Старый 26.11.2013, 15:37 (15:37)   #1361
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Не соглашусь! Чистка дает вполне чувствительный прирост по свету, чистил сам и разницу увидел не вооруженным глазом. Замена просевших ламп на новые - не важно какого типа(хотя есть конечно различия в позиционировании места горения дуги по отношению к отражателю, родные чуть длиннее чем поставил себе я, соответственно пучек позиционирован не совсем корректно, это даёт просадку по свету) - это %45-60 добавляет . Лампы с цоколем D2S полностью соответствуют лампе D1S и там с формированием светового пятна все гуд. Формирование зеркального слоя на площадке отражателя большого прироста по свету не дает, но даёт световые искажения ниже СТГ - ближе к бамперу, причём пятна чувствительные и даже туманками не сглаживаются. КМК и я уже задумал модернизадницу - думаю всёж задуть серебрянкой площадку, есть краска высокотемпературная, я ей печку в бане красил, и суппорта на прошлых авто, думаю потеря света малозначительна, а вот равномерностью выиграю.
Что касаемо свиста, замечание учел, но как-то однобоко выглядит, замечаний за уровень вы не делаете, или может я чего-то не дочитал?
Добавлено через 5 минут 1 секунду
Ну как же, вполне убеждают, да и кто говорит, что коричневый лак не выгорает? я? - ни-ни, у меня так же были пятна на коричневом лаке площадки, попытался их стереть, вижу - лак ползёт, завязал, и приклеил на супер пищевую фольгу. Сейчас для достижения равномерности света, закрашу серебрянкой высокотемпературной или фольгу матовой сделаю. Будем поглядеть что лучше.
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
Нужна ли она - та зеркальность? кмк матовое покрытие даст более интересную картину.
Добавлено через 5 минут 2 секунды
На самом деле так и есть! Лампы из-за усталости мерцают дай бог как, БР могут мерцание света давать, но реже. А с проводкой, скорее всего от разъемов при вибрации гасли бы фары с ошибкой. Я контакты ликви моли пролил специально для контактов, штука интересная и эффективная.
Попробуй вкорячить ксенон с D2S, думаю хватит на дольше чем ждать смерти БРа...
Не, ну и кто упёртый? Беда в том, что ты комплексно делал, и не понял, что дало эффект.
Я же ничего не меняя только приклеил кусочек оракула зеркального на несветящую фару. Она засветила. Все. Возможно,замены ламп на Д2С,мытьё и пр. улучшат свет. Но если его нет-то и улучшать нечего...
Про свист и уровень я где то недочитал, извините.
Старый 26.11.2013, 16:34 (21:34)   #1362
Вечный Странник
Аватар для Вечный Странник
Поблагодарил(а): 550
Благодарностей: 518
Вечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классов
Лампы у меня однозначно севшие почти в ноль и площадка бы сегодняшнего света вряд ли дала бы, хотя, можно это проверить, долго ли всунуть взад родные лампы и сфотать
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
так и гаснут. Опять включаются и дальше поехали. Не. Либо обработать контакты в ручную, либо менять косы. Жаба душит 2тр. отдавать за два пучка по 30см проводов. А китайских нет, почему-то
Жень, была такая хрень, пока не начал при всовывании фар на место разъемы руками подтыкал, прям с усилием, помогало надолго.
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
Вечный Странник, я понял уже, что все дураки и придумывают себе работу, один ты гений и только твое мнение может считаться истиной.
To All, сегодня в фирме, занимающейся напылением отражателей (поставщики камаза), технический директор четко сказал что это такое коричневое в моих отражателях, по его словам это лак основы + сгоревший алюминий напыления.
Кто там про уровень то мямлил?
Я вот спецом озадачусь и порою фары валео ближе к новому или новые, спецом гляну какие там площадки, вот из принципа...
фото сюда выложу и извинения приму, ок?
Последний раз редактировалось Вечный Странник; 26.11.2013 в 16:34. Причина: Добавлено сообщение
Вечный Странник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2013, 17:02 (17:02)   #1363
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
А я что, по-твоему, фотошопом чтоли зеркальную площадку приделал к своему отражателю?
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2013, 18:03 (18:03)   #1364
vovkas
Аватар для vovkas
По лампам все не так просто, не спеши хоронить их. Выгорающие начинают синеть -желтеть в центре пятна. Если этого нет,скорей всего лампы хорошие. Попробуй поменять, сравни с новыми.
Ну и ждём, может всё-таки будет фото площадки новой фары.
Ох,кому-то придется извиняться за горячность!. Ну и смотри фото относительно новой фары от biruke, вроде все наглядно...
Старый 26.11.2013, 18:36 (18:36)   #1365
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Biruke, vovkas, я уж и номер поста с фоткой ему давал и мнение спецов по отражателям, так Вечный Странник, или не читает или игнорит факты.
Старый 26.11.2013, 19:01 (19:01)   #1366
vovkas
Аватар для vovkas
Ну не может человек поверить, уж настолько красивая площадка после выгорания. У самого было-возникли сомнения после уверенности. Пусть пробует, уже и новую фару готов фоткать !
Как озеркаливание - заладилось?
Старый 26.11.2013, 19:05 (19:05)   #1367
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
сегодня отдал, сказали основное время занимает сушка лака основы и защитного. завтра или послезавтра забирать и внедрять в фару.
vovkas (26.11.2013)
Старый 26.11.2013, 19:23 (19:23)   #1368
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Servw, чего стоит удовольствие?
Старый 26.11.2013, 19:28 (19:28)   #1369
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
за два отражателя 2500... вышкурят, загрунтуют лаком основы, напылят, покроют защитным лаком. Говорил с ними по поводу цен вообще, говорят чем больше тем дешевле. Сказали, что в установку 150 таких помещается, вот тогда и мин. цена на покрытие. А так из-за двух будут в полный рост камеру включать.
Старый 27.11.2013, 04:41 (09:41)   #1370
Вечный Странник
Благодарностей: 518
Моя фраза к вам не имеет никакого отношения, а фотошоп тут вообще не причем.
Уважаемый, я вам ответил, а вы не соизволили прочитать, ну чтож мне не влом, вот цитата моего ответа, пост #1346
Однако вы ошиблись и имели в виду посты #1103 и #1104 на первом фото камрада Biruke капли лака на внешней части отражателя имеются, а вот качество света после оклейки оракалом оставляет желать и желать, пятна и искажения света просто жуть.
А если всёж речь про пост #1110, то тут на форуме уже где то было про пендосов, что у них все малость иначе, может в этом причина... я не знаю, говорю о том, что делал сам. Мнения своего не навязываю, ваши фото света до и после модернизации были бы кстати, но увы, видимо уровень не позволяет...
To All, получается какая то глупость, цель одна - сделать свет на наших авто лучше, а по факту я чувствую себя каким-то революционером, пытающимся стучать в новые ворота... Камрады, я только ЗА! лучший свет, если кого с уровнем в руках обидел ненароком, прошу пардону, видит бог - не хотел. Просто столь неконструктивные нападки даже мою терпеливую натуру вводят в некий ступор - то фотошоп, то земля круглая и не на том уровне, ребята давайте жить дружно!!
Последний раз редактировалось Вечный Странник; 27.11.2013 в 04:52.
Старый 27.11.2013, 05:14 (08:14)   #1371
vit1303
vit1303 Младенец
комрады, а правильно понимаю, что разобрать поворотный би-ксенон (дорестайл) для чистки линз без снятия стекла невозможно?
прошлые выходные убил на это - разобрал фару полностью, снял из фары все, что можно, но линзу снять не смог.
vit1303 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2013, 07:48 (07:48)   #1372
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
vit1303, а ты стопорное кольцо линзы откручивал?
Добавлено через 40 секунд
Servw, чем напыляют то? что за установка?
Последний раз редактировалось inisel; 27.11.2013 в 07:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.11.2013, 08:17 (08:17)   #1373
vovkas
Аватар для vovkas
Комрады раздражаются от нежелания видеть очевидное, поэтому такая реакция. Я же считаю, что дело не в нежелании, а в непонятливости (ну там фотки не совсем качественные,наши эксперименты неубедительны и т.п.). Поэтому ждём НЕОПРОВЕРЖИМЫХ доказательств, в виде качественной фотки нового отражателя, света восстановленной фары как у новой и т.д.
Старый 27.11.2013, 09:09 (09:09)   #1374
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
inisel, вакуумное напыление, похоже алюминий.
vovkas (27.11.2013)
Старый 27.11.2013, 10:16 (13:16)   #1375
vit1303
vit1303 Младенец
нет.
Есть картинка или описание, как к нему подобраться?
Старый 27.11.2013, 10:26 (10:26)   #1376
Алексей ар
Алексей ар Младенец
Заказал себе фары 16 рублей ....
Ну что пришли фары
Алексей ар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2013, 10:33 (10:33)   #1377
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
vit1303, http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1014
Старый 27.11.2013, 10:59 (15:59)   #1378
Вечный Странник
Благодарностей: 518
Ну что пришли фары
Вот кстати, да, если у человека есть новые фары, может он тож сфотает, верхнюю площадку, я этой идеи не оставил, уже пообщался в паре мест, и один камрад с форума обещал помочь с фотографией новой фары.
В продолжение темы взял пару ламп D2S и переходники к ним, в выходные займусь светом и обещанные фото со старой лампой и фольгой сделаю.
vovkas (27.11.2013)
Старый 27.11.2013, 15:41 (17:41)   #1379
niko42
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 46
niko42 Младенец
У него скорее всего адаптивный биксенон, немного другая конструкция. Я такую фару в свободное время мучаю, пока недопёр.
Тип файла: jpg 000424.jpg (79.7 Кб, 70 просмотров)
Последний раз редактировалось niko42; 27.11.2013 в 15:44.
niko42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2013, 15:44 (15:44)   #1380
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
niko42, там другая линза? Нет стопорного кольца?
Aleksey939 (11.02.2016)
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +3.
