23.01.2013, 12:47 (13:47) | #1361 |
а что ремонтировал коллега!? в чем была неполадка!?
24.01.2013, 06:01 (06:01) | #1362 |
running gear fault !!!!!!
решение по замерзанию конденсата найдено!!!!!!!!!!!!
сам сделал подогреватель на 12В(из обыкновенного подогревателя воздуха на 220В) намотал на блок клапанов и осушитель сделал отдельную линию питания на прикуриватель поставил пред на 15А -работает без проблем при замерзании включаю heater без надобности не грею. поставил дозатор с регулировкой жидкости использовал что было на руках-лубрикатор camozzi для пневмо систем (я лично заливаю спирт) правда пришлось поколдовать с выводом его в багажник могу скинуть фото кому интересно a2sea@inbox.lv |
Последний раз редактировалось Offshore; 24.01.2013 в 06:21. |
24.01.2013, 07:13 (08:13) | #1363 |
14
да вроде у меня не замерзает! а как понять!? )))
у морда опускается за ночь или день например (длительная стоянка) заводишь все в порядке!... думал штуцера, промылили, вроде они в порядке без проблем!... в общем ошибок нет, пока катаюсь ,думаю как решать вопрос!... как там Казахстан!?))) в каком городе был!? |
24.01.2013, 11:58 (12:58) | #1364 |
12
сейчас после заводки через 1минуту ошибка пневмо красная.перед задран.зад норма.отогреваю в тепле все гуд.ошибка следующая 01400-система регулирования дорожного просвета
001-верхнее предельное значение превышено как я понял замерзло все.буду лечить ремкоплект и реле.вопрос в следующем.год назад в сильный мороз поднял а.м. в самое верхнее положение.легкий напряг и взрыв.смотрю на заднем правом балоне порвало чехол-кожух.купил и заменил.смотрели балон-ничего страшного не увидели.но в верхнем положении что то шипит.вопрос в следующем.заменю я сейчас все,что выше написал.влаги не будет.релюха новая.а что же шипело?и не выйдет ли из строя опять?сейчас когда а.м. отогрееться все работает.компрессор гудит и отключаеться.да и когда все замерзшее компресор начинает качать.потом тишина и загораеться красным ошибка пневмо. |
24.01.2013, 13:08 (14:08) | #1365 |
Здравствуйте каждому * TDI 240 2008г* после мойки через 30 минут задрало заднюю правую сторону*на дисплее не каких ошибок нет. Дня за два до этого загоралась красная иконка* но перекосов не было* зажигание выключу включу ошибка пропадает* что может это быть.Спасибо за рание.
25.01.2013, 07:09 (12:09) | #1366 |
6
25.01.2013, 19:21 (20:21) | #1367 |
14
вопрос по теме, а кто ответит от кайена передок пневматический встанет на нашего брата!? у кайена по проге куча разновидностей передка с разницей там в один индекс например... и вот меня ломает изнутри понять, встанет ли........?????????????
26.01.2013, 09:07 (14:07) | #1368 |
6
26.01.2013, 09:18 (10:18) | #1369 |
14
Пневмосистема та же! Скорее всего блок управления прошит другой прогой.
т.е. если воткнуть вместо штатных работать не будет!?... или какое решение проблемы!? кстати у меня 5.0 по проге пишут что другие например чем 2.5 |
26.01.2013, 22:05 (03:05) | #1370 |
6
27.01.2013, 19:46 (20:46) | #1372 |
ВСЕМ ДОРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК* ПОДСКАЖИТЕ КТО МЕНЯЛ КЛАПАНА НА ЗАДНИХ ПНЕВМО БАЛЛОНАХ*НАДО СНИМАТЬ ПОДКРЫЛОК* ВЕСЬ РАЗДЕЛ ПРОЧИТАЛ НЕ ВИДЕЛ* ПЕРЕД ПРОЩЕ ВСЁ ВИДНО*СУТКИ СТОИТ ЗАВОЖУ КОМПРЕССОР МОЛЧИТ*ПЕРЕД ПОДНЯЛСЯ ЗАД В САМОМ ВЕРХУ ПОТОМ ВКЛЮЧАЕТСЯ КОМПРЕССОР 20 СЕК. РАБОТАЕТ ПОТОМ ОТКЛЮЧАЕТСЯ*ЗАГОНЯЛ НА 8 ЧАСОВ В ТЕПЛО НЕ ЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ*МОЖЕТ ЛИ ЗАД ЗАДРАТЬ ИЗ ЗА ПЕРЕДНИХ КЛАПАНОВ*ПОДСКАЖИТЕ КТО В КУРСЕ.СПАСИБО ЗА РАННИЕ.
Добавлено через 2 часа 10 минут 24 секунды АУ* МОЛЧАНИЕ. |
Последний раз редактировалось T.I.R; 27.01.2013 в 19:46. Причина: Добавлено сообщение |
27.01.2013, 20:44 (21:44) | #1373 |
14
Добавлено через 2 часа 10 минут 24 секунды АУ* МОЛЧАНИЕ. да читаем! ))) не молчим! тока я не знаю! )) мож кто и есть сведующий! обычно с мордой проблемы у всех )) |
28.01.2013, 04:47 (09:47) | #1374 |
6
28.01.2013, 08:19 (09:19) | #1375 |
Добрый день !!!Решил и я написать о своей проблеме .Как и многие на форуме,сделал большую ошибку,в мороз помыл машину,да еще с дури поднял ее ,что бы мне получше помыли баллоны .В результате,на следующий день загорелась сначала желтая ,а потом и красная надпись .Так вот,без машины уже больше месяца,а проблема в следующем.Не повез к официалам, тк начитался ,что у них все под замену и методом исключения(меня такой вариант не очень устраивал).Начали ,как и все в принципе с пневмокомпрессора: сгорел,отремонтировали ,купили еще к тому же ремкомплект,сейчас как новый выдает 18бар. Дальше нашли пропуск воздуха,в тройнике где присоединяеться шланг накачки воздуха-заменили.Баллоны новые не пропускают вообще.А вот дальше и началось.Сделали адаптацию-машина завалилась на левый бок(разница в 5 см),заносим правильные параметры,сохраняем,а машина потом выставляет правый бок в офроуд,а левый в нормальный.Сейчас многие спецы,скажут все понятно датчики .Но не тут то было,машина не выдает ни одной ошибки все нормуль ,меняем трубки ,все тоже самое.Помогите плиз,устал ездить на автобусе в -20.Если кто местный(из Самары) порекомендуйте автосервис.ИТОГО:компрессор исправен,система герметична,ошибок нет,рессиверы заполнены,машина стоит правая сторона в офроуде,левая в нормальном состоянии.
28.01.2013, 08:34 (09:34) | #1376 |
Поблагодарил(а): 11,032
Благодарностей: 1,957
2782
Парни, привет. Нет времени пролистать всю ленту, так что если не сложно подскажите либо скиньте ссылку. Изредка стала выскакивать жёлтая иконка со стрелочками вверх-вниз. Загорается буквально на полсекунды как правило при парковке. Может два раза в день выскочить, а может раз в две недели. В прошлые зимы такогот не наблюдал. Мне нужно начинать волноваться? Официалы сказали что ошибка спародическая и типа так бывает. Ливером чую, что за жёлтой может последовать красная. С чего начинать искать? Датчики положения? В памяти ошибки сохраняются? Машина стоит ровно, не опускается (осенью заменены клапана на передних стойках - травили)
28.01.2013, 16:06 (17:06) | #1377 |
У меня зад зависал в верхнем положении из-за заклинивания клапана на левой задней стойке.
03.02.2013, 12:27 (13:27) | #1380 |
14
читай ветку "открыл ключом" |
