционально квадрату тока, поэтому потребность в его росте окажется весьма незначительна. Формулу я выше приводил.
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 21.06.2013 в 18:55. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.
