Старый 28.09.2015, 21:58 (20:58)   #1361
dima2210
dima2210 Младенец
Подскажите есть обновление
Тип файла: jpg IMG_20150925_151742.jpg (222.9 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150925_151817.jpg (230.0 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150925_151904.jpg (252.0 Кб, 38 просмотров)
dima2210 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2015, 01:59 (00:59)   #1362
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
tigushka Первоклашкаtigushka Первоклашка
dima2210, нет
tigushka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2015, 13:31 (16:31)   #1363
suhovweb
suhovweb Заблуждающийся
Ребята скажите есть обновления
suhovweb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2015, 01:24 (00:24)   #1364
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
suhovweb, нет
Старый 30.09.2015, 08:39 (08:39)   #1365
masterok
Благодарностей: 93
masterok Первоклашкаmasterok Первоклашка
suhovweb,
070906016F >> 070997016E__9769
коробку и раздатку по факту на на машине.
Последний раз редактировалось masterok; 30.09.2015 в 08:46.
masterok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2015, 09:23 (12:23)   #1366
suhovweb
suhovweb,
Добрый день.
Что значит по факту ?
Старый 01.10.2015, 12:36 (12:36)   #1367
masterok
Благодарностей: 93
То и значит ,при подключении к авто .
Зависит от аппаратного обеспечения блоков.
Добавлено через 4 минуты 15 секунд
Кроме того при обновлении моторного ,возможно прийдётся адаптировать иммо. Так, как меняется версия софта.
Последний раз редактировалось masterok; 01.10.2015 в 12:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.10.2015, 13:12 (13:12)   #1368
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
ЭБУ двигателя никакого отношения к ИММО не имеет...
шьётся и перепрошивается без проблем...
tigushka (01.10.2015)
Старый 01.10.2015, 14:11 (17:11)   #1369
suhovweb
так Вы скажите есть обновления и на какие блоки, или нет ?
Старый 01.10.2015, 21:09 (21:09)   #1370
masterok
Благодарностей: 93
klf
Ошибаетесь ,имеет.
В некоторых случаях после обновления софта в моторном , блок управления иммо может распознавать как смену класса мощности и блокировать запуск .
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
suhovweb,
Блок моторного ,даже версию софта дал .))
Последний раз редактировалось masterok; 01.10.2015 в 21:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.10.2015, 21:26 (00:26)   #1371
suhovweb
Я дико извиняюсь но Вам не кажется что версии не блоков совпадают
мой блок ДВС v.ОП Ваш блок v.ОП
070906016F___5221 070997016E__9769
или я чего то не до понял, если так прошу камнями не кидать, а растолковать подробно, :yes
насколько я понимаю номера блоков не должны изменяться, а вот версии прошивок это да.
Старый 01.10.2015, 21:47 (21:47)   #1372
masterok
Благодарностей: 93
Меняются ,и не просто так я говорил klf
про смену номеров и блокировку иммо .
Есть другой вариант можете заказать новый блок моторного и он уже будет с новым софтом .
Старый 01.10.2015, 23:16 (02:16)   #1373
suhovweb
ладно, спрошу куда проще
Есть 070906016F___5221 номер блока и версия прошивки, вопрос есть обновление ?
если да прошу сообщить также номер блока и версия прошивки
Старый 03.10.2015, 15:10 (15:10)   #1374
vitalik777
vitalik777 Младенец
Добрый день.
Есть обновление по акпп?
номер 09d927750вр
кодировка 0004136
компонент al7506a0596
код lmр000wsc31414
vitalik777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2015, 16:58 (15:58)   #1375
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
vitalik777, нужна версия прошивки что сейчас установлена
Старый 03.10.2015, 18:46 (21:46)   #1376
suhovweb
подскажите.
Старый 03.10.2015, 23:14 (23:14)   #1377
masterok
Благодарностей: 93
подскажите.
070997016E__9769 ))
Не верите ,закажите блок на свой авто ,увидите с какой версией прийдёт ))
И потом достаточно пользователей авто ,которые нормально живут и без обновления софта ...
А если есть проблемы, то нужно в основной массе этих годов лечить по железу .
Старый 04.10.2015, 13:37 (13:37)   #1378
vitalik777
vitalik777 Младенец
я не понял есть обновления по моей коробке
а то иногда глючит?
Старый 06.10.2015, 12:04 (15:04)   #1379
suhovweb
070997016E__9769 ))
да все верно разобрался.
http://www.netech.dk/vcdsecu
может кому пригодится.
Старый 06.10.2015, 22:57 (21:57)   #1380
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
suhovweb, что то не пойму что там и как вводить и что покажет. Можешь объяснить
Текущее время: 02:21. Часовой пояс GMT +3.
